Ayuda programar airbag-centralita-pretensores Leon 2006
Notapor leonjaen el 04 Feb 2006, 21:09
Hola me gustaria saber como puedo programar los airbag, centralita (¿se puede programar la antigua o tengo que cambiarla?), pretensores con el vag-com, ya que he tenido la mala suerte de dar un folpe 14 horas despues de estrenarlo.
Un saludo y gracias
- Titulo editado po usar mayusculas (q esta prohibidas) Admins.
leonjaen
RE: AYUDA PROGRAMAR AIRBAG-CENTRALITA-PRETENSORES LEON 2006
Notapor [DjVan] el 05 Feb 2006, 23:04
No entiendo, a que te refieres?, mientras que no te halla saltado los airbag no tienes que tocar nada, otra cosa es que te salte algun airbag y tienes que cambiar la unidad de airbag junto la unidad de control de airbag por que una vez que te pegas el golpe quedan inutilizable, pero eso de ajustar no se puede.
[DjVan]
Notapor impreza el 05 Feb 2006, 23:23
Supongo q se te abra encendio la luz y kerras kitarla.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Invisible el 06 Feb 2006, 18:34
hola
no, habla exactamente de borrar los datos de crash para ocultar el salto de los airbags (y el accidente),
los datos van en la eeprom del cuadro, asi que hay que conectar un cable kl y utilizar el bosh airbag reset tool de gopel
un saludete
Invisible
Invisible
Notapor elalex el 06 Feb 2006, 18:44
A mi muchas veces cuando doy al contacto me pita y me pone eso en la pantalla del cuadro PRETENSOR / AIRBAG ¿eso que significa? tiene algo que ver?
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Invisible el 07 Feb 2006, 11:07
hola
supongo que lo que te aparece sera el chivato del modulo del airbag en el cuadro,
los datos de crash se guardan una vez que han saltado los airbags (accidente) y aunque se cambien estos no se resetean estos datos (ni con el vagcom) a no ser que se utilice el programa que digo o se leea/modifique/escriba la eeprom del cuadro a mano,
de todas formas para que salten los airbags la ostia ha tenido que ser guapa,
ocultarla y vender el coche yo creo que no es muy legal,
teniendo encuenta que trafico nos proporciona el historial del vehiculo por muy poco dinero si el que te lo compra se entera se va a encabronar,
un saludete
Invisible
Invisible
Notapor leonjaen el 09 Feb 2006, 14:27
A ver que os vais por las ramas, creo que la pregunta es bien clara, he tenido un accidente como he explicado en otra parte del foro y si pregunto como reprogramar la centralita es porque han saltado los dos airbag delanteros con sus pretensores.
Por otro lado y me remito a esto:
----de todas formas para que salten los airbags la ostia ha tenido que ser guapa,
teniendo encuenta que trafico nos proporciona el historial del vehiculo por muy poco dinero si el que te lo compra se entera se va a encabronar,------
Las ostias nunca son guapas y espero que tengas la misma suerte que yo y te escriba un gilipollas como tu para decirte cuatro tonterias.
Un saludete
leonjaen
Notapor elalex el 09 Feb 2006, 16:45
Ese comentario leonjaen sobra.
elalex
Notapor ChiLL el 09 Feb 2006, 17:56
totalmente fuera de lugar.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor elGersonFr el 09 Feb 2006, 21:30
Hola.
leonjaen, ese comentario esta totalmente fuera de lugar y me parece del todo inapropiado y desproporcionado.
Puede que el comentario de invisible no te haya gustado, estas en tu perfecto derecho de replicarle y ademas haces muy bien en hacerlo,
si interpreto las cosas por donde no eran, pero el ha sido correcto en su forma de expresar ese comentario y de ti y de toda la gente de este club se espera corrección, en las formas siempre.
Te pido encarecidamente que pidas disculpas y no se vuelva a repetir ese tipo de cosas. No te lo digo por que lleves 3 mensajes si llevaras 4000 te lo diria exactamente igual.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor BhEaN el 09 Feb 2006, 21:50
No me gusta meterme donde no me llaman, pero creo que ese tipo de post sobran...
Sentimos que hayas tenido un accidente, pero si todos contestaramos así, esto parecería forocoches, y gracias a dios (mejor dicho, a todos nosotros) es MUY distinto...
Agradecido: 1581 veces
Notapor [DjVan] el 12 Feb 2006, 15:40
Pues en caso de colisión la unidad de control de airbag queda inutilizada, con lo que se debe sustituir por uno nuevo, asi que el valor de colision no debe aparecer. No me gusta la forma de trato que has tenido con Invisible por que tampoco ha dicho nada, solamente que tiene que ser un golpe fuerte para que te salten los airbag y pretensores, y aunque tengas intencion de ocultar dicha información o no por que me da lo mismo para que lo quieres hacer te va a dar igual, ya que nunca reflejara por que tienes que poner una unidad nueva, y hay otras formas para averiguar si un vehiculo a sufrido un golpe, te lo digo yo.
Asi que leonjaen no te salgas de modales por que tampoco es para tanto, has tenido mala suerte y no creo que sea justo afirmar a una persona que tenga un accidente, no parece muy legal. Puede ser que le hallas interpretado mal su post y te halla mosqueado pero aqui solo vamos a ayudar entre todos y no a insultar, y si alguna vez te pasa de nuevo estas cosas o que te ofendas existen los privados entre usuarios donde se alli podeis tener vuestras diferencias sin implicarlo en modo general.
[DjVan]
Notapor leonjaen el 15 Feb 2006, 12:46
No lo se quizas me he equivocado de foro porque yo solo he preguntado una duda y por parte de algunos ya estoy intentando ocultar un accidente , engañar a alguien y no se que más.
La verdad es que paso de todos los leones porque son una mierda y lo digo con conocimiento de causa ya que estoy reparando uno pero ........
seguid gastando el dinero
leonjaen
Notapor ChiLL el 15 Feb 2006, 12:55
leonjaen escribió:No lo se quizas me he equivocado de foro porque yo solo he preguntado una duda y por parte de algunos ya estoy intentando ocultar un accidente , engañar a alguien y no se que más.
es normal que te sientas frustrado, te has gastado una pasta y por desgracia has sufrido un accidente que ha dejado el coche muy mal...
pero eso no quiere decir que el leon sea un coche malo ni mucho menos,,, si no para que te lo compraste???
venga, animate y calmate, que este foro se caracteriza por el buen rollo y porque se ayuda en todo lo que se pueda, asi que dejemonos de malos rollos que asi no se consigue nada de nada, y menos ayuda...
que tengas suerte :wink:
ChiLL
Notapor elalex el 15 Feb 2006, 12:59
Si no te retractas de lo dicho, sin duda te has equivocado de foro.
elalex
