Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Notapor MaBricK el 31 May 2006, 15:06
Muy buenas a todos, como ya sabemos el archy conocido programa VDSPRO, usado para áctivar la tan deseada opción de subir/bajar ventanillas con el mando, no funciona bajo windows. Pues bien, el motivo por el que esto sucede es devido a que windows impide el uso de los comnados de entrada/salida bajo las ventanas virtuales.No me voy a extender en por que esto ocurre.
Existe una solición, se trata de un pequeño programa que en un principio lo permite.
Lo adjunto a este mensaje y si alguien esta interesado que lo pruebe.
Para instalar el programa, hay que copiar el fichero portalk.sys al directorio "windows/system32/drivers", antes de ejecutar el "allowio.exe "
Se usa en la ventanita de msdos del windows, de la siguiente manera:
allowio vds_e.exe /a y se pulsa enter y ya devería funcionar.
También devería funcionar con los que usan cable usbaserie.
En mi caso particular no funciona. Mi cable es "serie" de satvigo y utilizo un convertidor usb/serie de belkin.
A ver si alguien lo consigue.
Salu2.
MaBricK
RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Notapor BhEaN el 31 May 2006, 16:26
Cojonudo, MaBrick...
No podré probarlo porque mi portátil sufrió un "accidente", pero si funciona de verdad, es todo un lujo!
Y rizando más el rizo, si le VDS-PRO funciona a través de Windows, y siendo éste quien controla el puerto serie/Usb y "hace de intermediario" entre el cable y el programa, no sería posible que utilizando un cable USB puro y duro funcionara?
Que putada haber roto el portátil, sino lo probaba ahora mismo...
A ver si alguien puede probarlo y nos dice algo,
Agradecido: 1580 veces
Notapor CrAfTy el 31 May 2006, 16:33
a ver quien lo prueba y nos cuenta... :ok:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor radeoon el 31 May 2006, 18:02
Y rizando un poco mas el rizo, no se podria usar programas tipo vmware para poder arrancar ms-dos desde windows?
radeoon
Re: RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Notapor MaBricK el 31 May 2006, 19:20
BhEaN escribió:Cojonudo, MaBrick...
Si te refieres a hacer funcionar el cable usb sin mas, ya te digo que no. Si es por medio de un adaptador usb a serie, si que deveria funcionar. El problema que yo tengo es que mi cable obd no tira, deve ser incompatible con el vds.
Salu2.
MaBricK
Notapor MaBricK el 31 May 2006, 19:21
radeoon escribió:Y rizando un poco mas el rizo, no se podria usar programas tipo vmware para poder arrancar ms-dos desde windows?
Claro que se pude. Lo que no se son las limitaciones de estos programas.
Salu2.
MaBricK
RE: Re: RE: Hacer funcionar VDSPRO desde Windows.
Notapor tarry el 01 Jun 2006, 00:12
Bueno, ¿y desde un cd bootable de linux tipo knoppix nadie lo probo?
tarry
Notapor BhEaN el 01 Jun 2006, 12:05
tarry escribió:Bueno, ¿y desde un cd bootable de linux tipo knoppix nadie lo probo?
Si te refieres a ejecutarlo mediante Wine o algun otro emulador de MSDOS, no lo he probado, pero estoy 99,99% seguro de que no funcionará... si ni siquiera funciona desde emuladores MSDOS para Windows como DosBox, es prácticamente imposible que funcione desde Linux...
Notapor payana el 01 Jun 2006, 19:25
Lo estoy intentando pero no me deja copiar el archivo en la carpeta"drivers " que tu dices.
¿le ha pasado esto a alguien?
payana
Notapor payana el 02 Jun 2006, 09:36
Bueno,ya hice los pasos y pude copiar el archivo en drivers y despues de seguir todo el procedimiento me dice error in create proceso.Yo lo he probado en XP con la ventana de ms2,copiando el programa en un directorio y me sale ese error.
MaBrick, podrias poner el proceso en ms2 paso a paso.
payana
Notapor MaBricK el 02 Jun 2006, 11:09
Bueno pues ahi va un manual.
He de comentar que aun esta esto muy verde pues tengo algunas dudas que necesito despejar, osea que puede ser que aun siguiendo este procedimiento el programa no funcione. Seguiré investigando hasta dar con la solución.
Salu2.
MaBricK
Saludos desde La France
Foro: Presentaciones
Autor: gabacho46
Respuestas: 2
No se activa el cierre desde la puerta del conductor
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: elotacoese
Respuestas: 0
Desde Ourense
Autor: Lmsgalicia
Respuestas: 4
Modo conducción Sport desde DSG o infotainment
Foro: General
Autor: kikio
Respuestas: 9
Nuevo forero desde Oviedo- Jansel
Autor: Jansel
Respuestas: 4
