Problema en windows XP( SEGUIMOS)
Seguidores: dancer28
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 15:40
Hola a ver si uno de esos informaticos buenos me puede explicar que le pasa a mi ordenador:
pues resulta que cada cierto tiempo el ordenador se queda como bloqueado y entonces salta una pagina azul con el siguiente mensaje:
KRENEL_STACK_INPAGE_ERROR, y entonces se reinicia hasta l aproxima vez que vuelve a sucederme lo mismo!!
alguien sabe a que es debido?? posibles soluciones??
gracias.
Última edición por dancer28 el 18 Abr 2006, 23:34, editado 1 vez en total
dancer28
Agradecido: 18 veces
RE: Problema en windows XP
Notapor Invitado el 17 Abr 2006, 15:53
Muy buenas!
Veamos... Ese problema de Krnel es un problema de la memoria RAM, que al ejecutar muchos programas y no liberarse, peta el ordenador.
Puede ser por varios motivos:
-Un virus que afecta al nucleo del sistema
-Tu sistema operativo ha jodido ese nucleo
Dime exactamente cuando se te reinicia, a ver si le encuentro una solucion, por que es un tema muy jodido.
Invitado
Re: RE: Problema en windows XP
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 16:08
Kriminus escribió:Muy buenas!
pues se me reinicia creo yo sin patron alguno a ver me explico:
por ejemplo se reinicia como bien dices cuando pongo el emule, el msn y alguna cosa mas a la vez, empieza a hacer un ruido extraño y a fallar hasta que se bloquea.
pero tambien se me ha reiniciado despues de estar en reposo, por ejemplo yo dejo el ordenador encendido por la noche, sin nada encendido, ni emule, ni msn ni nada, y al levantarme por la mañana esta encendido con la pantalla que pone "el equipo se ha recuperado de un erros grave".
por cierto hace cosa de 15 dias me cambiaron la placa base para mas informacion.
saludos y gracias.
dancer28
RE: Re: RE: Problema en windows XP
Notapor Invitado el 17 Abr 2006, 16:14
*CLIN*
Premio...
Al cambiarte la placa te han jodido algo, pero no te preocupes... Cuantos modulos de memoria tienes? (Son las tarjetas pequeñitas y verdes con rectangulos negros) Si tienes 2, sacalas, limpia el polvillo que tengas y mete una.
Si te funciona solo con una, cambiala por la otra y prueba de nuevo.
Si te funciona con una y con otra, conecta las 2.
Si te falla al tener las 2, es que tu placa no lo soporta.
Y si te funciona... me invitas a unas birras ^^
De todos modos, y a la desesperada, y si vives en Madrid, me lo puedes mandar al servicio tencnico de mi empresa y te hago un precio especial ^_^
Saludos y suerte
Invitado
Re: RE: Re: RE: Problema en windows XP
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 16:20
Kriminus escribió:*CLIN*
Premio...
Saludos y suerte
ok, tengo dos placas de memoria de 256 mb cada una a eso te refieres?
te refieres aque las cambie de posicion, o que lo haga funcionar con solo una plaquita??
la cosa es que ha funcionado bien hasta que el sabado instale actualizaciones de windows.
si me funciona esas birras estan hechas!!
por cierto soy de barcelona.
dancer28
RE: Re: RE: Re: RE: Problema en windows XP
Notapor BhEaN el 17 Abr 2006, 16:51
Buenas!
No se yo si los módulos de memoria tendran algo que ver....
Has mencionado que te cambiaron la placa hace poco... la placa es exactamente igual a la que tenías antes, o es otro modelo diferente? Si es un modelo diferente, probablemente ese sea el problema, ya que no tendrás instalados los drivers correspondientes...
El pantallazo azul que te sale es un error del nucleo del sistema, es decir, no es un "programa" el que te está bloqueando el ordenador, sino el propio sistema operativo... y en el 99% de las veces es debido a problemas relacionados directamente con el hardware (calentamiento del procesador, conflicto con la tarjeta gráfica, etc.....)
Mira a ver lo del modelo de la placa, a ver si tenias la misma o ahora tienes otro modelo, a ver si te podemos ayudar un poco más así...
Agradecido: 1580 veces
Notapor Invitado el 17 Abr 2006, 17:07
ÑAÑAÑAAAAA!!! HAciendome competencia!!
Ya hemos descubierto lo que le pasa BhEaN... Ha metido una actualizacion de WXP, asi que ha petado el "nucleo".
Le he dicho que se meta en la consola de recuperacion del CD... a ver si atina... xDD
Invitado
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Problema en windows XP
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 17:09
BhEaN escribió:Buenas!
bueno en un principio creo que la placa es la misma!! lo lleve al servicio tecnico de toshiba y me cambiaron la placa base!
otra cuestion es que ha funcionado correctamente hasta que el sabado descargue y instale las actualizaciones de windows. a partir de ese momento me sucede eso!!
dancer28
Notapor BhEaN el 17 Abr 2006, 17:26
Kriminus escribió:ÑAÑAÑAAAAA!!! HAciendome competencia!!
Jejejejeee... ok....
De todas formas, dancer, si dices que el sábado descargaste unas actualizaciones y desde entonces te pasa eso, puedes "desinstalar" la mayoria de las actualizaciones que bajas (no todas, pero muchas si)...
Vete al [panel de control] > [agregar o quitar programas] y busca las actualizaciones en la lista...
Si esto no te funciona, tambien puedes intentar restaurar el ordenador desde un "punto de montaje"... vete a [inicio] > [programas] > [accesorios] > [herramientas del sistema] > [restaurar sistema] e intenta "devolver" el ordenador a su estado del mes pasado o algo así...
Saludos!,
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 17:38
ok, gracias a los dos, primero empezare desinstalando las actualizaciones estas o devolviendo el ordenador a un estado anterior al del sabdo a ver si de esta manera deja de hacerme eso, y sino pues tendre que hacer lo de la consola de recuperacion, aunque eso lo veo mas dificil porque no se mucho de informatica y menos de ingles!!!!
jejejeje
de todas formas gracias de nuevo a los dos!!
dancer28
Notapor dancer28 el 17 Abr 2006, 17:40
Saludos!,
por cierto como puedo saber cuales son las ultimas actualizaciones que he instalado??
dancer28
Saludos!,
nada ya lo he mirado!!! jejee pone la fecha.
gracias
dancer28
Notapor dancer28 el 18 Abr 2006, 23:36
bueno , he hecho la de desinstalar las actualizaciones y devolverlo a dias atras y sigue el problema.
Nuevos sintomas:
la luz de del disco duro se queda fija y el ordenador hace un ruido muy feooo!! entonces se reinicia poniendo esa frase!!
Puede ser el disco duro??
o un virus??
el antivirus no me encuentra nada!!
dancer28
