ayuda cambio de centralita
Notapor Aiker el 13 Feb 2006, 23:14
:oops: en este mismo pos-it - Manual adaptación Ecu/Inmovilizador/Cuadro y llaves. que sale como cambiar la ecu por otra, me pide un numero de taller, un codigo que ya pedi en la seat, la fecha en la cual fue generado este codigo y el numero de importador :shock: , donde consigo estos datos?
o me los invento? y donde hay que ponerlos?
Aiker
Agradecido: 16 veces
RE: ayuda cambio de centralita
Notapor oliver_20 el 13 Feb 2006, 23:26
Ese codigo solo lo puede saber Seat, ya que se lo proporcionan llamando a Barcelona.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Aiker el 13 Feb 2006, 23:38
pero el numero de taller el numero de importador y la fecha de donde las saco? el codigo ese del inmovilizador ya lo pedi en la seat y ya lo tengo pero me faltan esos otros datos.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Notapor impreza el 14 Feb 2006, 02:07
esto aiker no puede kedar asi ay q poner esa centralita como se por dios.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor elGersonFr el 14 Feb 2006, 12:18
Hola.
El único login code que necesitas para hacer eso es el del inmovilizador que supongo que sera el código que ya te dieron en la seat.
La fecha y nro de importador solo son necesarios en los nuevos logins codes de 7 cifras.
Tu ya te digo solo necesitas el login code del inmovilizador que es el que ya te abran dado, que es de 5 cifras.
Nota: Si el que te dieron es de 4 cuando lo metas ponle un cero a la izquierda de modo que quede como sigue. 0XXXX
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Aiker el 14 Feb 2006, 19:22
impreza la voy a poner aunque sea lo ultimo que haga!!!!!! 8) pero a ver si consigo un portatil, porq no tengo, pero si te prestas a montarla conmigo y traer tu portatil te invito a telepizza pa que puedas jugar en el parque infantil :roll: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
Aiker
Notapor impreza el 15 Feb 2006, 00:27
pos acude al artea y alli la montamos y la probamos.jaja.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor Aiker el 15 Feb 2006, 17:49
alli estare y a lo mejor llevo a dos amigos mas con sus leones pero no es fijo que vayan
Aiker
Notapor impreza el 16 Feb 2006, 00:56
Entonces q necesitamos:
La centralita (q ya la tiene)
El codigo (q ya lo tiene supuestamente) supongo q sera de la nueva jeje
Y donde se mete en el vag?¿ eso es lo q no se jaja.
Nos faltaria algo mas¿
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor Aiker el 16 Feb 2006, 17:47
el codigo que yo tengo es el de la que tengo puesta,(del inmovilizador) y es de 4 cifras pero segun dice elgersonfr tengo que poner un cero delante. :ok: y donde se pone? yo tampoco lo se!!! :pensando:
Aiker
Notapor elGersonFr el 16 Feb 2006, 21:48
Aiker escribió:el codigo que yo tengo es el de la que tengo puesta,(del inmovilizador) y es de 4 cifras pero segun dice elgersonfr tengo que poner un cero delante. :ok: y donde se pone? yo tampoco lo se!!! :pensando:
Hola.
A que te refieres de donde se pone? Que donde se pone el 0?
Pues como dije delante del código que te dieran es decir si te dieron el "4532" en el vag-com donde corresponde pondras "04532".
Si te refieres a donde se tiene que meter ese código en el vag-com, tienes que hacerlo utilizando la función "11 - Login" una vez lo has metido y validado volveras a la pantalla principal de modulo electrónico pero ya te dara via libre para hacer lo que precises para cambiar el modulo.
Saludos a todos.
elGersonFr
Notapor Aiker el 16 Feb 2006, 23:06
impreza te as enterado no? tu eres el que entiende un poco de esto por que yo ... :oops:
elgersonfr gracias por tu ayuda tio :reverencia:
Aiker
Notapor impreza el 17 Feb 2006, 00:19
pos no toy del to enterao jeje:
entramos en 11 pero de q casilla jja,el 46 puede ser?¿
y metemos ahi tus 5 digitos bueno 0 mas 4 mas.
Y ahora ya podemos kitar bornes de bateria y cambiar centralita
Ahora el profesional u moderador q me diga ande e metio la garza.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor oliver_20 el 18 Feb 2006, 12:35
Una cosilla Aiker.......... su Leon es un 110 cv y le quieres poner la de un 130 cv???????????????? Si es asi............... vete olvidandote tio, es imposible, como lo vas a hacer si tu coche es bomba inyectora y el 130 cv es inyector-bomba.
oliver_20
Notapor impreza el 18 Feb 2006, 13:58
JAJA no te lo digo por duplicado tio ve aki y ya tas respondido:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... &start=105
PD:ala noche te caneo jaja.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
