Pues esa es mi prgunta alguien sabe mover las paletas del turbo de un tdi 150 con lel vagcom?
Mover turbo con VagCom
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
RE: Mover turbo con VagCom
comor????? por inspiracion divina???? fuera de bromas ,es imposible ya ke lo mueven los gases de escape y si te refieres a la geometria va movida por vacio y pilotada por la n75 creo asi ke con el vag un poco complicado la verdad
espero a verte ayudado
MANOfr1 - Aqui + que con la novi@
leoncito205 - Nuev@ por aqui
leoncito205 escribió:Con el kts estoy seguro q se puede hacer
Que es el kts?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
leoncito205 escribió:Poder se tiene q poder solo es dar la orden de q trabaje la electrovalvula, pretender conseguir pues creo q se podria intentar suavizar de esa forma los alebes de algunos turbos q se qedan agarrotados x la carbonilla
Entiendo, pero creo que no se puede y te explico el porque. Para que se muevan los alaves tiene que haber carga en el motor, osea tiene que que haber entrada de masa de aire en la admisión para que la ecu calcule todo lo que tiene que calcular y en funcion de esto haga funcionar a la n75 para que a su vez esta haga funcioar a la manocapsula que hay en el turbo y esta mueva los alaves, esto no se consigue con ningun programa, simplemente se consigue con el motor en marcha y pisando el acelerador para que entre el aire, es esta presión de aire de admision la que hara que se muevan las valvulas anteriormente mencionadas.
Si quieres mover los alaves tendras que arrancar y acelerar o moverlos tu mismo con la mano. Si tus alaves se han encasquillado por carbonilla pues 1 de 2, o le das cera a ver si se sultan y se va un poco la carbonilla o desmontas y limpias, no hay mas.
Para que se suelten dandole candela lo mejor es un viaje por algun puerto de montaña donde hagas trabajar de lo lindo al turbo.
Si quires mover tu mismo los alaves tambien puedes intentar acceder al turbo, la manocapsula que comentaba antes acciona una leva, mueves esta leva con la mano arriba y abajo y asi coseguiras mover la geometria con el coche parado.
Salu2.
MaBricK - Asidu@ en la selva
MaBricK escribió:leoncito205 escribió:Poder se tiene q poder solo es dar la orden de q trabaje la electrovalvula, pretender conseguir pues creo q se podria intentar suavizar de esa forma los alebes de algunos turbos q se qedan agarrotados x la carbonilla
Salu2.
Mi turbo no tiene nada esta bien, solo era curiosidad de si atraves del vagcom se pudiera mover.
Nos ahogamos en un vaso de agua... Esto se expuso en mecánica la semana pasada.... Y SI que se puede!!!!
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=18478
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
19 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
