Downgrade versión de la ecu del motor
Seguidores: Welder, BWF, leonfrrojito, Gendos22, ivanti
Notapor mfacampelo el 19 Mar 2022, 02:34
Buenas noches, tengo un Seat Leon ST 2.0 TDI FR 184 y despues de actualizar la ecu del motor con medida de campo 23CJ por parte del concesionario el motor fue una "mierda".
Hace más regeneraciones, más ruido de inyección, más consumo y menos respuesta a bajas revoluciones.
¿Es posible con Odis-E facer un downgrade de la versión actual 9972 a la versión anterior 8360?
mfacampelo
Re: Downgrade versión de la ecu del motor
Notapor Gendos22 el 19 Mar 2022, 07:54
Posible
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor mfacampelo el 20 Mar 2022, 12:56
alguien ya lo ha hecho?
mfacampelo
Notapor LeonFR.Gz el 20 Mar 2022, 16:46
@mfacampelo te lo muevo al subforo de Informática / Interfaces / Diagnosis
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1178 veces
Notapor Welder el 20 Mar 2022, 18:14
mfacampelo escribió:Buenas noches, tengo un Seat Leon ST 2.0 TDI FR 184 y despues de actualizar la ecu del motor con medida de campo 23CJ por parte del concesionario el motor fue una "mierda".
Justo lo que me ha pasado a mí :enfurecido:
Me interesa el tema
O si con una repro se podría arreglar
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor Gendos22 el 20 Mar 2022, 18:20
mfacampelo escribió:alguien ya lo ha hecho?
Si. Muchas veces
Gendos22
Notapor leonfrrojito el 20 Mar 2022, 18:45
Se puede hacer sin problema
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Warelio el 21 Mar 2022, 09:27
Como me alegro de no haber llevado el coche por esa campaña de actualización de la ECU 23CJ... Ya sois 2 con el TDI 184CV como el mío que os está dando problemas por culpa de esa actualización.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor BruNes el 21 Mar 2022, 10:13
Es increíble que una actualización que debe incorporar unas mejorías, mejor funcionamiento del coche, sus módulos, elementos etc. está dando resultados totalmente diferentes. De verdad da pena de leer todo esto y da miedo acudir a cualquier campaña y permitir meter software mal preparado o preparado para nuevas normativas ecológicas.
:maruja: :maruja:
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor mfacampelo el 21 Mar 2022, 10:34
leonfrrojito escribió:Se puede hacer sin problema
Gracias, sabes de un sitio confiable donde puedo descargar la versión FL_04l906021EQ_8360.frf
mfacampelo
Notapor Gendos22 el 21 Mar 2022, 10:35
Flashdaten oficial de seat
Lo puedes bajar en https://erwin.seat.com/erwin/performVehicleSearch.do
Gendos22
Notapor mfacampelo el 21 Mar 2022, 12:35
Estuve en ese sitio y pagué para acceder a él, pero no pude encontrar dónde descargar flashdaten. ¿Puedes decirme cómo acceder a la descarga?
mfacampelo
Notapor leonfrrojito el 21 Mar 2022, 12:48
Mándame tu correo y te lo envío
leonfrrojito
Notapor mfacampelo el 21 Mar 2022, 19:02
Hola, no puedo enviar mensajes privados.
Te envié 2 mensajes privados con el correo electrónico pero se quedaron en la bandeja de salida y no se envía.
mfacampelo
Notapor jasoriab el 21 Mar 2022, 20:10
Eso es porque @leonfrrojito aún no los ha leído. Se quedan en tu bandeja de salida hasta que el destinatario los lea.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 1 invitado
