Dudas del vagcom
Dudas del vagcom
Notapor Skyblue el 01 May 2006, 19:59
Buenas pues tengo unas dudillas,
la primera es q antes cuando conectaba el cable, el led q tiene el cablecillo siempre estaba fijo, ahora no, ahora parpadea de vez en cuando o se queda apagado, puede ser pk antes tenia un fallo en el modulo del motor y lo indica estando siempre fija la luz?
otra duda, es q he hecho un autoscan y ha tardado bastante, y al final me he dado cuenta q habia modulos a los que no ha podido acceder, el motor entre otros, he kitado el contacto lo he puesto de nuevo y ya si lo ha hecho bien, esto es normal???
taluego y graciasss
Skyblue
Notapor elGersonFr el 02 May 2006, 13:57
Hola.
Con respecto a lo del led de tu interface no te se decir a ciencia cierta, pues los led´s de cada interface se comportan de manera similar pero no igual en cada caso. Generalmente indican aspectos de la comunicación con el vehiculo.
Lo que comentas que si puede ser por lo del error, yo pienso que no es por eso. Pues eso significaria que de alguna manera el interface por si solo puede diagnosticar los distintos modulos del vehiculo.
Con respecto a tu segunda pregunta.
Que pueda haber errores puntuales de comunicación en ciertos momentos con los distintos modulos electrónicos del vehiculo es algo normal, siempre y cuando sea de manera puntual.
Lo que tambien sucede es que cuando tu le haces un autoscan a tu vehiculo y seleccionas el modelo que tienes (1m - leon. Supongo en tu caso). Lo único que hace el vag-com de manera automática es acceder a la memoria de averias de todos los modulos que hay en tu vehiculo.
Que quiere decir esto que tu cuando seleccionas el modelo de vehiculo que tienes, el vag-com tiene una lista de todos los modulos electrónicos que puede tener ese vehiculo, tratando de conectar con todos.
Lógicamente por ejemplo si tu vehiculo no tiene climatizador no podrá conectar con ese modulo y solo lo conseguira con aquellos de los que disponga tu vehiculo en concreto.
No todos los leones tienen el mismo nro de modulos, eso depende del equipamiento que tenga cada leon.
Saludos a todos y espero haber conseguido explicarme.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
