ayuda cambio de centralita
13 Feb 2006, 23:14
por Aiker
en este mismo pos-it - Manual adaptación Ecu/Inmovilizador/Cuadro y llaves. que sale como cambiar la ecu por otra, me pide un numero de taller, un codigo que ya pedi en la seat, la fecha en la cual fue generado este codigo y el numero de importador
, donde consigo estos datos?
o me los invento? y donde hay que ponerlos?
RE: ayuda cambio de centralita
13 Feb 2006, 23:26
por oliver_20
Ese codigo solo lo puede saber Seat, ya que se lo proporcionan llamando a Barcelona.
13 Feb 2006, 23:38
por Aiker
pero el numero de taller el numero de importador y la fecha de donde las saco? el codigo ese del inmovilizador ya lo pedi en la seat y ya lo tengo pero me faltan esos otros datos.
14 Feb 2006, 02:07
por impreza
esto aiker no puede kedar asi ay q poner esa centralita como se por dios.
14 Feb 2006, 12:18
por elGersonFr
Hola.
El único login code que necesitas para hacer eso es el del inmovilizador que supongo que sera el código que ya te dieron en la seat.
La fecha y nro de importador solo son necesarios en los nuevos logins codes de 7 cifras.
Tu ya te digo solo necesitas el login code del inmovilizador que es el que ya te abran dado, que es de 5 cifras.
Nota: Si el que te dieron es de 4 cuando lo metas ponle un cero a la izquierda de modo que quede como sigue. 0XXXX
14 Feb 2006, 19:22
por Aiker
15 Feb 2006, 00:27
por impreza
pos acude al artea y alli la montamos y la probamos.jaja.
15 Feb 2006, 17:49
por Aiker
alli estare y a lo mejor llevo a dos amigos mas con sus leones pero no es fijo que vayan
16 Feb 2006, 00:56
por impreza
Entonces q necesitamos:
La centralita (q ya la tiene)
El codigo (q ya lo tiene supuestamente) supongo q sera de la nueva jeje
Y donde se mete en el vag?¿ eso es lo q no se jaja.
Nos faltaria algo mas¿
16 Feb 2006, 17:47
por Aiker
el codigo que yo tengo es el de la que tengo puesta,(del inmovilizador) y es de 4 cifras pero segun dice elgersonfr tengo que poner un cero delante.
y donde se pone? yo tampoco lo se!!!
16 Feb 2006, 21:48
por elGersonFr
Aiker escribió:el codigo que yo tengo es el de la que tengo puesta,(del inmovilizador) y es de 4 cifras pero segun dice elgersonfr tengo que poner un cero delante.
Hola.
A que te refieres de donde se pone? Que donde se pone el 0?
Pues como dije delante del código que te dieran es decir si te dieron el "4532" en el vag-com donde corresponde pondras "04532".
Si te refieres a donde se tiene que meter ese código en el vag-com, tienes que hacerlo utilizando la función "11 - Login" una vez lo has metido y validado volveras a la pantalla principal de modulo electrónico pero ya te dara via libre para hacer lo que precises para cambiar el modulo.
Saludos a todos.
16 Feb 2006, 23:06
por Aiker
impreza te as enterado no? tu eres el que entiende un poco de esto por que yo ...
elgersonfr gracias por tu ayuda tio
17 Feb 2006, 00:19
por impreza
pos no toy del to enterao jeje:
entramos en 11 pero de q casilla jja,el 46 puede ser?¿
y metemos ahi tus 5 digitos bueno 0 mas 4 mas.
Y ahora ya podemos kitar bornes de bateria y cambiar centralita
Ahora el profesional u moderador q me diga ande e metio la garza.
18 Feb 2006, 12:35
por oliver_20
Una cosilla Aiker.......... su Leon es un 110 cv y le quieres poner la de un 130 cv???????????????? Si es asi............... vete olvidandote tio, es imposible, como lo vas a hacer si tu coche es bomba inyectora y el 130 cv es inyector-bomba.
18 Feb 2006, 13:58
por impreza
JAJA no te lo digo por duplicado tio ve aki y ya tas respondido:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... &start=105
PD:ala noche te caneo jaja.
