MODS OBDELEVEN SEAT LEON MK4 2025
Notapor joangp el 17 Mar 2025, 14:11
Buenas tardes.
El martes pasado me entregaron el Seat León st etsi 1.5 150cv special edition 2025.
Antes de adquirirlo estuve leyendo por el foro, que si venía codificado, que si poniendo la verificación en 2 pasos y Google autentificador algo se podía hacer.
Pues me animé y rebuscando entre este foro(no he encontrado un listado específico del mk4 actual ni anterior) y otros foros(Ateca...)
Cuando tenga un rato voy poniendo los mods que he realizado y los que no me han salido.
DRL ESCANDINAVO (a mí no me deja)
Descripción:
MANTENER LAS LUCES TRASERAS ACTIVAS CON LAS LUCES DIURNAS
Unidad de control: Central Elettric 09
Adaptación
Seleccionar luces de circulación diurna
Seleccionar Tagfahrlicht-Dauerfahtlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
Poner en activo
Respuesta directa del acelerador (a mi no me deja)
Módulo de control 44 - Dirección
Adaptaciones
Cambio de perfil de conducción
Cambio de incremental a directo
Advertencia de cinturón de seguridad desactivada / cambiada (VA BIEN)
Unidad de control 17 - Codificación larga - Versión de texto (0) -
Seleccione Advertencia de cinturón de seguridad: la versión predeterminada es la versión 1 (europea), puede cambiarla a la versión 2 (usa) O desactivarla
ACELERACIÓN DIRECTA(CREO Q NO ME VA PQ NO HE PUESTO CODIGO)
ir a Módulo 44
ir a adaptación y dentro de adaptación a conmutación del perfil de conducción
cambiar y escoger = Directamente y controlado por el valor umbral
aplicar la mod y pedirá el código si no lo tienes es el 19249
CAMBIAR VALORES DEL VELOCIMETRO EN VIRTUAL COCKPIT
(ORIGINAL 0. HE DEJADO LA 2 TIENE 120, LAS DEMÁS ME DESAPARECEN ESFERAS)
Módulo 17
Adaptación
Speedometer_final_value
Elegir alguna de las siguientes variantes:
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Varias el coche del LINE ASSIST(HE JUGADO PERO HE DEJADO EL ORIGINAL)
Con el vehículo en modo ON pero motor Pagado:
Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
Codificación Extendida
Derivado de Vehículo
Opciones:
Variante 1 - Leon 5 puertas
Variante 2 - Leon 3 puertas
Variante 3 - Leon ST
Variante 4 - Leon ST (defensa delantera sport)
Variante 5 - Ateca
Variante 6 - Leon FR
Variante 7 - Leon (Parrilla FR) Logo cupra en velocímetro
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante A - Leon ST
Variante B - Ateca
Echar agua sobre el sensor y estar el coche cerrado, subirán las ventanillas que estén bajadas. (NO LO HE PROBADO AÚN, HE ENCONTRADO DOS CODIFICACIONES...)
- Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort Desde MY17 y posteriores, o entrar en Control de acceso 2 Hasta MY16
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Ir al componente RLHS (en nuestro caso RLFSS)
7 - Codificación extendida (Modo Bytes)
8 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
GUIADO ADAPTATIVO.
(VENGO DE UN MK3, ERA UNA DELICIA... ORIGINAL LATE, HE PUESTO EARLY SETING OVER MENU, DICEN DE PONER EARLY QUE VA MEJOR
https://youtu.be/QWMjwXiA5LE?si=wK15VDtF0KK0-t28
ENCENDIDO Y APAGADO SUAVE (FADE-IN/FADE-OUT) DE LAS LUCES DE CABINA
(NO HE PROBADO)
1.- Unidad de Control 09 - Centralita electrónica. (31347)
2 - Adaptación
3 - Ir a "Suchbeleuchtung_allgemein:"
4- En "KL58 Einschalten mit Rampe:", cambiar inactivo por activo.
Sí no Encuentras el punto 3 con ese nombre, es porque te viene en español y entonces busca por "iluminación del habitáculo
Pitido de aviso de puerta abierta
(No PROVADO)
Con OBDeleven o VagCom puedes desactivarlo
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Encendido activo mensaje, excitador
4 - Seleccionar una de las tres opciones:
- Puerta del conductor (Por defecto)
- Todas las puertas
- Sin indicación
La temperatura de la caja de cambio.
(NO PROVADO)
Unidad de control 17 (tablero de mandos)
Adaptación
Configuración de los contenidos visualizables
Temperatura de la transmisión -> activa
Adding Cupra Style car & Logo on display and infotaiment
(Dicen que para activar vista cupra, medidor fuerzas G, PAR... Se ha de cambiar a un cupra... Algún valiente?)
- Select Control Unit 17
- Select Long Coding
- Select Start Screen
- Select Version 2
- Select Lap counter
- Set to Yes
- Select Vehicle variant
- Set to Derivative 6 (this Cupra Sporturer)
- Set to Derivative 4 (this Cupra Hachback)
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Re: MODS OBDELEVEN SEAT LEON MK4 2025
Notapor cvillajos el 17 Mar 2025, 17:29
Hola @joangp ,
Hay un hilo para MODs de OBDeleven del MK4 aquí:
viewtopic.php?f=8&t=132217&p=2108206&hilit=Mk4#p2108206
Te agradecería si utilizas el mismo (puedes copiar y pegar tu post anterior en él directamente), entre otras cosas para unificar información en un sólo sitio y no dispersarla en varios hilos (intentando seguir así la norma Nº13 del foro) :ok:
Este le cerramos por temática duplicada.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
