Car scanner opciones y codes??
Seguidores: fran6120
Notapor lonplei el 04 Sep 2021, 00:06
buenos días, al estar en Canarias todo se complica y la mitad de dispositivos no los envían. Llevo tiempo leyendo todo lo que puedo del foro para intentar aprender lo máximo posible.
Total y para no enrollarme… me he comprado un adaptador obd genérico y la app car scanner (desde iphone) y he activado el reconocimiento de señales y los intermitentes confort a 5. También intenté configurar las luces en 30 colores pero solo veía tonos azules, creo que me faltó resetear o algo. Con la app es muy fácil revertir porque queda todo en el historial. Además, puedes hacer backup de todo.
Para empezar me gustaría activar todos los asistentes que pueda, o al menos tenerlos en el menu de configuración...
Más adelante ver todo lo que se puede hacer con esta app. No se si hay alguien que la use y si no, pues los animo a ello.
me pueden ayudar y decir para qué sirven cada uno? Hay varios que ya los conozco.
esta es mi cámera 3Q0 980 654
Assistance
1. Activate road sign recognition system (Camera+Navigation system)
Requires assistance camera 3Q0/3QD
2. Activate road sign recognition system (for camera 5Q0 980 653)
Requires assistance camera 5Q0 980 653
3. Activate road sign recognition system (use only camera, no Navigation system installed)
4. Active cruise control mode depending on drive mode
Depending on drive mode (enable) or custom selection over menu (disable)
5. Adaptive lane assist
Better detection of lane borders, keeps car in the middle of the lane
6. Adaptive lane assist: patch for menu item activation
Apply this patch only if adaptive line assistance menu in MMI is disabled (compatibility: A5 unit 3Q0/3QD)
7. Anti-theft alarm system: delay before alarm system activated after locking car
8. Assistance camera parametrization with Traffic Jam Assist, Road Sign Recognition and Emergency Assist support
WARNING! Experimental feature! Compatibility depends on installed hardware and software versions!
Only for Assistance Camera 3Q0980654 or 3QD980654
Traffic Jam Assist allows using Lane assist below 65 km/h (requires Lane assist and adaptive Lane assist activated)
9. Dynamic light assist for camera 3Q0
10. Enable high beam assistant + save it’s state after turning off ignition
Requires installed assistance camera 3Q0*/3QD*/5Q0*
11. Fernlicht_assistent – Erweiterte Fernlichtassistent
12. Lane assist activation (camera 3Q0*/3QD*)
Requires assistance camera 3Q0 980 654/3D0 980 654
13. Lane assist activation (camera 5Q0*)
14. Lane assist activation (for new camera 2Q0980653)
Requires assistance camera 2Q0980653 (e.g. Skoda SuperB MK3 MY 2020+)
15. Lane assist steering wheel vibrations
16. Overtaking from the right prevention when using ACC
By default adaptive cruise control wouldn’t allow you to overtake from the right if there’s a car with lower speed on a left lane, you can disable this.
17. Park assist deactivation speed
18. Power steering support power
19. Road sign detection navigation patch
Use navigation data for road sign detection or only cam
lonplei
Re: Car scanner opciones y codes??
Notapor lonplei el 06 Sep 2021, 13:53
Para los que no tenemos otro sistema, sería interesante ver para qué sirve cada codificación.
Seguro que muchos que utilizan odb11 o vagcom puede apartar su ayuda.
Venga, anímense...
lonplei
Notapor fran6120 el 06 Sep 2021, 21:40
lonplei escribió:buenos días, al estar en Canarias todo se complica y la mitad de dispositivos no los envían. Llevo tiempo leyendo todo lo que puedo del foro para intentar aprender lo máximo posible.
Assistance
Hola compi!!
Pues yo también tengo esa app con un OBD bluetooth genérico y la verdad que la interfaz es poco amigable y eso que la han cambiado en una actualización hace apenas unas semanas.
La he usado para poca cosa la verdad. En mi caso tengo un MY16 y no he sido capaz de activar la detección de señales, a pesar de que tengo el asistente de largas/cortas y lane assist. Me da error tanto si pruebo con la 3Q0 como con la 5Q0 y tras el error pues recupero con el historial de codificación... Es una faena la verdad.
Cambié el parabrisas en Carglass y según ellos tuvieron que calibrar ambos asistentes y no sé si tendrá que ver.
También puede que sea el lector OBD bluetooth que no sea bueno, de hecho no lo es, es barato de AliExpress y ya lo avisa la app.
Con otras cosas no he tenido problema alguno.
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón :yea:
fran6120
Notapor lonplei el 07 Sep 2021, 10:05
Assistance
Hola compi!!
Yo lo active sin problemas, lo único que tuve que resetear los valores de las luces desde el infortaiment.
Qué más activaste?'
alguna recomendación?
lonplei
Notapor fran6120 el 07 Sep 2021, 11:10
Assistance
Hola compi!!
Qué más activaste?'
Pues la verdad que poca cosa, los típicos mods.
Entre ellos la función cornering que el mío no lo traía de serie, el indicador de la velocidad del ventilador en automático, los intermitentes confort de 3 a 4, cierre automático de ventanillas si llueve, codifiqué la batería cuando la cambié, activé la alarma con claxon (no trae alarma por lo que sólo avisa si se abren las puertas) en el fis la cantidad de litros a repostar y poco más la verdad.
Que adaptador OBD tienes?
De todas las opciones, para activar la de reconocimiento de señales cual utilizaste?
Llevas Navi de serie?
fran6120
Notapor lonplei el 07 Sep 2021, 16:28
Assistance
Hola compi!!
Qué más activaste?'
https://es.aliexpress.com/item/95906248 ... 63c06Z9Qg3
Llevas Navi de serie? si, el normal
yo tengo este listado que me resulta interesante pero no se si se podra activar todo.
También está lo del Traffic jam Assist que sería muy interesando pero no me atrevo a configurarlo sin saber bien si mi coche tiene todo lo necesario.
listado:
Guantera refrigerada
Colores ambiente 30 colores
* Velocidad del ACC en automatico
DRL apagar desde menu
Icono de Antiniebla en VC
Banda AM
Menu OFF ROAD
* Reconocimiento de Señales
Limpia trasero varios mods para activar desde menu
Brujula
Litros a repostar
Cronometro
Luces emergencia en caso de colision y sus variantes
Angulo en las luces Corner
Velocidad en las luces Corner
* Intermitentes confort en 4 parpadeos
Plegado de espejos un solo toque
Activacion automatica para el deshielo
Pitido al cerrar el coche pero no al abrir jeje
Desactivar pitido al abrir puerta con contacto puesto
Ajuste temperatura en paises calidos
Tiempo calentamiento luneta trasera
Intensidad iluminacion led climatizador
Menu en pantalla para activar retrovisores
Retardo del cierre del maletero al abrir con el boton del mando
ESP Varios modos
Evitar que el S/S se active cuando se mueve el coche de alante
Modo autoescuela
Luces se apagan atenuandose
lonplei
Notapor fran6120 el 07 Sep 2021, 17:34
Salvo el mod de la guantera refrigerada que no es de activar si no físico, hay que comprar la tubería y la válvula, el resto de cosas si se deberían poder hacer.
En mi caso no llevo Navi pero aún eligiendo la opción de activar reconocimiento de señales solo con cámara, sin Navi, directamente no me deja, me muestra lo siguiente:
https://ibb.co/Fz1NgJV
Ya no sé si será del adaptador OBD bluetooth... Así que dejó por aquí la información que he podido sacar de los protocolos que soporta con esta app https://play.google.com/store/apps/deta ... identifier y a ver si alguien más puede subir los del suyo y comparar...
https://ibb.co/RvqJbRk
Por cierto se me olvidaba que también tengo activado el mod de los antinieblas al dar marcha atrás para aparcar.
También he probado la activación de la bomba de combustible (el mío es diesel) para purgar el circuito al cambiar el filtro de combustible.
Y también he reiniciado el intervalo de servicio del aceite y de la revisión cuando cambié aceite y resto de filtros
fran6120
Notapor lonplei el 08 Sep 2021, 09:23
Pues por lo que entiendo el problema está en tu adaptador.
El mío es wifi (según leí para los iphone es mejor) y al conectarlo la primera vez me salió un mensaje indicando si quería activar "no se que de conexión directa". Creo que tiene que ver con la velocidad para las codificaciones más pesadas...
Esta tarde haré más pruebas conectado al coche.
Has probado con otro dispositivo?
PD: lo de la guantera se me coló... :plas: xD está claro que es algo "físico".
lonplei
Notapor LEANOSPA el 19 Dic 2023, 17:10
Hola buenos días!!
Recientemente he comprado el famoso lector OBDII del tipo ELM327, concretamente este:
https://es.aliexpress.com/item/10050052 ... pt=glo2esp
La verdad que no tengo mucha idea y por su precio por supuesto NO ESPERO esté a la altura del OBDeleven o cables VAGcom pero quería probarlo y ver hasta donde llegan sus posibilidades...
La primera duda que me surge es cuando lo instalas la aplicación ANDROID "Car Scanner" por PRIMERA VEZ te pide el tipo de PERFIL DE CONEXIÓN.
Concretamente mi coche es un SEAT LEON MK3 1.2 TSI 81KW (110 CV) gasolina con fecha de entrega de fábrica JULIO 2018
>>Tengo elegido el PERFIL DE CONEXIÓN: Seat OBD-II / EOBD 1.0l-2.0l TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQ26, MQB, MLB, MSB, etc.)
>>CUANDO TE VAS A CONECTAR TE DETECTA DOS DISPOSITIVOS: OBDBLE y OBDII
>>DISPOSITIVO ELEGIDO: OBDII
Aunque aparentemente parece que funciona... y la cantidad de datos que da es ABRUMADORA... tengo por un lado la duda inicial si el PERFIL DE CONEXIÓN que tengo elegido es el correcto o tendría que elegir otro (para mi coche concreto) y si como dispositivo detectado igualmente, el que elegí (OBDII) sería el correcto y que diferencia hay respecto a elegir el otro (OBDBLE).
>>Por otro lado también he visto que se puede hacer programaciones manuales (similar a los famosos OBDeleven y VAGcom) por si alguno ha realizado algunas modificaciones, cuales son y los pasos seguidos y si alguien se anima a compartirlas...
>>En mi caso concreto inicialmente me doy por satisfecho y me gustaría saber los PASO A PASO con este dispositivo concreto ELM327 para...:
1) CODIFICAR una batería nueva tipo start-stop (que ya pronto me dará un susto... por edad)
2) Alarma que suene claxon si se abre la puerta estando CERRADO con llave.
3) Algunos otros MODs interesantes
LEANOSPA
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor javi89sv el 25 Ene 2025, 18:15
fran6120 escribió:Salvo el mod de la guantera refrigerada que no es de activar si no físico, hay que comprar la tubería y la válvula, el resto de cosas si se deberían poder hacer.
Buenas compañero,
Me aparece el mismo mensaje que a ti, codificación no admitida o clon defectuoso.
Tengo este modelo: https://www.amazon.es/dp/B0BZ27SV9Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Conseguiste algo?
javi89sv
Coche: Otro modelo SEAT
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
