Ayuda comprar Cable autodiagnosis ODB2 VagCom
Notapor Jordanpucela el 06 Feb 2006, 01:48
Hola quiero comprar el Cable autodiagnosis ODB2 VagCom para conectarlo a mi portatil, y el caso es que queria comprar el barato el del puerto de serie de 18€ pero no se si me valdra para mi portatil. Es este el que quiero:
http://www.satvigo.com/web/automovil/mo ... 7&marca=15
Tengo un Acer Travelmate 290, un Centrino vamos, y la unica salida parecida al de serie de la foto del cable es esta que pongo aqui en la foto, los demas serian ya por USB.
Pero en las instrucciones de mi portatil me pone que esa salida es para conectar un monitor externo.
A ver si me podeis ayudar que lo queria comprar ya.
Jordanpucela
RE: Ayuda comprar Cable autodiagnosis ODB2 VagCom
Notapor BhEaN el 06 Feb 2006, 02:19
Me temo que ese puerto es el VGA para un monitor, no para serie...
Al parecer, NO tienes puerto SERIE en tu portatil...
Agradecido: 1581 veces
Notapor Jordanpucela el 06 Feb 2006, 02:23
Entonces le tendria que comprar de USB no??
Y que diferencia hay entre estos 2 cables de diagnosis en USB??
Porque el primero vale 33 euros y no hay en Stock y el segundo vale 38 euros y si que hay en Stock, pero el primero pone que es Cable VAG lineas K/L a USB y el segundo pone que es Cable VAG lineas KK/L a USB, que diferencias hay entre los 2??
Alguno de ellos no me valdria??
Jordanpucela
