ETOS
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ETOS
Despues de tener el ETOS (3.14 o 2005, da igual tengo ambos) funcionando bien con los precios, lo borré para reinstalarlo en otra partición y ahora no se instala en ninguna partición, todo por culpa del HARDLOCK que no quiere activarse para completar la instalación. Posiblemente haga algo en el registro o algo, y no me deja reinstalarlo. ¿Pa qué habré borrado el ETOS...? Ayudame alguien si sabe la solución.
xavidj3777 - Nuev@ por aqui
RE: ETOS
Prueba a bajarte el RegCleaner (http://regcleaner.softonic.com/ie/11891). Y a ver si consigues eliminar del registro las entredas que te están jodiendo el asunto.
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
RE: ETOS
Yo probaria a desistalar todo del ETOS inclusive el Hardlock porque a mi me paso algo similar a la hora de instalar y era porque no lo tenia desistalado. Desistala todo todo y vuelve a instalar.
tarry - Gurú de los leones
Yo borre el etos sin querer y me pasaba lo mismo, desinstala el hardlock y el etos desde el panel de control-> Agregar o quitar programas y luego le das otra vez a la instalación del etos y va...
gsmland - Leoner@ habitual
Increible!
No me lo puedo creer! Al dia siguiente se instala correctamente. No entiendo como puede ser esto. Si yo ya hice todo lo que habeis sugerido y nada. Parece ser que se bloquea 24 horas, pero... cuando lo borre no intenté instalarlo pasado unos días. Este software es bastante curioso. Pero bueno si ya funciona... Gracias a todos amigos por ayudarme. Saludos
Instalación y trouble-shooting
Aqui teneis una guía de instalación del ETOS para gente no muy puesta en el tema:
Usar WinISO pero mejor Daemon Tools. para Montar imagen y ejecutar SETUP. Proceder con cualquier opción que aparezca en el SETUP pero en la opción de instalar servidor acepta. Después acepta la instalación del programa de seguridad HARDLOCK. Finalmente parchea el archivo LEXHDL5.DLL con el software que viene en el directorio CRACK del CD. (si no lo hay tienes que buscarlo en emule o algo)
Para poner los precios hay que poner los archivos del directorio PREIS en el CD montado que son SE SK y VA, en donde está el directorio que has instalado, por defecto C:/NEU_ETOS /DATA en el disco duro. No borres los originales guárdalos. Después inicia ETOS, no podrá correctamente, entonces invertir proceso : quitar esos archivos pegados y volver a poner los originales. Ahora deberían estar los precios al pinchar 2 veces en un artículo…
Cuando se desinstala y intentas reinstalar y no puedes por culpa del HARDLOCK: Desinstala todo programa ETOS, y el HARDLOCK y espera 24 horas. Debería instalarse correctamente pasado ese tiempo. Si no, utiliza cualquier limpiador de registros, pero es muy poco probable que ocurra esto.
Wenas ! tengo una duda... se me instaló bien el etos... y pasado unas semanas (yo diria unos 30 dias) me a dejado de funcionar... me explico... me arranca pero cuando te sale los logos para que se meta en los menús... no me sale... alguien le pasa tambien? es como di estuviese bloqueado o le faltase algo.
merci por la ayuda
merci por la ayuda
DANI-GTI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Eso es! Me pasa exactamente lo mismo que a ti. El programa arranca normal, pero cuando sale la pantalla para elegir modelo no te deja entrar.
No entiendo nada de informática, pero me da a mi que habrá que actualizarlo o alguna cosa por el estilo. Haber si alguien nos saca de dudas.
"Más vale parecer un idiota con la boca cerrada, que abrirla y disipar toda duda"
3815150965 - Leoner@ habitual
Hola.
A mi me sucedia lo mismo que a los dos últimos compañero cuando me instalaba alguna de las últimas versiones del etos del que no existe crack, a los 30 o 60 se bloqueaba.
Como lo resolvi, me cree un fichero *.bat que lo que hacia es:
1º Lee la fecha actual del sistema y la guarda en un fichero.
2º Establecia la fecha del sistema al dia en que instale el programa.
3º Ejecutaba el etos.
Y cuando termino con el etos y lo cierro.
4º Vuelve a poner la fecha del sistema a la de hoy leyendola del fichero
donde volque la fecha en el primer paso.
5º Borra el fichero que creo para guardar la fecha en el primer paso.
Ejecutando el programa atraves de este *.bat no os caducará el programa y podreis seguir usandolo indefinidademente y siempre podreis usar la última vesión disponible.
Os pongo el *.bat adjunto, lo descargais y lo único que teneis que hacer es editar este *.bat y cambiar la fecha por la que os interese.
Lo copiais en la carpeta de instalación de etos y ejecutais el programa atraves de ese *.bat
Saludos a todos.
Nota: Como no me deja subirlo como *.bat lo subo como *.zip, una vez lo tengais descargado le cambiais la extensión otra vez por *.bat y ya esta.
Saludos a todos.
Última edición por elGersonFr el 24 May 2006, 09:31, editado 1 vez en total
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Merci elGersonFr ! en cuanto pueda lo pruebo.
que version del etos hay que funcione bien?.... o que venga todo completo? (etos + crack? ) donde se podria conseguir... en la mulilla ?
Si habéis desinstalado el ETOS y lo queréis volver a instalar sin esperar esas 24 horas, en el directorio Windows hay 2 ficheros ETOS*.* que son un .ini y un .exe (¿desintalación?). Si los borráis podréis instalar a continuación el ETOS sin mayor problema.
En el CarreMule ya aparece la versión de febrero del ETOS (TLF-SOFT ETOS 02.05.06)
De momento funciona bien. Con la versión de febrero-2005 tenía que hacer los mismo que elGersonFr.
Octavia II DSG (BKC) | Bluetooth GSM III | cortinillas laterales Milotec y tintado Solarcheck | doble portagafas | toma mechero maletero | Llantas Oz Michelangelo 10 | xenon OEM a posteriori | Volante MF + Levas Octavia II Restyling | MaxiDOT RS TDI | Jumbobox | Zimmerman 312mm perforados + pastillas EBC Green | Parktronic trasero original | Navegador AS-7086G + TDT + cámara de visión trasera
pas-pas - Aun con la L
3815150965 desistala el ETOS y el HARDLOCK Cuando ya tengas todo desistalado vuelve a instalar ETOS y no tendras problema alguno. A mi me pasaba eso pero fue desinstalar todo y volver a instalar y funcionandno de nuevo.
Pues sí señor, ya ta!
Como dice tarry hay que desinstalar completamente el ETOS, y luego borrar un archivo hardlock que está en windows-->sistem32-->drivers-->hardlock y se acabó.
Luego se vuelve a instalar y funciona de nuevo.
Por cierto, alguien sabe cual es la última version del ETOS?
Edito para decir que acabo de leer la respuesta a la pregunta 4 post más arriba. Lo que pasa por ir envenenao..Si es que...
29 mensajes
un favor con etos o etka para cauda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: charlie_swats Respuestas: 8 |
[ayuda][etos]Croquis montaje paragolpes y taloneras Foro: General Autor: DomiN Respuestas: 10 |
ETOS o similar de otras marcas (KIA, por ejemplo) Foro: General Autor: BhEaN Respuestas: 25 |
Alguien con ETOS para mirar unas referencias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: GTD Respuestas: 3 |
¿ Alguien con etka/etos me hace un favor ? Foro: General Autor: Prometeo Respuestas: 5 |
