email equivocado
Seguidores: lluisjs
email equivocado
Notapor charlyss el 05 Abr 2006, 20:52
tengo un problema que es que cuando mando un email me aparece otra direccion que no es la mia y a mi me llega dicho mensaje y pone enviado con la direccion erronea ¿como lo soluciono? el caso es que la direccion es conocida
charlyss
RE: email equivocado
Notapor BhEaN el 06 Abr 2006, 01:59
Ein???
Primero, dime que usas, aunque supongo que Outlook, no?
Si es así, metete en la configuración de tu cuenta, y donde pone "Nombre" verás el nombre y dirección que dices que quieres cambiar... pones la que tu quieras y listo...
Agradecido: 1581 veces
Notapor cordobitax el 06 Abr 2006, 02:43
bueno pues ya que estas.......dime como se habre uno una cuenta o direccion de email en outlook,anda.
mas que nada porque el portatil nuevo tiene una opcion que cuando alguien te manda un emilio se enciende un led azul y te avisa pero pone en los papeles que tiene que ser con noseque de un programa compatible con windows o algo asi y el que suele venir es el outlook ese.
Notapor BhEaN el 06 Abr 2006, 11:17
Que es lo que quieres saber exactamente, lucecitax?
Como configurar tu cuenta de correo para leerla desde outlook??
Para hacer eso, tu cuenta de correo tiene que ser de tipo POP, IMAP o HTTP (hotmail)... es decir, no vale, por ejemplo, una cuenta de yahoo normal y corriente, etc...
Qué dirección es la que quieres ver desde tu outlook?
Re: RE: email equivocado
Notapor lluisjs el 06 Abr 2006, 11:49
BhEaN escribió: no vale, por ejemplo, una cuenta de yahoo normal y corriente, etc...
La direcion de yahoo es pop... lo que en este caso... en la configuracion de la web has de activar la salida pop o algo similar para que te deje descargarlo... Pero que por lo demás mu bien explicao :ok:
lluisjs
RE: Re: RE: email equivocado
Notapor BhEaN el 06 Abr 2006, 12:11
Ok, gracias... no sabía que yahoo daba correo POP... jejejeee
Re: RE: Re: RE: email equivocado
Notapor pikolotk el 06 Abr 2006, 12:19
BhEaN escribió:Ok, gracias... no sabía que yahoo daba correo POP... jejejeee
Si, pero pelin enrrevesado. No es una configuracion normal, hay que chequear un par de cosas que te explican muy bien en la pagina de yahoo.
pikolotk
RE: Re: RE: Re: RE: email equivocado
Notapor ChiLL el 06 Abr 2006, 13:17
pero que has hecho con tu avatar???!!!!
tantas horas de esfuerzo para una semana escasa... :cry:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: RE: Re: RE: Re: RE: email equivocado
Notapor pikolotk el 06 Abr 2006, 13:22
ChiLL escribió:pero que has hecho con tu avatar???!!!!
Lo siento, es que hoy ando algo cabreado y amenazante... en cuanto me vuelva a sentir tan estupido como siempre, me pongo al Pere Navarro.
pikolotk
Notapor BhEaN el 06 Abr 2006, 13:26
Hoy es el dia de renovación nacional de avatars...
En cuanto tenga un hueco en el curro yo tambien cambio el mio... hay que renovar de vez en cuando al Lord Sith!! que si le tengo en la misma postura mucho tiempo se me agarrota!! (el avatar, quiero decir....)
Notapor cordobitax el 06 Abr 2006, 16:52
haber no tengo ni idea de lo que me has dicho de POP y yo que se jejeje lo que digo que mi ordenata nuevo tiene una bombillita que se supone que cuando me manden un email se deveria de encender para avisarme pero en los papeles poner que tiene que ser una cuenta que sea compatible con microsoft y el windows y como hotmail es de microsoft creia que hiba a funcionar pero no me funciona esa bombillita por eso digo que outlook ese al venir con el windows igual si me habro una cuenta si me avisa me avisa por el testigo luminoso ese.entiendes lo que digo?????
Notapor cordobitax el 06 Abr 2006, 16:55
tambien tengo un boton en el cual cuando lo pulsas vas directamente a ver los correos que tienes pero viene por defecto el outlook ese y coji y en opciones de internet me meti y lo cambie por hatmail,asi cuando pulso el boton pues voy a la pagina de hotmail.con lo de la bombillita creia que era igual pero no se como se hace y si es compatible con hotmail.mi antiguo ordenata tambien tenia la funcion del boton y tambien me funcionaba pero no tenia el chivato luminoso pa cuando me manden emilios avisarme
Notapor charlyss el 06 Abr 2006, 16:57
uso outlook osea cuando pincho en una direccion escrita se me habre solo, y lo que pasa es que mando mensajes y la gente los recibe con otra direccion que no es la mia pero que es de un conocido. He probado a cambiarlo como me dices pero no encuentro la configuracion de la cuenta, esque no lo suelo usar y me habrio la cuenta la mujer, si podrias explicarme donde encontrarlo te lo agradeceria, un saludo
charlyss
Notapor BhEaN el 06 Abr 2006, 17:44
Que versión de Outlook usas, Charlyss???
Si usas, por ejemplo, Outlook 2003, la configuracion de las cuentas esta en:
[Herramientas] -> [Cuentas de correo electrónico]
Notapor charlyss el 07 Abr 2006, 16:30
gracias BhEaN ya lo tengo solucionado, al moderador que ponga solucionado
charlyss
