Pues hoy le hemos pasado el Vag al cordoba TDI 110 de mi hermano, y apararece esta averia pero no sabemos a que se refiere la averia.
Alguien lo sabe o me puede ayudar a localizar la averia?
Ayuda pf! d que averia se trata??
9 mensajes
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
RE: Ayuda pf! d que averia se trata??
Segun el listado de codigos de error del VAG-COM pone textualmente:
17958 4626 P1550 Presión de sobrealimentación
Diferencia de regulación.
Ahora no se que es lo que te puede pasar, pero seguro que alguien te lo dice pronto. Suerte
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
Gracias Coleto, esperaré a ver si alguien me aclara algo mas el tema; tiene pinta de ser de algun sensor de presión o de la valvula de regulación del turbo.. pero bueno, solo lanzo espaguetis a la parez a ver si alguno se clava.
Has probado a borrar el fallo???... Tiene pinta de que sea el sensor de presión del turbo... intenta borrar el fallo a ver si sale de nuevo o ha sido algo esporádico...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
pues tendre q probarlo, aunq la averia si se noto en el comportamiento, con una falta de potencia, no mucha, pero suficente para notarse.
Saludos y gracias, a ver si me entero exactamente q sensor es.
Hola.
En la relación de códigos vag que manejo yo pone lo siguiente:
Error: 17958
Averia: Presión del turbocompresor - Diferencia de control.
Posible causa/solución: Fuga en sistema de admisión/escape,
Tubos flexible intercambiados/desconectados,
Sensor de presión absoluta del colector,
Válvula de descarga del turbocompresor.
Siento no poder ayudarte mas pero de mecánica ando mas bien pegado jeje
Saludos a todos.
Error: 17958
Saludos a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Hola, por lo que me han comentado con los TDI es que se ensucia de carbonilla el turbo y no deja mover bien la valvula de los alves (la de la varilla). Puede ser que te lo tengan que desmontar y limpiar bien, o la mas barata pero dura menos es sacar la union al tubo de escape y limpiar con un espray especial. Te digo lo que me ha comentado el mecanico. Saludos
brulitosteam - Nuev@ por aqui
brulitosteam escribió:Hola, por lo que me han comentado con los TDI es que se ensucia de carbonilla el turbo y no deja mover bien la valvula de los alves (la de la varilla). Puede ser que te lo tengan que desmontar y limpiar bien, o la mas barata pero dura menos es sacar la union al tubo de escape y limpiar con un espray especial. Te digo lo que me ha comentado el mecanico. Saludos
Gracias, miraré de probar la mas barata, je, je
9 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
