Problema para registrar vag-com(Solucionado)
Seguidores: Juan1997
Notapor dancer28 el 15 Jun 2006, 09:20
Bueno explico:
Conecto al coche, y todo correcto, reconoce el cable y tal.
Hago un test general al coche y cuando llega al modulo 3 dice: lo siento pero para seguir tiene que registrar el producto.
Hasta ahi todo correcto.
El problema viene cuando doy a la pestaña ABOUT, entro y pone no registrado, pero la pestaña para poder activarlo no esta resaltada por lo tanto no puedo registrarlo.
Alguien sabe a que es debido???
Alguien me puede pasar el VAG-COM ya crackeado??
Última edición por dancer28 el 17 Jun 2006, 10:31, editado 1 vez en total
dancer28
Agradecido: 18 veces
RE: Problema para registrar vag-com
Notapor jess_i_toni el 15 Jun 2006, 15:30
Este me lo pasaron en el club, la version es de las mejores y ya tienes el manual y crack a dentro del .rar SALU2
jess_i_toni
Notapor Lito69 el 15 Jun 2006, 17:38
Tienes que hacer un test obd2 primero en el coche,una vez te da ok con el keygen copias lo del vag com al keygen,con lo que te da el keygen lo copias al vag com y registrado
Lito69
Agradecido: 240 veces
Re: RE: Problema para registrar vag-com
Notapor tarry el 15 Jun 2006, 20:13
jess_i_toni escribió:Este me lo pasaron en el club, la version es de las mejores y ya tienes el manual y crack a dentro del .rar SALU2
Ese te lo pase yo :lol:
tarry
Notapor dancer28 el 15 Jun 2006, 20:55
Lito69 escribió:Tienes que hacer un test obd2 primero en el coche,una vez te da ok con el keygen copias lo del vag com al keygen,con lo que te da el keygen lo copias al vag com y registrado
ahi esta el problema, la pestaña para activar el vag no esta resaltada por lo tanto no pudo meter el codigo
dancer28
RE: Re: RE: Problema para registrar vag-com
Notapor jess_i_toni el 16 Jun 2006, 22:31
A si es tarry... :comediante:
jess_i_toni
Notapor Lito69 el 17 Jun 2006, 00:11
Es que hasta que no haces el test de obd2 y sale ok no te deja,ya te lo he dicho antes creo,digo yo que has puesto el contacto en el coche primero y que el cable se le encienden las lucecitas verdes,no?
Lito69
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 00:32
exacto, pongo contacto, hago test obd, me da ok, comunicacion con el coche ok, entonces voy a ABOUT,<pero la pestaña no esta resaltada
dancer28
Notapor Lito69 el 17 Jun 2006, 02:17
Pero a ver,no te sale un codigo raro que tienes que copiar a un keygen y luego del keygen meterlo en lo del about y entonces te sale unlock?
Lito69
Re: RE: Re: RE: Problema para registrar vag-com
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 03:22
Lito69 escribió:Pero a ver,no te sale un codigo raro que tienes que copiar a un keygen y luego del keygen meterlo en lo del about y entonces te sale unlock?
si pero donde lo meto??? si no puedo pasar del sitio donde esta ese codigo raro??? porque la pestaña que se tiene que apretar para poner el codigo de activacion no esta resaltada, no esta operativa!!
dancer28
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 10:31
Gracias, por fin he conseguido registrar el programita!!!!
dancer28
Notapor Lito69 el 17 Jun 2006, 18:48
Pero di como coño,que luego los posts se llenan de problemas sin ninguna solucion....
Lito69
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 19:26
Lito69 escribió:Pero di como coño,que luego los posts se llenan de problemas sin ninguna solucion....
Bueno, pues simplemente he utilizado otra version de vag-com en vez de la 409.1 pues la 311.2-N, en esa al hacer el test obd, cuando voy a about si esta resaltada la pestaña para activar el vag.
Lito69 entonces ya lo he hecho como tu decias, KEYGEN, copiar codigo y ya esta.
dancer28
RE: Re: RE: Re: RE: Problema para registrar vag-com
Notapor Cantona el 17 Jun 2006, 22:05
ok....parece ser q en muchos el vag 409 no tenian el keygen o era defectuoso...se comento por aqi una vez...yo funciono con el 311.2 q me paso tarry y va perfecto ¡¡¡¡ :ok:
Última edición por Cantona el 18 Jun 2006, 03:18, editado 1 vez en total
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Problema para registrar vag-com
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 22:55
danniel25 escribió:ok....parece ser q en muchos el vag 409 no tenian el keygen o era defectuoso...se comento por aqi una vez...yo funciono con el 311.2 q me paso tarr y va perfecto ¡¡¡¡ :ok:
Pues eso es lo que me debia pasar a mi!!! Con el de tarry perfecto
dancer28
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, joangp y 11 invitados
