Avería 1048578 - Sin ajuste básico
Notapor frunkie el 01 Feb 2024, 08:55
Buenas a todos,
Ayer me puse por primera vez con el vagcom 20.12 en Español siguiendo las bricos que hay por el foro (aunque al tener una versión distinta y en Español me tocó buscar porque el nombre no coincidía).
El caso es que hice un scaneo y me dio el siguiente error:
Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:| EST\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
N°. de Parte SW: 5F0 920 742 E HW: 5F0 920 742 E
Componente: KOMBI 203 0310
Codificación: 07A402102380000800882A011000000080000000
Nº Taller: WSC 00049 770 00106
Datos de ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 285F4DA753F312C469-807C
1 Avería detectada:
B2010 00 [009] - 0
[Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos]
Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 53
Kilometraje: 63987 km
Fecha: 2023.10.04
Tiempo: 15:24:57
Alguien me puede decir que significa? Es grave o puedo borrarlo sin mas?
Por cierto he buscado en el foro por el código de avería 1048578 pero no he visto nada, si está en algún sitio decírmelo y así no duplico. (creo que ese es el código de avería, si no fuera ese agradecería que me dijerais cual es)
Muchas gracias de antemano.
PD: Conseguí cambiar los intermitentes de 3 a 5, el cierre de los espejos con un toque y poner el fondo de pantalla en carbono :banana:
frunkie
Re: Avería 1048578 - Sin ajuste básico
Notapor cvillajos el 01 Feb 2024, 10:57
Hola @frunkie ,
Aquí hay un hilo abierto con el mismo código: viewtopic.php?f=8&t=111458&p=1868121&hilit=1048578#p1792116
Mira a ver si soluciona tu problema y si no continúa en wl mismo para evitar temas duplicados. :ok:
Cerramos éste.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
