pacoooooo escribió:Hola
Me quiero comprar un cable para usar el VAG CAN PRO pero no se cual pillarme en aliexpress, me podeis recomendar alguno que funcione bien? es que tengo una PLA que le quiero cambiar el dataset
Hola [mention]pacoooooo [/mention], yo te hablo desde mi experiencia, y creo que lo mejor que puedes hacer es comprarte un vas 5054 de AliExpress, yo tengo tanto el vas 5054 de con odis tanto el service como el enginering. Vag com y vag can pro todo de AliExpress y solo uso odis s y e, los otros dos cables los he usado de manera muy puntuales, de echo para la único que he usado el vag can pro fue para meter la codificación de los 6C pero para todo lo demás odis, a demás el vag can pro si no lo compras oficial no puedes usar l mayoría de opciones, una de ellas meter dataset porque solo puedes meter los archivos .zdc que trae el cable chino, no los que tú quieras. En cambio con odis e si puedes. De todas maneras puedo estar equivocado pero con el vas puedes hacer de todo lo único malo es que ha subido un poco de precio pero no es comparable a un vag can pro original.
