Mañana formateo
Seguidores: Julen
Mañana formateo
Notapor ceberio el 28 Dic 2005, 00:11
Pues que mañana me pongo a formatear el portatil. Despues de casi un año sin hacerlo ya le toca, ya que va bastante lento.... Esta tarde he estado copiando a cd´s las fotos y musica que tengo que guardar, y mañana empiezo con la movida.....
Calculo que me pase toda la tarde liado, pero espero que vuelva a funcionar.
Haber la que preparo......
ImagenImagen
ceberio
RE: Mañana formateo
Notapor tarry el 28 Dic 2005, 01:37
Suerte ceberio en el formateo. ¿Que sistema operativo le vas a cargar?
tarry
Notapor impreza el 28 Dic 2005, 12:32
Pos gueno no escribiremos muxo pa q no tengas q leer muxo.
PD:es la inocentada te vamos a joder pa q tengas q tirarte todo el dia leyendo jaja.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor ceberio el 28 Dic 2005, 19:51
Ya he vuelto a iniciar. Ahora solo me queda cargar todos los programas y aplicaciones..... Tardere 3 horas
ImagenImagen
ceberio
Notapor Xarlye el 28 Dic 2005, 20:28
3 horas... cuando tengas que formatear y reinstalar un cyber entero aprenderas a hacerlo antes jajjajajaj
Porque yo lo valgo!!!
Xarlye
Notapor Culopintxo el 28 Dic 2005, 20:41
llego tarde pero... formatear????
muchas veces con pasarle unas norton para corregir errores y despues desfragmentar el disco duro suele valer sin tener que montar tanto lio
Culopintxo
Notapor ceberio el 28 Dic 2005, 20:41
Es imposible tardar menos, ya que los programas tardan el cargar y todo eso. Si tienes 5 ordenadores (por ejemplo) no quiere decir que tardes 5 veces mas, ya que mientras uno carga, haces otro y asi. Todavia me queda u rato... y llevo desde la 4 de la tarde
ImagenImagen
ceberio
Notapor Xarlye el 28 Dic 2005, 21:51
he ido a toledo a pasar las navidades y me ha tocado "arreglar" 3 PC's uno de ellos formateo y los otros 2 limpieza...
Yo prefiero formatear, y lo que suelo tardar:
Instalacion win XP (con formateo incluido) = 50 minutos
instalacion drivers (sin reiniciar) = 15 minutos
instalacion resto programas (msn, winrar, antivirus, winanmp etc...) = 20 minutos
despues de todo esto reinicias y a funcionar. Los tiempos son si no te da ningun problema, pero claro, cuando algo se te rebota ya es cuando la cagas... jejejej
Xarlye
Notapor BhEaN el 28 Dic 2005, 23:24
Respecto a lo que habeis dicho de reinstalar muchos ordenadores (por ejemplo en un cyber), o incluso como "copia de seguridad" para un solo ordenador, existen aplicaciones muy utiles para generar "imagenes" del disco duro, y poder "restaurarlas" en otro ordenador...
El tema sería formatear, instalar todo lo que necesitemos, y luego generar una imagen de ese disco duro... después, solo hay que ir restaurando la imagen en los demas ordenadores y así todos quedarán como el primero (ni que decir tiene que lo ideal es que todos los ordenadores donde restauremos la imagen sean iguales en lo que a hardware se refiere).
Yo tenía una imagen de mi ordenador principal, y cuando necesitaba formatear (cosa que gracias a Dios ya no necesito nunca desde que uso Linux) solo tenía que restaurar la imagen y listo (15 - 20 minutos) y ya tenía el ordenador exactamente igual que el dia que se generó la imagen...
Solía usar para esto el "Norton Ghost" (podeis "comprarlo" en el burrito), pero hay muchas otras...
Agradecido: 1580 veces
Notapor Xarlye el 28 Dic 2005, 23:42
BhEaN escribió:.. (cosa que gracias a Dios ya no necesito nunca desde que uso Linux)
ahi ahi, se acabo el reiniciar por instalar el buscaminas! jajaja
Xarlye
Notapor BhEaN el 28 Dic 2005, 23:59
Y que lo digas...
El que uso como servidor principal, lo he reiniciado 5 veces en los ultimos 3 años!!! Y una de ellas fué para trasladarlo a otro sitio, así que imaginate! jejejee....
Notapor ceberio el 29 Dic 2005, 00:20
Perdonar por mi IGNORANCIA, pero que es eso del linux??
ImagenImagen
ceberio
Notapor ziritione el 29 Dic 2005, 01:02
Echate un vistazo por aquí http://linuxiso.org , tienes para aburrirte y probar distribuciones (sistemas) para ver cosas nuevas. Eso me paso a mí, y llevo ya 9 años con linux, ahora con Suse.
ziritione
Notapor radeoon el 29 Dic 2005, 03:29
ceberio, el linux es ni mas ni menos algo que hace lo mismo que el windows, conectar entre el usuario y la maquina, claro está que cada uno lo hace de una forma
radeoon
Notapor radeoon el 29 Dic 2005, 03:32
radeoon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Ruibardo y 5 invitados
