León Mk4 - Activación de señales de tráfico en el cuadro
06 Mar 2022, 20:33
por potypoty
Hola, tengo un leon Mk4, sin navegador y he leído que en los Mk3 se puede poner el icono de la velocidad que vas por la vía. Pero con los Mk4 no hay nada y debería ser más fácil que los modelos anteriores, el mío tiene cámara superior en la luna, para el sistema de no salirte del carril, y he leído que eso es importante para poner el icono en el cuadro, sabéis algo que como se podría hacer? Os lo agradecería mucho vuestra ayuda.
Re: León Mk4 - Activación de señales de tráfico en el cuadro
07 Mar 2022, 11:04
por jasoriab
Hola
@potypoty bienvenido al foro.
Muevo tu consulta al subforo de
Informática / Interfaces / Diagnosis que es donde se trata el tipo de temas por el que preguntas.
Has mirado en este hilo si hay algo al respecto,
viewtopic.php?f=8&t=132217Saludos,
07 Mar 2022, 12:42
por BruNes
potypoty escribió:Hola, tengo un leon Mk4, sin navegador y he leído que en los Mk3 se puede poner el icono de la velocidad que vas por la vía. Pero con los Mk4 no hay nada y debería ser más fácil que los modelos anteriores, el mío tiene cámara superior en la luna, para el sistema de no salirte del carril, y he leído que eso es importante para poner el icono en el cuadro, sabéis algo que como se podría hacer? Os lo agradecería mucho vuestra ayuda.
Muy fácil sí tus módulos te lo permiten:
OBDeleven:
07 Mar 2022, 16:49
por potypoty
Sabéis quien me lo podría hacer, sin tener que comprar OBD eleven, ya que yo tengo Apple y el que vale para mi dispositivo es uno de los más caros, en Amazon, Solo lo querría para eso, Abría algún compañero que viviera por zona de Malaga. Gracias por todo
07 Mar 2022, 17:31
por cvillajos
potypoty escribió:Sabéis quien me lo podría hacer, sin tener que comprar OBD eleven, ya que yo tengo Apple y el que vale para mi dispositivo es uno de los más caros, en Amazon, Solo lo querría para eso, Abría algún compañero que viviera por zona de Malaga. Gracias por todo
Tienes un censo de propietarios por provincia aquí:
viewtopic.php?f=8&t=113374 @potypotyPregunta por ahí...
07 Mar 2022, 18:38
por potypoty
Ante todo muchas gracias por vuestra ayuda, he localzado a algún compañero, el problema es que como llevo tiempo sin entrar al foro y llevo poco tiempo, no puedo mandar mensajes privados para poder preguntarle, otra idea para poder contactar con los compañeros.
un saludo.
07 Mar 2022, 22:09
por cvillajos
potypoty escribió:Ante todo muchas gracias por vuestra ayuda, he localzado a algún compañero, el problema es que como llevo tiempo sin entrar al foro y llevo poco tiempo, no puedo mandar mensajes privados para poder preguntarle, otra idea para poder contactar con los compañeros.
un saludo.
Si pones una @ delante del nickname de un compañero al que hayas localizado ,
@potypoty , le llegará una notificación directa a su cuenta y e-mail por si no leen asiduamente el hilo o el foro. Así, si les interesa, ya te contactarán por MP o públicamente contestando al hilo.
León Mk4 - Activación de señales de tráfico en el cuadro [solucionado]
09 Mar 2022, 00:22
por leonfrrojito
Hola en el caso del MK4 no vas a poder activarlas con obd como en el mk3, ya que están protegidas con código swap
09 Mar 2022, 09:58
por BruNes
leonfrrojito escribió:Hola en el caso del MK4 no vas a poder activarlas con obd como en el mk3, ya que son con código swap
Muchas gracias compañero, tampoco sabía que lleva el código
10 Mar 2022, 21:06
por potypoty
Gracia, pues yo creía que como era mas moderno tendría menos problemas que los anteriores, entonces hay alguna maquina de diagnosis que se pueda meter y saltarse esa seguridad swap, o abra que esperar hasta que salga algo para dicha acción. un saludo y Gracias.
11 Mar 2022, 23:39
por Jurado78
Como lo has solucionado?
15 Mar 2022, 17:58
por potypoty
Hola, todavía no he podido solucionarlo y aquí espero a ver si alguien me puede ayudar con el tema de los radares de tráfico, ya que está protegido con el código Swap.
15 Mar 2022, 21:15
por cvillajos
potypoty escribió:Hola, todavía no he podido solucionarlo y aquí espero a ver si alguien me puede ayudar con el tema de los radares de tráfico, ya que está protegido con el código Swap.
Y no podrás solucionarlo si está protegido por código SWAP y en la casa no venden los códigos necesarios como accesorios...
Hasta que no se hackee o se conozca la manera de cargar SWAP en el MK4 la función está protegida y no la podrás desbloquear.
15 Mar 2022, 21:44
por potypoty
Gracias de todas las maneras, si sale o alguien se entera de cuando se pueda, por favor comunicarlo en el foro o directamente me hacéis un privado, os lo agradecería eternamente. Un saludo y gracias
30 May 2024, 00:30
por jgleal
Alguna novedad respecto a la protección?
