Yo utilizo el elephant pero me va muy lento y con una id baja. Me pone lo siguiente pero no se como se soluciona Los puertos TCP 4662 y UDP 4672 no están correctamente abiertos o redireccionados en tu firewall o router.
La velocidad de descarga será mucho más baja hasta que se abran estos puertos.
problema con al burra
15 mensajes
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
RE: problema con al burra
tienes q abrir los peurtos. tendras q entrar al router y darle la opcion de abrir puertos y meter los q usa la mula.
a mi ne la tienda m pasa igual....
Koldoc - Gurú de los leones
y como se hace eso tio, desde donde tengo que entrar? Saludos
pues yo en caso lo hice con un cd de telefonica.
cuando estaba en la otra csa tenia q entrar al router y modificarlo, es mas jaleo....
yaya y como se entra al router?me refiero a donde hay que ir para entrar en esas opciones?
Emotions, depende de que router tengas se entra de una forma o de otra...
La mayoria de ellos suelen tener una herramienta de adminsitración via web, es decir, puedes conectarte al router usando tu navegador y gestionarlo desde ahí...
La IP suele ser la primera del rango de Ip's que utilices en tu casa...
Por ejemplo, si tu IP es 192.168.0.5, normalmente (aunque no tiene porque) tu router tendrá la IP 192.168.0.1
Si usas Windows, puedes teclar desde MSDOS el comando "IPCONFIG", y ver el dato "Puerta de enlace".
Ahí aparecerá la IP de tu router...
Pones esa IP en tu navegador, en la barra de direcciónes, y si tu router tiene una administración via web debeŕias conectarte a ella en ese momento... lo logico es que te pida un usuario/password, y claro... lo normal es que no lo tengas... habla con tu proveedor (telefonica, yacom, etc...) para que te suministre esos datos..
Una vez dentro, podrás gestionar los puertos y muchas más opciones...
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Primero tienes adsl o cable??? pa empezar!
Si tienes cable mal vamos pq son jodidos... si tienes adsl, ke tienes modem USB o router??
1 Saludo
1 Saludo
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
aaa ok muchas gracias, pero menuda movida que tengo que hacer no??? el modem es un rca cable modem de la marca thomson de la compañia euskaltel
Yo es ke en tema de cable modem ni idea pq no trabajo con ellos, pero toda la gente ke konozco ke tiene euskaltel no ha tenido que tocar puertos ni nada.... entra en www.bandaancha.st y mira en los foros haber si ves algo que te sirva.
1 Saludo
1 Saludo
Seat Leon FR TDI
Como bien dice Hyperr, teniendo cable en lugar de ADSL es un poco más complicado el asunto, ya que es posible que NI siquiera puedas hacerlo...
Hace tiempo leí que muchas compañias de cable estaban "cerrando" ellos mismos determinados puertos para evitar el uso de este tipo de programas de intercambio (el burrito, vamos), así que si es tu caso, por mucho que hagas en tu router no conseguirás nada...
Mira la web que te ha dicho Hyperr a ver si encuentras algo,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
¿Por que no pruebas a dejar de usar la mula y pruebas a bajar con uTorrent por ejem? Tienes muchisimas webs donde bajarte cositas como musica y tal.
tarry - Gurú de los leones
Sabes la movida esque me suelo bajar musica techno, dance, house , a veces muy comercial y a veces temas en concreto dificiles de conseguir entonces via web no se que tal ira eso. De todas maneras el elephant es emule+torrent, lo unico que no se como se usa el torrent jeje
Antonet - Gurú de los leones
Emotions, para bajar musica con torrent mirate esta web: www.bitmp3.com Si quieres probar con el emule, bajate de aqui: http://mirror2.ge-server.to/index.php
Nota: En BITMP3 hace falta registrarse para bajar music pero en GOLDESEL no es necesario y ahi tiene buena buena buena buena buena musica que no escucharas aqui hasta pasado un tiempo. Puedo decirte que yo he bajao musica y aqui en España la he escuchado meses despues
Ok muchas gracias voy a probar
15 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
