error con vagcom Engine Coolant Temp Sensor
Seguidores: TeteFR, carbar
Notapor Sylbestjar el 19 Abr 2006, 20:00
Hola a todos,
Voy a llevar el coche al taller a cambiar el líquido de freno que ya toca, y le metí el VAGcom a ver que tal y me sorprendió estos 2 errores:
address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FK
Component: 0000SG 1429
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Cómo veis ambos están ligados al sensor de la temperatura del refrigerante del motor, pero nose cómo atacar el problema para ver si lo puedo solucionar. Ya les he borrado y vuelven a salir. NPI de mecánica.
¿Se os ocurre algo?
Hace 2 años que le metí el vag, cuando cambié el líquido de radiador
y no vi nada al momento.
Sylbestjar
Notapor angelillo el 20 Abr 2006, 20:14
Cambia el sensor de la temperatura y solucionado, en tu coche no se exactamente donde se encuentra, aunque si dices no tener ni idea de mecanica ejalo en manos de alguien que sepa, es economico.
angelillo
Re
Notapor Sylbestjar el 21 Abr 2006, 17:39
Conoces lgún faq o manual, de cómo cambiar el sensor de temperatura?
Sylbestjar
RE: Re
Notapor 3815150965 el 22 Abr 2006, 11:13
Por lo que tengo entendidoen el leon hay dos sensores de temperatura, uno no recuerdo dónde y otro en el vaso de expansión del líquido refrigerante. No sé cual de los dos te falla, pero en todo caso manuales para cambiarlos tienes en http://www.fullcustom.es/car_leon_manuales.html. Si no lo encuentras ahí prueba a usar el buscador, que recuerdo que en el subforo de mecanica se ha tratado el tema de cómo cambiarlos.
"Más vale parecer un idiota con la boca cerrada, que abrirla y disipar toda duda"
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: error con vagcom Engine Coolant Temp Sensor
Notapor koji el 19 Jun 2009, 00:00
pues sí, efectivamente el sensor de temperatura está KO, cuánta guerra da por 4 duros que cuesta,
he escrito un manual para cambiarlo, debería estar por la zona de "descargas", es para un león tdi
suerte
"Nunca sería socio de un club que me admitiera como miembro" - Groucho Marx
koji
Notapor TeteFR el 26 Jun 2009, 01:24
Joer, si este post es de hace 3 años.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor pakirrin el 04 Jul 2009, 14:26
me viene que ni al pelo este post, a mi tambien me aparece ese error al pasar el VAG y no tengo ni p.i. de que se trata, voy a hechar un ojo a los manuales, gracias
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin
Notapor Moreno_cupra el 12 Mar 2010, 20:40
otro con mensaje g2 asi que a cambiarlo que vale 30€
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?t=7347
El sensor es nuevo, pedido en la SEAT con letras de motor y numero de bastidor, ademas parece ser que para esas letras de motor solo hay uno, la referencia es 059 919 501 A. . Bien conectado esta seguro, por lo menos 'fisicamente' si esta mal el conector electrico ya es otra cosa, me esta volviendo majara...
mire en full pero esto NO es lo del g2
http://www.fullcustom.es/guias/sustitui ... tdi-90-110
Moreno_cupra
Notapor Fran-leon el 24 Jun 2014, 16:57
Hola compañeros.
Super reflotada.
Hay va mi caso, le pase el vagcom me dio varios fallos, los borré, di una vuelta 5km aproximadamente y un lo vuelvo a pasar y de no nuevo me aparece el fallo 01039.
Lo extraño es que hace apenas 2 años cambié el sensor, él termostato y el líquido refrigerante.
Él noche marca perfectamente la temperatura, no tengo los fallos que dicen delas Rpm ,están bien y no oscilan. :ayuda:
Porfavor si alguien sabe que puede ser ó que debió mirar lo agradeceria, pues estoy bastante perdido, es mi primer autodiagnostico y sólo hice el del contacto puesto. :cafe: :rezar:
Fran-leon
Notapor Fran-leon el 26 Jun 2014, 00:33
Ayuda por favor.
Gracias.
Fran-leon
Notapor sinparedes el 26 Jun 2014, 15:48
Fran-leon escribió:Ayuda por favor.
Gracias.
Lo único que puedo aportar es el enlace a la pagima oficial( en ingles) del error en cuestión:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01039
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Fran-leon el 06 Ago 2014, 02:07
Fran-leon escribió:Hola compañeros.
Super reflotada.
Hay va mi caso, le pase el vagcom me dio varios fallos, los borré, di una vuelta 5km aproximadamente y lo vuelvo a pasar y de nuevo me aparece el fallo 01039.
Él coche marca perfectamente la temperatura, no tengo los fallos que dicen delas Rpm ,están bien y no oscilan. :ayuda:
Porfavor si alguien sabe que puede ser ó que debo mirar lo agradeceria, pues estoy bastante perdido, es mi primer autodiagnostico y sólo hice el del contacto puesto. :cafe: :rezar:
Fran-leon
Notapor Dcero el 06 Ago 2014, 09:33
Si no falla el sensor puede que sea un mal contacto en las conexiones o el cableado. Yo comprobaría eso lo primero.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Fran-leon el 11 Ago 2014, 00:25
Dcero escribió:Si no falla el sensor puede que sea un mal contacto en las conexiones o el cableado. Yo comprobaría eso lo primero.
Gracias compy, probare a comprobarlo. :ok:
Fran-leon
Notapor carbar el 20 Sep 2014, 15:19
Buenas a todos. A ver si podeis ayudar con mi caso. En el cuadro, la aguja de la temperatura no se mueve para nada, y el vag com me da el siguiente error registrado:
1 Fault Found:
El problema es que este sensor se cambio hace año y medio o asi (daba el error G62) utilizando un brico muy bueno que hay por aqui, y hace aproximadamente un año se le cambio el thermostato porque la aguja bajaba cuando se iba cuesta abajo etc (esto ya lo hizo el taller).
El tema es que mirando este tema, el mecanico le ha enchufado una maquina de diagnostico de cuadro, y el cuadro responde bien (la aguja de temperatura se mueve), lo cual da a entender que es problema en la conexion. El mecanico echo una vista sin desmontar nada y no veia cable suelto. Claro esta que se tendria que desconectar y volver a conectar el sensor para asegurar que todo esta bien.
Alguien ha tenido este problema? Alguna sugerencia?
carbar
