Sobre desactivacion EGR - Ganancia de Reprix
Notapor LeAsT el 17 Feb 2006, 01:50
Nas:
He seguido paso a paso el manual para desactivar la egr y ganancia de reprix. (Primero active de nuevo la Egr que la tenia desactivada por el metodo normal desde hace tiempo).
Comentar dos cosas: cuando he activado de nuevo la egr y me he dado una vuelta le notaba el coche menos alegre... curioso pero asi era.
La segunda es que al hacer el proceso en el canal 1, el valor que se ha quedado grabado ha sido 32784 que difiere mucho del que indica el manual 33768. Pasar de 32768 a 32784 me parece poco comparado con ese 33768. Sin embargo en el canal 5 el valor ha quedado en 33268 que se aproxima mas al 33768 que dice.
¿Asi esta bien hecho? ¿puedo meter el valor 33768 a mano pasandome por el f**** lo que ha hecho la ecu sin romper nada?
Saludos y gracias¡¡¡
P.D. Ya tengo Ms-Dos en el portatil jejee, mañana a por las ventanillasssss¡¡¡¡
LeAsT
Notapor elGersonFr el 17 Feb 2006, 12:44
Hola.
Si has seguido el manual al pie de la letra y has ajustado el valor máximo que acepta la ecu en los canales 01,03 y 05 utilizando el valor 40000 y la ecu a ajustado a los valores que comentas no creo que acepte mas. Eso si. Si me ha sucedido que cuando le doy ajustar en alguna ocasiones no me ajusta y tengo que hacer lo de "test" con el valor 40000 varias veces hasta que me lo ajusta la valor maximo.
Yo lo que haria es insistir con lo del boton "Test" varias veces para asegurarme que te ajusta al valor maximo realmente.
Saludos y ya nos cuentas.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor LeAsT el 18 Feb 2006, 20:37
Pues ya probe a darle varias veces al test pero se queda igual... es un 110... sera asi.
Por otro lado intente lo de las ventanillas pero parece ser que mi cable no vale, es el que se pidio conjuntamente en el club de yahoo...... ¿que tienen de diferencia entre el cable que funciona y el que no?? ¿donde puedo pillar uno a traves de inet que seguro seguro funcione???
Saludos y Gracias¡¡¡¡
LeAsT
Notapor tarry el 18 Feb 2006, 22:32
Este cable funciona 100% seguro:
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=452
Sale un pelin caro pero es d lo mejorcito.
tarry
Notapor LeAsT el 19 Feb 2006, 14:47
Pues si que tenia ganas de probar las versiones 4 del vag, pero de momento voy a intentar modificar el mio a ver si le puedo hacer funcionar con el VDS. Lo primero que necesito es el esquema electrico de uno que funcione ¿¿alguien hace el favor y lo postea?? ¿¿es una bobada lo que voy a intentar??
Gracias¡¡¡
LeAsT
Notapor LeAsT el 19 Feb 2006, 15:29
Pues despues de variadas busquedas en google he visto varios esquemas. El mio estoy casi seguro que es el del esquema que adjunto. Todos los demas esquemas que he visto tienen un max232... a ver si llegamos a entender cuales cables funcionan con el vds y cuales no. Publicad vuestros esquemas¡¡
LeAsT
Notapor LeAsT el 22 Feb 2006, 00:33
Nadie me cuenta el esquema de su cable???? o lo estoy poniendo en el post equivocado???
LeAsT
Notapor elGersonFr el 22 Feb 2006, 10:10
Hola.
Si lo tuviera te lo postearia pero no es el caso lo siento.
Te pongo uno de un interface compatible con vds-pro (teoricamente al menos) muy sencillo y sin protección electronica coche/pc.
http://photos1.blogger.com/blogger/7602 ... O9141b.gif
Tambien te puedes pasar por esta pagina del post de lo de las ventanillas donde un compañero colgo los esquemas que estaba siguiendo para hacerse su propio interface.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... &start=220
elGersonFr
Notapor LeAsT el 25 Feb 2006, 17:54
Nas:
Muchas gracias por la respuesta¡¡¡. Lo de "no protegido" da como mal rollo jeje, mirare el esquema del otro compañero a ver si me inspira mas confianza. Si saco alguna conclusion te lo hare saber.
Gracias de nuevo¡
LeAsT
Notapor titan1 el 10 Mar 2006, 09:00
elGersonFr escribió:Hola.
Yo tambien ando buscando el esquema del cable que funciona con VDS-PRO.
Vengo del post de las ventanillas y me decian que aqui estabais tratando del tema en este post.
De los 2 esquemas que menciona elgersonfr que se publicaron en el post de las ventanillas, uno de ellos es el que da el link y el otro es el que tengo yo y que no me funciona.
Haber si alguien tiene este cable y lo prueba con el VDS-PRO o si no haber cuando teno tiempo y lo hago para probar.
Última edición por titan1 el 10 Mar 2006, 09:10, editado 1 vez en total
titan1
Notapor titan1 el 10 Mar 2006, 09:08
Este es el esquema que NO me funciona
titan1
Notapor LeAsT el 11 Mar 2006, 17:16
Parece ser que los esquemas con optoaclopadores no funcionan para el vds-pro.... igual la conclusion es un poco anticipada para solo haber visto dos esquemas. A ver si alguien que tenga el cable funcionando con el vds se anima a desmontar la carcasa y publicar el esquema o una descripcion de lo que ve :)
Saludos¡¡
LeAsT
