El tema es que me gustaria ponerle el cuadro de un golf iv, y antes de irme a comprar alguno en alemania me gustaria saber si en el caso de que encontrara alguno en algun desguace tendria algun problema... es decir si me va a faltar algun número?? cualquier cosa vamos...
gracias.
Sobre cuadro golf iv, alguien me puede ayudar????
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.634
Leon1975 - Asidu@ en la selva
RE: Sobre cuadro golf iv, alguien me puede ayudar????
tira de buscador q tendras muchas respuestas...ademas hai un manual por ahi de montar el cuadro de golf 4 en leon y lo q se necesita...mira el manual y te orientara q tipo de cuadro del golf puedes poner...y los pasos q tendras q seguir...comomirar con el vagcom pa programar cuadro y demas..pedir codin loge del cuadro...mirate el manual y veras..
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
gracias dani, el manual lo tengo bastante mirado, el tema del login code y del inmo II o III es lo que me preocupa, si lo pillo en un desguace no creo que me lo den ni que me digan si el cuadro es inmo II o III, sabeis si se puede mirar de alguna otra forma ?
pues el manual aclara bastante pero te digo..primero tienes q saber si tu coche es inmo II o inmoIII. como pone en el manual utiliza el vag-com y pon el modulo 17 en tu coche ..ahi veras si tu coche es inmo II o inmoIII..como bien expone illi206,si no trae numero de inmovilizador tu coche sera inmo ii,si lo trae sera inmo ¡¡¡(si tu coche es inmo II le valdran cuadros del golf q sean inmo II o inmoIII)(si tu coche es inmo IIIsolo correspondera con los cuadros de golf q sean inmo III)si no tienes portatil o lo q sea comentaselo a alguien q viva de donde seas y te lo mire de un momento....luego el tema es q busqes el cuadro q te guste..como e dicho antes mira si tu cuadro es inmo ii o inmo iii...suele ser q los anteriores a 2001 son inmo II y los posteriores inmo III pero mejor miralo como te e dicho antes.....
si vas a un desguace no tienes problema pq en la parte de atras del cuadro trae una referencia.,,como lo pone en el manual....sera parecido a esto:1jx 9xx xxx c
yo por ejemplo me voi a cojer uno q es 1j5920826c....aunqe tienes la leyenda en el manual te lo expongo.....
1j0..cuadro golf 4 normal
1j5..cuadro golf 4 sport edition
919..sin can-bus
920..con can-bus
8..km/h
9..millas/h
2..mfa..medio fis(utiliza media pantallita.ordenador de a bordo(MFA)
4-pantalla completa(FIS)
5..inmoII
6..inmoIII
a..gasolina
c..diesel
f..r32
en mi caso me voi a coger el de sport edition con can bus,en km/h com medio fis,inmo III y diesel..por tanto mirando eso el mio es 1j5920826c...miras q referencia de cuadro qieres y lo miras en desguace...el de sport edition es mas jodido de encontrar y mas caro...pero es mas bonito a mi parecer...
luego lo del login code es otra cosa...segun pone el amigo illi206 en el manual,hace falta el logn code tanto de tu cuadro del leon como el del golf...tendrias q probar lo q pone el en el manual...pq yo seguramente lo tenga q hacer...q seria llevar los dos cuadros a la seat y pedir os codin loge de los dos cuadros...porq illi206 ya los tenia al q compro el cuadro....pero todo es intentarlo...yo tendre q hacerlo....luego tambien tendras q casar los kms de tu cuadro al otro...solo si el cuadro q compras tiene menos de 100 km podras hacerlo con el vag-com...si no tendras q llevarlo a q te programen...ya te dire luego....a ver si te pongo unas fotillos...espero q t sirva de ayuda...
919..sin can-bus
920..con can-bus
8..km/h
9..millas/h
5..inmoII
6..inmoIII
a..gasolina
c..diesel
f..r32
Última edición por Cantona el 01 May 2006, 20:43, editado 1 vez en total
este cuadro se lo voi a coger en poco a una persona..aunqe no lo veas encendido el mio es medio fis y es sport edition...algunos cuadros de bora tambien valen para el leon..pq son clavaos a los de golf y tienen la misma referencia este es sin encender...es el cuadro de golf4/bora sport edition diesel...
Última edición por Cantona el 02 May 2006, 06:37, editado 2 veces en total
este es el de un golf 4 normal tdi...solo se diferencia en el cromao del velocimetro y cuentarrevoluciones...pero creo q mas guapo el otro..este seria mas barato q el otro y mas factible de encontrar..este es ref 1jo920826c
y esto seria medio fis (mitad de la pantall enseña datos como temperatura y demas...)
y esto seria fis completo..(la pantalla enseña todos los datos o se utiliza entera)aunqe no se si tu qisieras coger de fis completo tendria q tener tu coche alguna caracteristica..pero comentalo o pregunta por aqi
de todas formas...mira en el buscador ya q se hablo mucho de este tema...ademas fui yo de los q mas e preguntao desde hace poco por ese tema tambien..si tu coche es gasoil intenta coger el cuadro q tambien sea de un gol4 diesel...los cuadros nuevos valen mas de 600 en la vw..puedes buscar en los desguaces o compraventa de internet
www.compraventa.com
www.segundamano.es
www.ebay.es
como me dijo el amigo/forero elalex hace tiempo..en ebay pon la palabra tacho y en ebay encontraras mucho...ya q es el cuadro mandos en alemania...pones tacho golf 4 y a buscar...o en algun foro de vw q tengan tambien compraventa...mira tambien en este link..saludos y espero haberte ayudao y aclarao algo
http://www.clubvwgolf.com/foro/forumdisplay.php?f=57
www.compraventa.com
www.segundamano.es
www.ebay.es
elalex escribió:No pongais fotos de cuadros con FIS por dios!!!! Un respeto!!!!
P.D.: -14,5ºC
jajajaj¡¡¡yo tambien me qede helao al verlo...elalex¡¡¡q frio¡¡¡este se vendio q me acuerdo por pasta gansa¡¡¡losalemanes sueltan euros como nada¡¡¡¡
arenal1488 escribió:Macho, vaya repasin me he llevao......
estamos para lo q sea...a mi me ayudaron y me comentaron por igual....estoi a la espera de conseguir mi cuadro y ya con un colega qe trabaja en la seat a ver si hacemos el tema del codin loge...saludos...
eso ya no te sabria decir...pero tendria q casar el cuadro con la centrlita...q digan algo poor aqi pero en eso no te puedo decir nada...
29 mensajes
Dudas sobre Alerones Foro: Tuning Autor: tarborin Respuestas: 1 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 45 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 9 invitados
