Ayuda con codigo de error
Seguidores: Pro, el_padrino, ANTONIO
Notapor hoove033 el 11 May 2006, 18:52
Saludos compañeros.
Resulta ser que esta mañana al tratar de rebasar me se alento el carro y comenzo a parapadear el Check engine. Parece que fallara uno de los pistones.
Ya le di su scan y me marco esta falla:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 032 MJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 11510
Work Shop Code: WSC 00222
Additional Info: VSSJF21M13R094145 SEZ7Z0B1856152
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
Una vez en frio ya me habia dado este problema y se quito solo. Ya tenia como un mes de esto ya ya fallo todo el tiempo.
hoove033
RE: Ayuda con codigo de error
Notapor SANSE_TDI el 11 May 2006, 19:35
BhEaN curra un poquito y ponla el post a la chica en informatica / vag com que la orientaran mejor no??
SANSE_TDI
Notapor el_padrino el 11 May 2006, 22:46
Me huele a bobina de encendido, haz una prueba, cambiala de posicion la del cilindro dos por la del 1 y haces un reset del error...a continuacion andas con el coche y vuelves a pasar el vag...en teoria el error te debiera haber pasado al CYLINDER 1
saludos.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor oliver_20 el 11 May 2006, 22:53
Yo opino como flori, bobina de encendido de ese cilindro.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor piyaito el 12 May 2006, 02:34
Falsa explosion detectada en el cilindro 2.
Yo probaría primero lo más sencillo, cambiar las bujias; si no pues lo que dicen los compañeros las bobinas.
Un saludo y suerte
piyaito
Notapor el_padrino el 12 May 2006, 03:09
piyaito, un fallo muy tipico es de la bobina de encendido, contados son 40" cambiarlas de un lado por otro... ;)
el_padrino
Notapor Pro el 12 May 2006, 03:36
Me uno al resto... la bobina...
Pro
Re: RE: Ayuda con codigo de error
Notapor BhEaN el 12 May 2006, 11:09
SANSE_TDI escribió:BhEaN curra un poquito y ponla el post a la chica en informatica / vag com que la orientaran mejor no??
Cierto Sanse, muevo el post a [infomatica / vagcom], pero hoove033 es un tio, no una tia...
Agradecido: 1583 veces
Notapor elGersonFr el 12 May 2006, 12:46
Hola.
De mecanica voy mas bien pagado pero segun la relación de códigos vag que manejo esto es lo que tengo:
16684 -- Detectada falsa explosión en uno o varios cilindros.
Puede ser causado por:
Bujía/s , Cable/s de alta tensión , Inyector/es,
Bobina/s de encendido , Compresión baja, Cableado.
16686 -- Detectada falsa explosión en cilindro 2.
Por lo que parece los expertos en la materia van bien encaminados.
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor ANTONIO el 18 May 2006, 21:10
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos a todos.
De dónde sacas el significado y la posible causa de los codigos de error que da el vag-com?, gracias.
ANTONIO
Notapor Pro el 19 May 2006, 04:06
Pro
Notapor elGersonFr el 19 May 2006, 12:45
Saludos a todos.
Hola.
Encontré una pagina web donde tenian una relación de códigos de error del motor y alguno modulos muy completa en castellano.
Y me la guardé entera la web con un capturador de paginas web.
Era www.cohemac.com pero creo que ya no la tienen disponible.
elGersonFr
Notapor ANTONIO el 19 May 2006, 18:59
Saludos a todos.
Hola.
Gracias.
ANTONIO
