Como actualizar WinXP (win update) si es "pirata"
Seguidores: C0r0c0ta
Notapor ChiLL el 10 Mar 2006, 10:23
Bueno, pues hoy me he encontrado con una sorpresilla de nuestro amigo el Gates. :evil:
Han vuelto a sacar otra nueva actualizacion para que los que no tenemos el windows original no podamos actualizarlo... pero como somos mas listos que ellos pues ya esta solucionado. :si:
La nueva actualizacion de windows ya no permite deshabilitar el "windows genuine advantage validation tool" desde el administrador de complementos, que es el que se encarga de analizar si nuestro windows es pirata o no. Asi que la solucion es hacerse con la dll crackeada y sustituirla por la nueva.
Quedaria asi:
1. entrar en windows update y actualizarlo hasta que nos diga que tenemos un windows pirata.
2. bajarse de aqui el archivo crackeado.
http://www.eazyshare.com/user_uploads/L ... 4-2006.zip
3. Hacer una copia de seguridad del archivo c:\windows\system32\LegitCheckControl.dll
4. Copiar o sustituir el archivo descargado a su misma ruta c:\windows\system32
Y ya esta. Podremos actualizar el windows cuando queramos o que este se actualize solo, que es lo que hace util este crack comparado con otros.
el archivo lo he encontrado en esta web, es la opcion 1. Las demas no las he probado porque la 1 me parece la mejor.
http://comunidad.wilkinsonpc.com.co/cgi ... 1122674160
Ale, a disfrutar de esta mierda de sistema operativo del que todos nos quejamos pero pocos se atreven a sustituir.............. :roll:
Última edición por ChiLL el 20 Nov 2006, 13:23, editado 6 veces en total
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
RE: Como actualizar Windows XP (windows update) si es pirata
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 10:50
Cuando le tengo que instalar un Windows XP a alguien, siempre uso los scripts de Trixie para saltarme la protección del Windows Genuine Advantage... ¿es que ya no funciona ésto?
De todas formas, gracias ChiLL... aunque hace unos cuantos añitos que no uso Windows, es bueno saberlo para cuando nos lia algun colega y tenemos que arreglarle el puto ordenador, jejejeeeee...
Saludos!!
Agradecido: 1581 veces
Notapor NetMaster el 10 Mar 2006, 11:07
Mas facil....
1- Internet Explorer
2- Web Windows Update
3- en la pantalla donde te da a eligir RAPIDA o PERSONALIZADA... en el cuadro de texto del navegador "direccion" donde esta la web "http://windowsupdate....." la borras y escribes:
javascript:void(window.g_sDisableWGACheck='all')
le das al INTRO. No hace nada.
4- Le das a la opcion que quieras y listo!
NetMaster
Notapor ChiLL el 10 Mar 2006, 11:11
si net, pero para que el windows se actialize solo no funciona.... eso vale para hacerlo manualmente....
ChiLL
Notapor NetMaster el 10 Mar 2006, 11:16
ChiLL escribió:si net, pero para que el windows se actialize solo no funciona.... eso vale para hacerlo manualmente....
A claro, es que yo nunca uso las actualizaciones manuales... no me convencen :mrgreen:
NetMaster
Re: RE: Como actualizar Windows XP (windows update) si es pi
Notapor ChiLL el 10 Mar 2006, 11:33
BhEaN escribió:Cuando le tengo que instalar un Windows XP a alguien, siempre uso los scripts de Trixie para saltarme la protección del Windows Genuine Advantage... ¿es que ya no funciona ésto?
Saludos!!
te pasa algo tio? oye, que si quieres hablamos un rato y te desahogas ehh? que esto no es normal tio....
pd.: los scripts puede que funcionen, no los he probado. Lo que pasa es que los cabrones de microsoft han sacada una nueva actualizacion (la cual tienes que instalarla por cojones si no no funciona el windows update) que hace "imposible" deshabilitar el chequeo que windows hace. Es como si le pusieran solo lectura a este archivito... pero se puede sustituir y listo :wink:
ChiLL
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 13:21
Saludos!!
Si, lo se... supongo que serán los efectos del mensaje nº 10000 de Pikolotk... ya se empiezan a notar... lentamente todas vamos a cambiar de personalidad... quien sabe... si llegamos a mutar y a cambiar la personalidad.... quizás hasta me llegues a caer bien!!! jajajaaaaaaa
Fuera de broma, lo de gracias iba en serio, es un consejillo util, aunque los scripts de Trixie tambien funcionan (luego los busco y te los mando por si te interesan), aunque no te acostumbres a que te las de, ok?
Notapor elalex el 10 Mar 2006, 15:52
NetMaster escribió:Mas facil....
Tiene cojones que despues no dejeis poner el nombre de un programa...
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: Re: RE: Como actualizar Windows XP (windows update) si e
Notapor pikolotk el 10 Mar 2006, 15:54
:palomitas:
pikolotk
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 16:09
Jojojojojojojo!!!! Como dirían en aquel programa de television: "VAYA HACHAZO!!"
:P
Notapor NetMaster el 10 Mar 2006, 16:25
:P
mmm me he perdido algo?
NetMaster
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 16:27
Joe, no hay manera, eh?
Solo quería meter un poco de presión a ver si convertía el post en una guerra, jejejeee...
Notapor pikolotk el 10 Mar 2006, 16:32
:P
Creo que si... Alex anda un poco encrespado porque nadie le ha explicado el motivo de la censura a la palabra eMule...
pikolotk
Notapor elalex el 10 Mar 2006, 17:53
Ya sabeis que la censura y yo no nos llevamos bien, porque me hace recordar el pasado y ** **** ** ** ****
Omitido parte del texto por carencia de sentido en este post. Admin.
elalex
Notapor cordobitax el 10 Mar 2006, 22:37
una pregunta,yo tengo un windows xp home edition (original) y resulta que lo he instalado un puñao de veces porque jodo el ordenador cada 2 x 3 jejejejeje y me dice que me registre o por internet o por telefono para que ya funcione,total que meto unos codigos que me dan y ya no me da la paliza con eso pero resulta que el otro dia lo instale en mi viejo portatil y me dice que no se puede registrar devido a que se a detectado que ese sistema se a instalado x veces y ya no se puede registrar mas y que llame al los tios de microsoft y pregunte y su puta madre asi que claro en caso de que lo instale,al cabo de 30 dias dice que deja de funcionar o yo que se que ostias ¿¿que podria hacer?? ¿¿sirve es que deciis??
