Problemas con el indicador del airbag
Seguidores: casanovacis
Notapor Arranz el 17 Abr 2006, 23:01
Pues estos dias de fiesta he estado trasteando en el coche y he desmontado la guantera y la parte de abajo del volante. Lo malo a sido al volver a montarlo, por que ahora en el cuadro del coche se me enciende la luz esa del airbag.
He vuelto a desmontar la guantera para asegurarme de que estubiese bien enchufado el airbag del aconpañante y nada, estaba todo perfecto pero seguia encendiendose...
Alguien sabe por que puede ser?
Arranz
Notapor casanovacis el 17 Abr 2006, 23:46
Hola, eso tambien me pasó a mi. Se debe a que has desmontado la guantera y has desconectado el cable del interruptor del airbag sin haber desconectado el cable positivo de la bateria, y seguramente habras dao el contacto con la guantera quitada. Es muy facil de arreglar, se hace con el cable OBD II que cuesta de 40 a 60 euros creo, yo tengo uno y con un portatil o un ordenador y el programa vag-com. Tambien puedes llevarlo a la seat aunque no te lo recomiendo porque si esta en garantia tendrás problemas con ellos y ademas te cobraran una pasta. En talleres tipo norauto cobran unos 20 euros y son 5 minutos. Un saludo amigo y espero haberte ayudado. De todas formas di de donde eres y algomejor algun compañero del foro puede hacertelo con su cable. Yo soy de Leon.
casanovacis
Notapor tarry el 18 Abr 2006, 00:35
Arranz, el cable cuesta 18€ + iva + portes = 30€
Con el cable vag que lo puedes comprar en www.satvigo.com , un ordenador con puerto serie y el vagcom y quitas el chivatito del airbag en un plis plas entre otras cosas jejejejejejje Si necesitas el vag mandame un privi con tu direccion de correo y te lo mando :)
Aqui tienes el manual de como quitar el chivatito en formato PDF
tarry
Notapor BhEaN el 18 Abr 2006, 01:01
Buenas!
No hace falta quitar el positivo de la bateria, el problema es que pusiste el contacto antes de volver a enchufar el cable del airbag... por eso, la centralita registró un error y se te enciende el indicador aunque ya lo tengas otra vez conectado perfectamente..
Donde te ha dicho Tarry puedes comprarlo, pero no hace falta que el ordenador tenga puerto serie... para quitar ese indicador del cuadro, solo hay que borrar el error que aparece registrado en la centralita mediante el vagcom, pero puede ser USB perfectamente...
Es muy facil quitarlo
De todas formas, hay decenas de posts con esta pregunta, la próxima vez tira de buscador y encontraras tu mismo la respuesta mucho antes, jejejeeee
Cierro el post por estar solucionado y repetido...
Agradecido: 1581 veces
