buenas a todos, hace mucho que no aparezco por aki, pero es que tengo 1 problemilla, os cuento:
hace tiempo active los pestillos con el manual que hay colgado por la pagina y todo perfecto. hara 2 meses o asi el pestillo de la puerta del conductor se sube solo, es decir arranco, se cierran todos los pestillos pero nada mas bajarse el de la puerta del conductor se sube solo.
le ha pasado esto a alguien mas? que puedo hacer?
y el problema del maletero me di cuenta este finde, que cerrando el coche con el mando, el maletero se queda abierto, nose desde cuando me falla esto porq no tenia ni idea!! menos mal q me di cuenta y nunca me ha faltado nada.
bueno espero vuestras respuestas ya que esta noche intentare solucionarlo.
salu2
Problema pestillos y maletero
2 mensajes
yalot - Asidu@ en la selva
Hola.
La verdad que es raro tu problema y no creo que tanga nada que ver que modificaras esa opción si todo lo hicistes correctamente.
Parece que se le fue la pinza al módulo.
Yo probaria 2 cosas.
1º Desconecta el borne negativo de la bateria durante unos 20 minutos.
que se quede sin corriente el coche y luego la vuelves a conectar y
pruebas. Un buen reinicieitor de todos los sitemas electrónicos nunca
biene mal y puede que solucionara tu problema.
2º Si no surte efecto deja la configuración del módulo como estaba
haber que pasa. Pero yo creo que esto no debe ser problema.
3º Si nunguna de las anteriores funciona llevalo al taller o revisa
cableados, fusibles y tal haber si esta el tema correcto.
Saludos y cuentanos como va la cosa¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
2 mensajes
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
