si solucionas problema y no borras error con vag?aparace??
04 Abr 2006, 00:58
por JupiJ79
Hola¡¡ bueno pues ahora me surge una duda, si tienes algun problema con el coche,lo miras con el vag y te da un error, pero no lo borras, luego despues solucionas el problema, el error que te dio el vag sigue latente, o al corregir el fallo el error desaparece??
Salu2
RE: si solucionas problema y no borras error con vag?aparace
04 Abr 2006, 09:51
por elalex
Yo creo que queda registrado en la memoria de averias
04 Abr 2006, 11:02
por tarry
Ademas de corregir el fallo, debes de borrar el error con el vag del sistema de averias.
04 Abr 2006, 11:08
por BhEaN
Efectivamente... el error seguirá estando. Una vez que lo hayas solucionado, no se volverá a dar ese error, pero en la memoria quedará registrado el error que te dió en su dia, a no ser que lo borres...
La prueba es bien sencilla. Nunca se te ha quedado el indicador del airbag encendido en el cuadro por dar al contacto sin enchufar la guantera?? A mi un monton de veces, jejejeeee... pues aunque despues enchufes correctamente la guantera, el error continua estando, y por lo tanto el indicador del cuadro sigue encendido... tienes que borrar el error de la memoria mediante VAGCOM para que el indicador se apague...
