Página 1 de 3
hay algun truquito para la tarjeta grafica????
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 03:44
por cordobitax
bueno pues resulta que me he pillao el juego call of duty II y al darle al setup para instalarlo me sale una pantallita negra y al segundo se quita,bueno pues he hencontrado un archivo que pone todos los requisitos del sistema,cumplo todos pero en uno tengo una duda,me pide targeta grafica aceleradora 3D de 64 megas,yo tengo 64 justos pero no es aceleradore en 3D (vamos que yo sepa) y mi pregunta es....no se puede poner un parche o hacerle algo a la tarjeta para engañar al juego o algo asi???
la tarjeta es una "intel graphics media accelerator driver for mobile" el nombre es cortito jejeje
igual con los driver mas modernos lo soluciono no?? aunque eso de aceleradora de 3D.....me a dejao jodio
RE: hay algun truquito para la tarjeta grafica????
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 10:50
por BhEaN
:troncharse2:
A ver, lucecitax... me temo que no hay ningun truquito para convertir tu tarjeta grafica en aceleradora 3D... no se que juego es ese, pero entiendo que se trata de un juego "relativamente nuevo", y con una tarjeta de 64 MB te resultara dificil moverlo (y mas si se necesitaa aceleracion 3D y tu no la tienes).
El chip de la aceleracion no es mas que otro "procesador" en la propia tarjeta grafica, para agilizar todos los calculos de los poligonos de un objeto 3D y liberar al procesador de la CPU de ese trabajo... cualquier tarjeta "un poco decente" ya lleva este tipo de aceleracion, y mucha mas memoria...
Yo creo que si de verdad te gusta jugar, que creo que si porque mucha veces dices cosas de los juegos, deberias gastarte un poquillo de pasta en una tarjeta grafica (y luego, si quieres, la llenas de leds y eso, jajajaajaaa)...
No valen mucho, y cualquier Radeon (por ejemplo) con aceleracion 3D, con algo de memoria, etc... te puede ir perfectamente y no son nada caras...
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:24
por tarry
Cordobitax, ¿esa no es la grafica del portatil que pillaste? Tu pasa del BhEaN porque a veces :borracho: y luego no sabe lo que dice jajajajajjajaja Si lo que quieres es jugar a los juegos, ve preparando pasta para pillarte un pc de sobremesa con una buena grafica.
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:25
por ChiLL
si yo pudiera "trucar" la mia de 8 megas....... ya lo habria hecho!!!! que hasta el solitario me va a trompicones..... :cry:
en fin, sera mejor ir ahorrando para una nueva tarjeta......
Re: RE: hay algun truquito para la tarjeta grafica????
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:41
por BhEaN
tarry escribió:Cordobitax, ¿esa no es la grafica del portatil que pillaste? Tu pasa del BhEaN porque a veces :borracho: y luego no sabe lo que dice jajajajajjajaja Si lo que quieres es jugar a los juegos, ve preparando pasta para pillarte un pc de sobremesa con una buena grafica.
Pero si eso es lo que yo he dicho!!!
No voy :borracho:!!!!
RE: Re: RE: hay algun truquito para la tarjeta grafica????
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:51
por elalex
Ni caso a estos, que van fumaos, en tu caso creo que vas a tener que comprar otra tarjeta grafica con mas memoria, no valen mucho, y cualquier Radeon (por ejemplo) con aceleracion 3D, con algo de memoria, etc... te puede ir perfectamente y no son nada caras...
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:54
por tarry
Pero si es un portatil, ¿que tarjeta grafica va a poner? como no se la pinche en los guebines .......... :troncharse2:
Re: RE: Re: RE: hay algun truquito para la tarjeta grafica??
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 11:57
por elalex
tarry escribió:Pero si es un portatil, ¿que tarjeta grafica va a poner? como no se la pinche en los guebines .......... :troncharse2:
Cualquier Radeon (por ejemplo) con aceleracion 3D, con algo de memoria, etc... le puede ir perfectamente y no son nada caras...
RE: Re: RE: Re: RE: hay algun truquito para la tarjeta grafi
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:17
por C0r0c0ta
Mi portatil tiene una Nvidia Geforce 4, no se si las habrá en venta. De todas maneras si Cordovitax tiene una Intel, será porque viene integrada en placa y probablemente no tenga espacio fisico ni slot de expansion para ponerle otra.
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:33
por cordobitax
joder joder
el caso es que lo unico que veia chungo en el portatil cuando me lo pille es que la tarjeta era de 64 mb y no era ni geforce ni ati raedon ni ninguna conocida ponia intel graphics noseque me me temi que fuese acoplada en la placa base,el tio me convencio y me dijo que si lo que quieres es jugar que me pillase una play que por el precio de las 2 cosas me salia mas barato que un ordenador con una placa gorda pero es que la play no se que tiene que no me va,como me la pille ya ni chateo y me pasaria el dia "ludopata" perdio jejejejejejejeje el caso es que tiene un apartado de configuracion que pone "configuracion 3D" ein???? no me cuadra,la otra tarjeta que tenia era una sis 650 de 64 mb tambien y apenas me daba errores,el caso es que me extraña que esta sea peor porque tiene para girar la imagen,ampiacion del escritorio atrabes de otro monitor o la tele,en la tele se ve que te cagas....no se la veo mas completa,la otra no tenia nada.
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:36
por BhEaN
Pero si es ESO ES LO QUE YO HE DICHO!!!
:cry::cry:
No, en serio... Cordobitax, si tu ordenador es un portatil, olvidate... se que existen tarjetas graficas "decentes" en formato PCMCIA y USB, pero no creo que salgan baratas... lo mejor es que te pilles un orndeador decente, y despues cualquier Radeon (por ejemplo) con aceleracion 3D, con algo de memoria, etc... que le puede ir perfectamente y no son nada caras..
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:43
por cordobitax
que me pille un ordenador decente?????????? coño pero si ma he comprao uno portatil!!!!!! mas el otro portatil son 2!!!!!!!! y ahora quereis que me pille uno de sobre mesa?????? coño pa eso una play no???? jejejejejejeje
ostia!!!! he escrito un post y a la hora de mandarlo el cabron se a borrao y el caso es que decia que era una gilipollez de pregunta,la pregunta era que si existian tarjetas graficas para meter por PCMCIA pero ya veo que me has dicho que si!!!!!!! lo malo es que costara como una play
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:47
por cordobitax
aqui van las capturas,cuando pinchas en configuracion de 3d te sale la pantalla esa de opengl
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 12:51
por cordobitax
pues por curiosidad voy a trastear por internet en busca de tarjetas graficas para portatiles de esas externas por PCMCIA ya que el otro no tenia esta ranura jejejejeje quien sabe igual pillo alguna oferta o algo
NotaPublicado: 23 Mar 2006, 13:04
por cordobitax
joder esto de ser gilipollas es la ostia,que significa PCI???? un puerto donde poner los perifericos o mejos dicho tarjetas no????? pero solo lo tienen los ordenatas de sobre mesa no????
no se para que pregunto si conforme pregunto me acuerdo y me respondo solo jejeje
