si no va este tema a ki por favor muevanlo.
mi pregunta es la siguiente, tengo desde el 31 de marzo un nokia 6230i, una pasada de movil pero me he dado cuenta que siempre esta la melodia cuando te llaman en modo ascendente, da igual que lo tengas en normal,1sola vez o ascendente siempre suena igual, tengo 10 dia s de prueba, ya se lo he comentado a la chica de la tienda y m,e a dixo que es normal, yo no lo creo, pero en fin no tengo con quien comprobarlo, alguno del foro seria tan amable de comprobarlo. solo es cuando te llaman.
Urgente!!!! nokia 6230i
6 mensajes
- Agradecido: 219 veces
RE: Urgente!!!! nokia 6230i
buenas, eso no es normal por mucho q te diga la chica, si has probado a ponerlo Normal y sigue ascendente fijate q no tengas grupos de llamantes asignados a tipo de señal concreta ascendente. Si sigue igual, llevalo a un SAT de nokia antes de q pasen los 10 dias y q te pongan la ultima version del soft y si sigue haciendo lo mismo devuelveselo.
taluegooo
taluegooo
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
que va si ademas he ajustado a los valores iniciales de fabrica, no tengo grupos aun, en fin que estoy convencido de que funciona mal.
gracias
gracias
Yo lo tengo y se tiene que configurar la melodica (cancion, volumen de timbre, ascendente/no, etc) por cada Modo (normal, un bip, muy alto,etc).
Yo en "normal" lo tengo en ascendente... pero e "muy alto" lo puse al maximo y no hace el ascendente.
Si lo tienes configurado por cada MODO ve a la tienda antes de los 10 dias...
Espero haberte ayudado...
lluisjs - Leoner@ mayor del reino
Confirma la vers. del software porque tal vez sea antigua y sea necesario actualizarlo. Para ver la vers. teclea *#0000# Te saldra vers. xxxx y una fecha si mal no recuerdo
tarry - Gurú de los leones
ya esta solucionado me lo han cambiado la version de este es de 01/06, gracias a tod@s
6 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 10 |
Ayuda urgente...elección alarma?? Foro: General Autor: AlberMC Respuestas: 5 |
ayuda urgente con reclamacion a taller ¿que hacer? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 13 |
URGENTE!!! - Hueco en parachoques trasero Foro: General Autor: Pavlin Respuestas: 2 |
Urgente-Me traslado a Barcelona!! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Bandit Respuestas: 55 |
