Priblemas con elevalunas Seat Leon kl 2021
Notapor eduardo_gj1 el 09 Jun 2024, 19:52
hola, buenas tardes,
Primero me gustaría agradecer de antemano la ayuda que me puedan proporcionar. recientemente tuve un accidente con mi auto y en el taller me cambiaron la puerta derecha trasera. luego de eso mi auto no le funciona desde el mando del conductor el elevalunas trasero derecho, pero si desde el control de la puerta que reemplazaron, pero no funciona el de un solo clic o confort para bajar y subir el elevalunas lleve mi auto a ese taller para hacer el reclamo y me dicen que van a cambiar una de las centralitas que se daño (ni idea de como sucedió eso!) luego de eso me dicen que se daño por mi culpa por tener un OBD11 instalado en mi auto (solamente para sacudirse el problema y no pagar por sus errores) luego de salir de ese taller noto que dejo de funcionar el modo automático o confort o one clic desde el mando del piloto hacia el lado del copiloto solamente baja y sube dejando presionado el boton.
mi pregunta es la siguiente, alguien me puede ayudar a reprogramar o como diagnosticar ese problema para poder solucionarlo? tengo un OBDeleven
eduardo_gj1
Re: Priblemas con elevalunas Seat Leon kl 2021
Notapor Kaxolo el 10 Jun 2024, 19:40
Prueba a hacer lo siguiente en todas las ventanas y luego pruebas a ver si funciona:
- Manten pulsado el boton para bajar la ventanilla hasta que se baje del todo y otros 5 segundos.
- Manten pulsado el boton para subir la ventanilla hasta que suba del todo y otros 5 segundos.
La razon es que a veces el coche pierde la referencia de a que altura esta la ventanilla y por si acaso los modos automaticos dejan de funcionar. Al hacer eso lo reseteas y deberia funcionar.
Kaxolo
