Ayuda para instalar el Cable del VagCom al Portatil
Notapor Jordanpucela el 07 Feb 2006, 17:24
Hola hoy me ha llegado el Cable de diagnosis del VagCom pero no puedo hacerlo funcionar.
Me he bajado el driver y las intrucciones de aqui:
http://www.satvigo.com/web/telefonia/kkl.asp
Pero ahi pone que hay que dejar libres los puertos Serie del 1 al 4 libres(que creo que son los mismos puertos que los COM no??) y mi cable es de Usb y me ha pillado o el 6 o el 7 que lo he intentado varias veces.
Desistalo los que creo que son del 1 al 4 pero pone que con concentradores raiz del USB y al desistalarlos me desistala tambien el cable del VagCom y cuando le doy para agregar nuevo Hardware para instalar el cable del VagCom de nuevo me instala antes los anteriores y vuelta a empezar.
Me podeis ayudar??
Como lo hago para que me deje libre alguno de esos puertos, del 1 al 4??
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias.
Jordanpucela
RE: Ayuda para instalar el Cable del VagCom al Portatil
Notapor BhEaN el 07 Feb 2006, 17:41
A ver, tienes que ir a administrador de dispositivos (en panel de control -> sistema -> hardware) y allí abres la rama de "Puertos COM" y seleccionas uno que se llama "USB to SERIAL" o algo así, que será el puerto COM virtual que te ha creado el USB. Entras en el, y en algun sitio podrás elegir en qúe puerto COM quieres que funcione. Yo lo tengo en el 4.
Esto te lo digo de memoria, puede que algunas cosas no sean exactamente como yo te he dicho, es que ahora mismo no tengo ningun Windows donde mirarlo, pero vamos, que es así...
Agradecido: 1581 veces
Re: RE: Ayuda para instalar el Cable del VagCom al Portatil
Notapor Jordanpucela el 07 Feb 2006, 18:25
BhEaN escribió:A ver, tienes que ir a administrador de dispositivos (en panel de control -> sistema -> hardware) y allí abres la rama de "Puertos COM" y seleccionas uno que se llama "USB to SERIAL" o algo así, que será el puerto COM virtual que te ha creado el USB. Entras en el, y en algun sitio podrás elegir en qúe puerto COM quieres que funcione. Yo lo tengo en el 4.
Lo he echo, mas o menos es como tu decias, y he puesto el puerto COM 2 que es el unico que yo tenia libre.
Y lo he comprobado con el VagCom pero sin conectarlo al coche, porque el coche le tengo en el taller y lo he testeado y me ha puesto esto:
COM Port Status: OK
Interface Status: 3- Not Found or Not Ready
Y ya al arrancar el programa no me da fallo como antes.
Supongo que este bien puesto no??
Lo que me pone la segunda linea supongo que sea por no tener el cable conectado al coche no??
Muchas gracias tio :ok:
Jordanpucela
RE: Re: RE: Ayuda para instalar el Cable del VagCom al Porta
Notapor BhEaN el 07 Feb 2006, 21:50
De nada, hombre....
Ahora ya te debería funcionar, pero hasta que no lo pruebes en el coche no podrás salir de dudas, jejejeee....
Notapor Jordanpucela el 07 Feb 2006, 22:45
Pero aunque me ponga esto:
COM Port Status: OK
Me funcionara??
Porque lo que me mosquea un poco es la segunda linea, pero pienso que sera porque no lo tengo conectado al coche, no?
Jordanpucela
Notapor Jordanpucela el 07 Feb 2006, 23:38
Por cierto he leido en forocoches, que a mucha gente no le iba el cable porque tenia que cambiar el cable que va a masa que venia en el Pin 4 y hay que ponerle en el Pin 5. Ellos hablaban del cable para el puerto de serie.
El mio que es el de USB ya tendra solocuinado los posibles fallos que hubiera no??
Jordanpucela
Notapor BhEaN el 07 Feb 2006, 23:52
No puedo asegurarte 100% que ya te vaya a funcionar, pero esta claro que el COM lo detecta bien, y el segundo mensaje dice "Interface Status: 3- Not Found or Not Ready".
He marcado en negrita la segunda parte, porque logicamente no puede establecer comunicación con el interface porque no está enchufado en el coche, por eso no esta ready.
Cuando puedas, bajate al coche con el portatil, enchufa el cable y dale al contacto (no hace falta encender el motor, solo el contacto). Una vez hecho eso, debería (y digo debería) funcionar sin problemas.
Yo tengo el cable USB y funciona perfectamente.
Y respecto a lo de forocoches, nunca he oido nada sobre intercambiar un pin del cable, pero aunque sea cierto, NO HAGAS NI CASO DE LO QUE DIGAN EN ESE FORO, ok??? jajajaaaaaaaa
Ya me contaras...
Saludos a ti y a tu firma!!
Notapor Jordanpucela el 08 Feb 2006, 00:27
Gracias tio.
Por cierto, aqui te pongo la prueba de lo de forocoches, echale un vistazo y me cuentas.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=121077
Jordanpucela
Notapor BhEaN el 08 Feb 2006, 01:09
Jordanpucela escribió:Gracias tio.
Entrar en forocoches??? Yo?????
Jejejejee..... no gracias....
:troncharse2:
Notapor Jordanpucela el 08 Feb 2006, 01:55
La verdad es que forocoches ultimamente ha decaido mucho y ya llevo mucho tiempo sin casi postear, y eso que soy uno de los veteranos jeje.
Jordanpucela
Notapor BhEaN el 08 Feb 2006, 11:22
No me gustan los sitios ni las personas que por tener un determinado coche te "prejuzgan", y mucho menos si ya te insultan o cosas así....
Se que no es el sitio ni el momento adecuado, pero salvo algunas excepciones (como en todos sitios) la mayoría de la gente de forocoches son unos flipados que se te tiran al cuello por tener un FR... al menos es lo que yo he visto... tambien empecé a postear un poquillo, pero en cuanto ví el tema se me quitaron las ganas...
Hay pocos sitios como el CPSL!!!
Notapor Jordanpucela el 08 Feb 2006, 12:44
Ya lo comprobe y funciona bien, ahora necesito un VagCom registrado, que me baje el que teneis aqui colgado el 311.2 y con el KeyGen que yo tengo para esa version no me acepta el numero.
Ah y tambien necesito el Manual de configuracion de la Centralita Confort que la que hay aqui colgada en el indice no va el enlace.
Jordanpucela
