Urgente Peticion manual configuracion centralita Confort
Notapor Jordanpucela el 08 Feb 2006, 12:40
A ver si alguno me podeis pasar un manual para reprogramar la centralita Confort de mi Leon porque el que viene en el post de los Indices, no funciona y no me lo he podido bajar y necesito tenerlo para reprogramar mi nueva centralita Confort que la otra se me estropeo.
Muchas gracias.
Jordanpucela
Notapor elGersonFr el 08 Feb 2006, 13:17
Hola.
En el post-it tambien tienes como configurar las cosas por separado, pero si buscas una que venga todo te pongo el enlace:
http://www.clubseatleon.net/descargas/M ... VAGCOM.pdf
En la paginas 5 y 6 tienes todo lo de la comfort.
Para casar el mando de radio frecuencia de la llave con la centralita comfort, sigue este procedimiento.
Procedimiento para casar el mando de radio-frecuencia en la mayoria de vehículos del grupo VAG:
Primero ten a mano TODOS los mandos que quieres usar. Inserta una llave en el contacto y dejalo encendido pero sin arrancar el coche.
[46 - Cent. Conv.]
[Adaptation - 10]
Entra en el canal "01" (puede ser el canal "21" en algunos modelos)
[Read] Se mostrara el numero 0 ó 1 en "Stored Value".
Introduce el numero 1 "New Value"
[Test] Verifica que en "Test Value" se mantiene el valor que pusimos.
[Save]
Presiona y manten (minimo un Segundo) el boton de abrir en el mando. El vehiculo puede devolverte algun aviso de el mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc).
Si quieres programa OTRO mando, introduce el numero 0 en Test value y SIN SALVAR, vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opcion Test Value y save activas, entonces vuelve a proceder como con el primer mando.
Hay un tiempo maximo desde que le das a save hasta que pulsas el mando (teoricamente son 15 segundos). Ahora tu Leon ya reconocera el mando como valido, y actuara de manera normal abriendo y cerrando.
Comentar que hay dos o tres manuales del post - it que no son accesibles desde el cambio de servidor del club.
Tengo que subir varios manuales mas al post-it.
Cuando los tenga listos lo apañaré todo.
Espero sepais disculpar las molestias.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Jordanpucela el 08 Feb 2006, 14:14
Muchisimas gracias tio.
Esa guia ya la tengo yo y pensaba que esa no era la manera de reprogramar la centralita Confort.
Gracias.
Por cierto me baje el VagCom que pusiste tambien del enlace el 311.2 y le meti el codigo que me dio el KeyGen de esa version y no me va y al no tenerle registrado no me va casi nada.
Me podeis pasar un codigo o algo para registrarlo??
Jordanpucela
