pagina muy maja sobre trucos informaticos de windows
Notapor cordobitax el 23 Feb 2006, 03:58
bueno pues la encontre hace un año y medio o asi pero se me jodio el ordenata y le perdi la pista,aller buscando la encontro otra vez y la pongo aqui para que veais que cositas mas chulas se le pueden hacer a los ordenatas,hacer que se cierre el windows antes (lo provë en su dia y funciona) navegar mas rapido por internet............
www.trucoswindows.com
espero que os mole :wink:
RE: pagina muy maja sobre trucos informaticos de windows
Notapor BhEaN el 23 Feb 2006, 10:59
Jejejejeee.... en Windows son trucos.... en otros sistemas operativos se llama simplemente "configuración"...
:troncharse2:
Agradecido: 1581 veces
Notapor cordobitax el 23 Feb 2006, 22:14
hombre la mayoria de las cosas son configuracion,pero que salga por ejemplo una foto en lugar del logotipo de windows al iniciarlo.......es mas un truco jeje
Notapor BhEaN el 23 Feb 2006, 22:47
Todo son configuraciones... lo de la foto al iniciar Windows es muy viejo, yo ya lo tenía en ordenadores antiguos con Win95 y Win98... pero de verdad... aunque puedan parecer "trucos", son cosas normales en otros sistemas operativos... lo que pasa es que la gente se suele quedar alucinada cuando le dices "si haces esto, arrancará el ordenador" cuando lo que de verdad estas haciendo es deshabilitar servicioes y programas residentes que se cargan al iniciar... o "si haces esto otro, aparece una foto al iniciar", y realmente solo se trata de sustituir un archivo de imagen por otro, aunque en el caso de Win95 y Win98 le habian cambiado la extensión de BMP a SYS para que la gente no se diera cuenta...
Los verdaderos "trucos" son algunas cosas que tengo por ahí guardadas (a ver si algun dia las encuentro y las pongo) que verdaderamente son la ostia... por ejemplo, al crear una carpeta en el escritorio de WinXP con un nombre determinado (no recuerdo cual), al entrar en ella, salía una imagen de un cielo con nubes (parecido a la de los simpsons) y empezaban a salir letras hablando de Bush, de Bill Gates, etc... (seguramente lo hizo algun programador con sentido del humor, jejejejeee)...
Otro de los trucos que he visto es, por ejemplo, en el Corel Draw, cuando lo tenias arrancado... tocabas una conbinación de teclas y aparecía un pinball y podias ponerte a jugar.... (y el Corel Draw es un programa de dibujo!!)...
Y muchas cosas así... (en este mundillo a esas cosas se les llama "easter eggs", o "huevos de pascua")
A ver is las encuentro y las pongo por aqui.... hace años que las debo tener por ahi...
Notapor ChiLL el 23 Feb 2006, 22:56
venga BhEaN, te doy permiso para que reinicies y cambies de sistema operativo,,, que te veo cansao :mrgreen:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor cordobitax el 23 Feb 2006, 23:54
para truco truco de windows uno que es viejo y seguro que no lo sabeis,resulta que en el windows 95 (creo) si te metes en cierta carpeta de windows y en mas subcarpetas de esta,llegas hasta un .exe y es un juego el panderemoniun y es verdad porque yo lo hice y estube juegando!!
chinchate ahora jejejejejeje
pues cosas de esas siempre molan,o poner programas de esos guapos,tengo uno que hace que todas las ventanas de windows se combiertan en transparentes al porcentaje que uno quiera y asi ver lo que hay detras,otro que segun cual sea la tarjeta grafica o algo asi te dice la temperatura,las rpm del ventilador.......otro de como convertir la toma de microfono de cualquier ordenador en un tester con voltimetro,amperimetro y toa la pesca y otro que no lo encuentro por ningun lado es uno que si tiras algo a la papelera de reciclaje y lo borras de esta para siempre,con este programa recuperas todo lo que hallas borrado de la papelera.
porque no habrimos un post de programas curiosos de estos y ponemos los nombres y que cada uno que lo "compre" donde pueda?? jejeje
