problema con wifi
Seguidores: pque
problema con wifi
Notapor ForeveRyou el 12 Jun 2006, 11:42
Haber si me puedo explicar bien.
El sabado me compre un pc con wifi, yo tengo otro en casa q esta conectado con una antenita inhalambrica al router.
Me dijo el chico q me le vendio q para conectarle a internet era muy facil, yo tengo un router que me dieron con telefonica que le tengo con lo de imagenio. Este chicio me dijo que para conectarle diera doble click en el icono q sale abajo de la pantalla a la derecha con un ordenador, pues lo hice y busque mi red y todo eso y le di conectar y puse la clave en el pc nuevo que viene debajo del modem y me la encuestra y dice q tiene cobertura, pero no puedo navegar.
Alguien sabe q puede estar ocurriendo, me faltará algo q instalar o poner....
A ver si podeis echarme una mano.
Salu2.
ForeveRyou
RE: problema con wifi
Notapor pque el 12 Jun 2006, 13:53
posiblemente lo que te falte es asignarle IP (seguramente te la asigne automaticamente el router) y las DNS. Entra en las propiedades de red de la conexion inalambrica, protocolo TCP/IP y asignale un par de DNS en el caso de que esten en blanco. Por ejemplo estas dos de telefonica: 195.235.113.3 y 195.235.96.90. Tambien te aconsejo que asignes la direccione IP dentro de tu rango manualmente. Para ver si lo que te esta fastidiando es el encriptado de la red, puedes hacer un ping al router:
Windows 2000/XP: inicio/ejecutar/cmd
Windows 95/98/me: inicio/ejecutar/command
ping ip -->La IP a la que me refiero es la del router. ejemplo: ping 192.168.1.1
Si te da respuesta el problema lo tienes en las mencionadas DNS.
Si no te da respuesta el problema esta en que no te has conectado correctamente al router.
Tambien he encontrado por ahi que si tienes el cable de red conectado y la conexion activa (la de cable) puede interferir al correcto funcionamiento de la wifi, por lo que te recomiendo deshabilitar la red cableada haciendo click en el icono de Conexión de área local con el boton derecho del raton, deshabilitar/habilitar.
Si continuas con los problemas necesitare saber que windows usas, direccion IP del router (lo puedes ver en las propiedades de TCP/IP de la Conexión de área local y si tienes algun firewall en tu pc.
pque
Re: RE: problema con wifi
Notapor ForeveRyou el 12 Jun 2006, 16:29
pque escribió:posiblemente lo que te falte es asignarle IP (seguramente te la asigne automaticamente el router) y las DNS. Entra en las propiedades de red de la conexion inalambrica, protocolo TCP/IP y asignale un par de DNS en el caso de que esten en blanco. Por ejemplo estas dos de telefonica: 195.235.113.3 y 195.235.96.90. Tambien te aconsejo que asignes la direccione IP dentro de tu rango manualmente. Para ver si lo que te esta fastidiando es el encriptado de la red, puedes hacer un ping al router:
Gracias tio, a la noche lo probaré y ya te diré. :)
ForeveRyou
RE: Re: RE: problema con wifi
Notapor pque el 12 Jun 2006, 19:25
espero que te sirva de algo :)
pque
Re: RE: Re: RE: problema con wifi
Notapor ForeveRyou el 12 Jun 2006, 23:47
pque escribió:espero que te sirva de algo :)
ya funciona, sabes lo q era, q habia metido la clave del router en minusculas, me di cuenta xq borre la conexion y lo volvi a hacer pero en mAyusculas y a la primera. de todas maneras se agradece tu ayuda.
ForeveRyou
RE: Re: RE: Re: RE: problema con wifi
Notapor pque el 13 Jun 2006, 00:00
Hale, me alegro que te haya funcionado :). Para lo que sea de redes&ordenadores ya sabes ande toi.
pque
Re: RE: Re: RE: Re: RE: problema con wifi
Notapor ForeveRyou el 13 Jun 2006, 09:11
pque escribió:Hale, me alegro que te haya funcionado :). Para lo que sea de redes&ordenadores ya sabes ande toi.
Gracias tio, :wink:
ForeveRyou
Notapor elalex el 13 Jun 2006, 09:54
pque escribió:Para lo que sea de redes&ordenadores ya sabes ande toi.
Que red me recomiendas para la pesca del cachalote?? Utilizo la misma que en la pesca del percasol o reforzada?
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: problema con wifi
Notapor pque el 13 Jun 2006, 10:07
uhmmm te recomiendo que les eches monedas de euro (antes echaba monedas de 5 duros con bujero pero ya no hay) y asi que se compren lo que quieran. Asi te ahorras el pensar que le echas para que vengan xDD.
pque
Notapor Coleto el 14 Jun 2006, 01:35
¿Que necesitaria para configurar mi portatil con procesador centrino para poder poner el cifrado "WPA"? Llevo un monton de tiempo intentando configurar el portatil en WPA y no lo consigo.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor pque el 14 Jun 2006, 08:46
pues en principio nada, deberia hacertelo sin problemas. Si es centrino llevara una tarjeta de red WIFI 54b/g. El tema es saber que router tienes porque si solo es 54b NO admite WPA (o al menos las primeras revisiones). Lo dicho, primero saber marca y modelo de tu router, que el problema creo que va a estar ahi.
pque
Notapor maki el 14 Jun 2006, 10:30
mi anterior centrino tampoco admitia wpa y lo tuve que configurar en wep
maki
Notapor pque el 14 Jun 2006, 10:50
pues se me hace raro, la verdad, porque (al menos que yo recuerde) el WPA viene ya intrinseco con el wifi 54g. Si aun asi no te deja hacerlo, prueba a buscar algo de informacion sobre tu modelo de portatil e incluso bajar algun driver actualizado de Intel para tu tarjeta de red.
Para que te hagas a la idea. Tengo una PDA (HP4150) que tiene red wifi .b y con una actualizacion del firmware consegui que conectase a un WPA porque esa actualizacion en concreto añadia esa funcion.
pque
Notapor Coleto el 15 Jun 2006, 01:11
Mi ruter si que admite WPA, es un Thomson con 3 meses que me dio Tele2. Probaré a actualizar los drivers de la tarjeta en la pagina de Intel. Ya os contaré si consigo lo imposible para mi durante unos pocos meses.
HORARIO
Coleto
Notapor elalex el 15 Jun 2006, 09:47
Que diferencia hay entre WEP y WPA??
elalex
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
