Recuperar datos de HDD
Notapor elalex el 07 Mar 2006, 09:20
Bueno, antes creia que era un cenizo de mucho cuidado, pero esque soy el puto hombre mas desgraciado de la tierra!!!!
Primero la mierda del escanner....
Pero esque ayer, enciendo el ordenador del curro y no arranca, da el fallo de que no encuentra archivos del sistema para arranca, lo de disk boot failure... Reinicie, y lo mismo... ¿? El viernes funcionaba todo perfecto, no instale nada nuevo ni nada... Bueno, entro en el setup y ahi si que reconoce el disco duro wraro wraro wraro.... Entro con un CD de instalacion del windows 2000 pero no me deja reparar la instalacion anterior... Y a la hora de instalar, tendria que formatear el HDD por huevos... Debe estar dañado o yo que se... Buno el caso esque tiene mucha informacion imprescindible quew tengo que salvar como sea
Habeis usado algun programa de recuperacion de datos... Ayer, me lleve el disco duro a casa, inicie el PC de casa, entro en windows XP pero no me reconocia el otro disco duro el windows ¿? asique debe estar dañado o no se, pero no me lo explico... El caso esque como soy el puto tio mas gafe, no se donde coño meti el CD del Hirens Boot por lo que procedo a bajarme uno mas recientre para probar algun programa de recuperacion de datos, bueno pues a la 1 de la mañana la tele hizo un ruido muy raro y el ordenador se apago, debio ser una subida de tension, el caso esque mi PC de casa no ha vuelto a arrancar ACOJONANTE!!
Perdon por el tochazo! mi duda es si me recomendais algun programa en especial que hayais probado...
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: Recuperar datos de HDD
Notapor pikolotk el 07 Mar 2006, 09:25
Te recomiendo alejarte de la proximidad de cualquier aparato electronico :mrgreen:
Lo de anoche, puede que te haya petado desde la fuente de alimentacion, pasando por placa base, memoria, procesador, etc o que no le haya pasado nada... simplemente que se haya "quedado" pillado el equipo con algo de electricidad, y no le de la gana arrancar. Cada vez que se va la luz en la empresa, me ocurre lo mismo. Dejando el boton de power apretado un buen rato, al segundo o tercer intento arranca el equipo como si nada.
En cuanto a recuperacion de datos... ni idea. TE iba a decir que pinchases el disco duro como esclavo, pero parece que ya lo has probado y no funciona. Se que existen empresas dedicadas a la recuperacion de datos... pero poco mas se.
pikolotk
Notapor Koldoc el 07 Mar 2006, 09:30
prueba a poner ese hd como el principal, y luego desde el cd de win xp entras en la consola de repuceracion... hay un comando para regenerar el arranke del hd. aunq ahora mismo no lo recuerdo xD
pero bueno, si es cosa del arranke....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor ChiLL el 07 Mar 2006, 09:35
yo no diria que tienes mala suerte, si no que tienes unas manazas.... :mrgreen:
bueno. Yo que tu primero probaria con los disketes de rescate del PARTITION MAGIC. A mi me ha sacado de mas de un apuro... al principio es un pelin dificil hacerse con como funciona, pero tu trastea que ya ni me acuerdo de como funcionaba....
Bajate la ultima version, lo instalas y se te instalara un programa que es para generar los discos de rescate,,, prepara dos disketes.
Despues tambien tienes varios para recuperar datos, pero ninguno son la panacea. Tienes varios, pero si tienes fat32 prueba el "getdataback" para fat32. Tambien esta para ntfs.
Pero lo primero es que arranques con los disketes de partition magic y que mires que le ocurre. Tiene una opcion para mirar el tipo de sistema de archivos que tiene (ntfs, fat, fat32, etc) miralo y dime cual tienes. Si te aparece en amarillo o con un numero raro tienes un problema gordo.... ya que se te ha borrado el sistema de archivos. En este caso solo tendrias que cambiarlo por el que tenia con un programa especifico, que a mi me costo sudor encontrar, ya que no queria formatear tampoco.
Pero bueno. Prueba con eso y ya me cuentas...
Pecháscribir!! :roll:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor ChiLL el 07 Mar 2006, 09:39
tambien puedes instalar el partition magic en tu ordenador y poner el otro disco duro como esclavo y mirarlo desde windows.
Tienes varias opciones para reparar daños, o buscar errores y arregarlos.
Pero si te aparece en amarillo dimelo, que intentare hacer memoria y trasteare el disco duro en busca del programita para cambiar el sistema de archivos sin formatear...
ChiLL
Notapor elalex el 07 Mar 2006, 10:15
A ver, tengo que hacer puzzles coger grabadora del pc ande el hdd ta jodido traerla a este, instalar el nero, grabar el hirens boot con el partition magic en un cd y luego probar, y probar y probr cosas...
Espero que lo de mi PC de casa tan solo sea eso... ojala!!!
De momento, creo qu en la oficina hay duendes, y los hijos de puta se han cargado mi silla!!! os estoy escribiendo de pie
elalex
Re: RE: Recuperar datos de HDD
Notapor ChiLL el 07 Mar 2006, 10:33
elalex escribió:A ver, tengo que hacer puzzles coger grabadora del pc ande el hdd ta jodido traerla a este, instalar el nero, grabar el hirens boot con el partition magic en un cd y luego probar, y probar y probr cosas...
:shock: increible, una mala tarde la tiene cualquiera (como dijo chikito) pero dos malas y seguidas....
no se porque pero me da la impresion de que te va a salir de color amarillo en el partition magic.... :roll: ojala que no
ChiLL
Notapor pikolotk el 07 Mar 2006, 10:33
elalex escribió:De momento, creo qu en la oficina hay duendes, y los hijos de puta se han cargado mi silla!!! os estoy escribiendo de pie
Antes de pie que escribir arrodillado!!!!
pikolotk
Notapor BhEaN el 07 Mar 2006, 10:41
Jajajajaaaaaa... perdona que me descojone, pero es que es muy bueno, jajajaaaaaaa...
Lo más grave de todo me parece lo de tu silla, pero en eso no te puedo ayudar... :P
Partimos de la base de que tu disco duro esta ROTO, y por lo tanto lo unico que queremos es recuperar algunas cosas importantes que hay en el, verdad? Lo digo porque NINGUN programa hará que el disco duro vuelva a funcionar bien, sino que con MUCHA SUERTE, como muchisimo conseguiras acceder a la informacion que esté en la parte no-dañada del disco.
Ya se que soy muy pesado con este tema, pero no hay nada mejor que un Linux para hacer eso. He conseguido acceder a discos duros que estaban peor que el maletero de leonero_loco, jejejeee. Solo tienes que hacer lo mismo que has hecho antes, ponerlo por ejemplo como esclavo y acceder a el desde linux. Ten en cuenta que Linux accede directamente al disco duro, sin intermediarios, con lo cual es posible que aunque tengas muchos sectores jodidos, puedas acceder a los demas. Windows "pregunta" a la BIOS cual es tu disco duro (LBA, cilindros, etc...) cuando accede a él, pero linux va directamente al dispositivo físico, con lo cual es probable que de esta forma te funcione.
Existen distribuciones de Linux que se graban en un CD y estan destinadas unicamente a la recuperación de sistemas que han fallado, discos duros rotos, etc...
No hay garantia 100% de que vaya a funcionar, pero si lo hace podrías hacerte una copia de seguridad de toda la información importante que tenías en ese disco duro (cosa que DEBISTE hacer en su dia, jejejeee)
Respecto a las empresas de recuperación de datos, olvídate... no se que tipo de datos tendrás en tu disco duro, pero son CARISIMAS. A no ser que en tu disco duro tuvieras las respuestas a preguntas como "Quien mató REALMENTE a la madre de Bambi? o como las del post de "preguntas del velocímetro", no creo que te compense pagar las BURRADAS de dinero que piden por recuperar los datos (ademas, no garantizan la recuperación, solo te ofrecen un "puede que si, puede que no"). Todo esto lo se porque yo tambien estuve mirando estas empresas hace un tiempo cuando se me jodió un hdd muy importante.
No se, prueba lo del linux, y joder... si quieres dame un toque por MP o lo que sea, y te acercas a mi casa cuando quieras y probamos a ver qué podemos hacer... (lo digo por si no tienes linux, que es lo más probable, jejejee)
Agradecido: 1580 veces
Notapor ChiLL el 07 Mar 2006, 10:59
no tiene porque estar el disco duro jodido....
a mi me paso que, misteriosamente, se borraron los bytes que definian que tipo de sistemas de archivos tenia. Por lo que la bios detectaba el disco duro pero NINGUN sistema operativo podia acceder a el.
Despues de muuuuuuucho buscar logre encontrar un programita para msdos para poder cambiar los bytes erroneos que llevaba y ponerles los que correspondian con FAT32. Resultado, disco duro sin fallos y con toda la informacion completa.
Yo solo espero que no sea eso lo que le ha pasado,, y que con un linux o mediante otros mecanismos pueda recuperar la particion. Ya que el programita ese creo que lo borre..... :zoquete:
ChiLL
Notapor elalex el 07 Mar 2006, 11:08
BhEaN escribió:Jajajajaaaaaa... perdona que me descojone, pero es que es muy bueno, jajajaaaaaaa...
Lo de linux no tiene mala pinta y los datos a recuperar caben en 1 cede, son hojas de excel, word y un programa, tengo que acabar de hacer unas cosas, terminare sobre la 1 y despues quizas tenga de 1 a 2 para intentar lo del partition magic y saldra en amarillo fosforito
Chill, dos tardes??? ojala solo fuesen 2 tardes, ire a medio dia a casa, y mi PC no funcioanra, se habra jodido lo mas caro del ordenador, llamare a iberdrola para ver si se hacen responsables y me diran que me vaya a parla... En fin, un caos, un caos total este año y lo que me queda...
elalex
RE: Re: RE: Recuperar datos de HDD
Notapor BhEaN el 07 Mar 2006, 11:30
ChiLL escribió:a mi me paso que, misteriosamente, se borraron los bytes que definian que tipo de sistemas de archivos tenia. Por lo que la bios detectaba el disco duro pero NINGUN sistema operativo podia acceder a el.
Ein???? No hay unos bytes específicos que definan qué sistema de archivos tiene el disco... de todas formas, "borrado misterioso e involuntario de archivos????"... eso te pasa por usar Güindous jajajaaaaaa
Notapor elalex el 07 Mar 2006, 11:40
Si el Linux me salva los datos, ten por seguro que instalo linux hasta en mi reloj calculadora
elalex
Re: RE: Re: RE: Recuperar datos de HDD
Notapor pikolotk el 07 Mar 2006, 11:46
elalex escribió:Si el Linux me salva los datos, ten por seguro que instalo linux hasta en mi reloj calculadora
Yo trate de instarlo en la licuadora de casa de JEssi. Pero tenia alguna que otra incompatibilidad con la sandwichera... por lo que la nevera me calentaba en vez de enfriar las cervezas. Asi que no tuve mas remedio que desistir en mi intento.
pikolotk
Notapor ChiLL el 07 Mar 2006, 12:26
digo bytes por no decir bites o yo que se como se llama... llamemosle codigos... y te puedo asegurar que un simple codigo de, creo recordar, 4 digitos define que tipo de sistema de archivos tiene.
Otra cosa es que en verdad tenga ese sistema de archivos o no.... pero se puede hacer que, por ejemplo, si tienes un disco duro formateado en NTFS, que todo sistema operativo (ya sea linux, mac, windows... etc) lo reconozca como FAT16,,,,, simplemente cambiando esos 4 digitos y poniendole el que lo define como FAT16.
Por eso, si, por culpa de Bill Gates o Linus Torvalds, se borran o cambian esos "codigos" no habra sistemo operativo que llegue hasta los datos..... y sin embargo la particion seguira intacta!!!
asi que suerte!!!
pd.: recomiendo la distro de linux, SUSE,, tiene poco que "programar" y funciona a las mil maravillas, detectando practicamente todo el hardware :wink:
ChiLL
Usuarios navegando por este Foro: alexhidalgo, AmazonBot, Anthropic y 3 invitados
