vag-com para pda
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 00:26
por dracoej
Acabo de bajarme el vag-com para que funciones con la pda, pero no se mu bien como conectar la pda al coche.
Alguien me podri explicar como hacerlo?
RE: vag-com para pda
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 02:02
por tarry
Pues lo primero que necesitas es el cable. Sin el cable no podras hacer nada :)
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 09:17
por rcupra
donde te lo has bajado, pon el enlace porfavor
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 10:11
por tarry
Pues este es el soft para usar: VAG-Check
La pagina oficial es www.arlab.it/vc/main.html
Imagen Imagen Imagen
Lo podeis descargar desde este enlace y es gratuito:
www.eticostat.it/stat/dlcount.php?id=ar ... -Check.exe
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 10:13
por dracoej
Pero cual es el cable que necesito, por que mi pda no tiene ni conector serie, ni usb
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 11:10
por tarry
Pues el cable obdII
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 12:08
por BhEaN
tarry escribió:Pues el cable obdII
Jejejeje... si, por un lado ODBII para el coche, pero por el otro???
:chiflado:
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 12:56
por Nekora
:chiflado:
Por el otro, una conexión...!!! 8)
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 13:13
por ChiLL
:chiflado:
es verdad, por el otro un conector... :risa3:
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 13:32
por elalex
Por el otro lado iria la PDA
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 13:40
por ChiLL
elalex escribió:Por el otro lado iria la PDA
ahi las dao alex... pero recuerda que aunque sea una pda cualquier Radeon (por ejemplo) con aceleracion 3D, con algo de memoria, etc... te puede ir perfectamente y no son nada caras... :wink:
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 16:22
por BhEaN
Como sigais con eso me voy a hacer el hara-kiri...
NotaPublicado: 24 Mar 2006, 17:01
por cordobitax
:troncharse: jejejejeje espera que voy a mirar haber cuanto sale una raedon o geforce externa para la PDA jejejejeje pues como no se conecte por infre rojos nose, igual ahy un cable para conectarlo al mismo conector que se una para conectarlo al ordenata
NotaPublicado: 26 Mar 2006, 22:40
por KbzA
http://home.tiscali.nl/%7Et_aalberts/
Paranoya no= tener q conectar el cable al infrarojos y el infra a la pda, debe de salir por un ojo de la cara, y a saber si fucniona con el software.
Veo dificil encontrar algo, barato y factible para el tema.
pda
NotaPublicado: 29 Mar 2006, 01:12
por justohp
hola si funciona probado personalmente por mi con una hp 2210 y un cable serie y un adactador para unir el cable serie de la pda con el cable que usamos con el vag com normal.
salu2
