Grafica de presion
Grafica de presion
Notapor illi206 el 14 Feb 2006, 23:34
Alguien sabe q canal hay q mirar para hacer una grafica de presion del turbo con el Vag-Com
- Titulo y post editado por usar mayusculas, y movido por no estar en la seccion adecuada. Admin.
illi206
RE: GRAFICA DE PRESION
Notapor Culopintxo el 14 Feb 2006, 23:35
haberrrrrr que no eres nuevo aquiiii, intenta escribir en minusculasssssssss
PD: ni puta idea, ya que no tengo ni idea de manejar el vag
Culopintxo
Notapor LocuraFR el 14 Feb 2006, 23:39
Edita las mayusculas por favor, tanto del titulo como del post. Y por cierto, este post va en la seccion Informatica / Vag-Com... se te acabara moviendo a tal sitio.
LocuraFR
Notapor javi_bus el 14 Feb 2006, 23:49
En el canal 11 o 12 lo tienes. En uno de ellos te da la presión atmosférica y la presión de soplado del turbo y en el otro te da la presión demandada por la centralita y la obtenida (presión de turbo). Lo mejor para hacer la prueba es que mires primero la presión atmosférica y la anotes y luego hagas un log en el otro canal para hacer la gráfica de presión demandada y presión obtenida. Te dará valores absolutos que es como trabaja la centralita (presión atmosférica + presión de soplado). Si quieres ver lo que sopla el turbo réstale a cada valor la presión atmosférica que apuntaste y ahí lo tienes.
Un dato importante para interpretar la gráfica es que dependiendo de la presión atmosférica que tengas el turbo soplará más o menos. Por ejemplo en Madrid suelen soplar entre media décima y una décima más que en Barcelona debido a que la "falta de presión atmosférica" que hay en Madrid se suple haciendo soplar más al turbo.
javi_bus
Notapor illi206 el 15 Feb 2006, 00:12
gracias
illi206
Notapor impreza el 15 Feb 2006, 01:12
joder menos mal q ay un buscador.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor LocuraFR el 15 Feb 2006, 15:29
illi206 muchas gracias por hacerme caso. Tema cerrado por estar repetido.
LocuraFR
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
