bueno pues me arriesgue a comprar un lector obdII no de esos de 3€ sino mas caro que supuestamente leia errores de airbag y de todo...al final lo mismo de siempre,solo me lee el modulo del motor y lo estandar como el barato,sensores de motor y buenas tardes....indagando y de casualidad he encontrado esto:
https://es.aliexpress.com/item/10050085 ... ry_from%3A
cable hex-v2 y el vcds todo por 20€.....eso me funcionaria para mi mk1 tdi?? puedo leer todo el coche o tampoco puedo o tengo que pagar por cada vez que quito algun fallo?? es compatible la version,cable etc?? es que al parecer tengo entendido que el vcds solo se puede usar con un interface especifico de ellos mismos como es el hex-v2 pero no se si la version me sirve o que,no quiero comprar un tercer lector obdII para nada.
ayuda con vcds y cable hex-v2 o hex-net...ni idea!
3 mensajes
- Vistas: 265
- Agradecido: 400 veces
Re: ayuda con vcds y cable hex-v2 o hex-net...ni idea!
este tiene hasta mejor pinta ¿tiene algo que ver la version del cable o software? no entiendo eso de que unos kit de cable y software sea 24.7 otros 25.3...aunque luego dicen que se puede actualizar ¿el cable entiendo que es generico y funciona con cualquier version de software?
https://es.aliexpress.com/item/10050086 ... cification
por cierto tengo un pc del 2009 con windows 10 por si sirve de algo,recuerdo que los antiguos no podian ser por usb sino por otro puerto pero de eso hace ya 20 años imagino que no tendra nada que ver.
algun entendido por favor?
cada vez lo encuentro mas barato!
https://es.aliexpress.com/item/10050081 ... 03945636_8
3 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
