que interfaz es mejor
Notapor feten el 17 Jun 2006, 18:58
hola,tengo una duda a la hora de comprarme una interfaz para el vagcom,no se cual es la mejor si la de puerto serie o la de usb,lo de las ventanillas con la de usb no se puede hacer no?si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho.saludos
feten
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 19:46
Yo tengo un interface usb, va bien, pero por lo leido en este foro tiene sus limitaciones, por lo tanto si tienes posibilidad en tu ordenador de utilizar el puerto serie, creo que es mejor que el USB.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 19:47
Ademas con bien dices todavia no se ha encontrado la formula para hacer funcionar el vds-pro por usb, por lo tanto con el usb no podras activar lo de las ventanillas.
dancer28
Notapor tarry el 17 Jun 2006, 20:00
Si tu pc tiene puerto serie, intenta comprar el serie ya que sera mas compatible con las aplicaciones como el vdspro que le usb. El precio es 18€ en satvigo :)
tarry
Notapor feten el 17 Jun 2006, 20:54
pero existe un cable para hacer de un puerto usb un puerto serie no?con ese cable que os digo y una interfaz de puerto serie funcionaria el vdspro?
feten
Notapor dancer28 el 17 Jun 2006, 20:56
feten escribió:pero existe un cable para hacer de un puerto usb un puerto serie no?con ese cable que os digo y una interfaz de puerto serie funcionaria el vdspro?
Creo que no!!!
dancer28
Notapor feten el 17 Jun 2006, 20:58
es que mira que los portatiles nuevos que hacen ahora no meterles un puerto serie ya les vale
feten
Notapor SyLmaX el 17 Jun 2006, 21:01
ese cable q dices es un adaptador pero cuesta un ojo de la cara!!, yo me compre el de USB y de momento bien. para lo q yo lo quiero no creo q tenga problemas, pero como te lo han dicho otros compañeros si tienes oportunidad de pillartelo serie, pillatelo.
SyLmaX
Notapor feten el 17 Jun 2006, 21:19
yo el que digo es este http://www.superinventos.com/S180122.htm y tampoco es tan caro,aunque me queda la duda de si luego funcionaria bien el vdspro
feten
Notapor SyLmaX el 18 Jun 2006, 00:03
hombre muy caro no pero yo no se la fiabilidad q tendran esos cables..
SyLmaX
Notapor Lito69 el 18 Jun 2006, 03:02
Ese adaptador es igual o peor que comprarte el de usb directamente,te emula un puerto com igualmente.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor tarry el 18 Jun 2006, 08:21
Los portatiles nuevos ya no llevan puerto serie porque se ha quedado obsoleto. A las disqueteras de 3 1/2 les pasa lo mismo, de echo, pocos portatiles nuevos llevan disquetera. Si lo que quieres es hacer funcionar el vdspro, tendras que hacerte con el cable serie porque el usb, nanai.
tarry
Notapor feten el 18 Jun 2006, 10:53
pues por eso queria saber si el cable ese que os he comentado me haria de puerto serie,porque mi portatil no lo trae,pero por lo que me decis va a ser que no funca bien el cable ese
feten
Notapor BhEaN el 19 Jun 2006, 11:18
Feten, no voy a arriesgarme a decir que el 100% de los adaptadores de usb-serie NO funcionan con vagcom y/o vds-pro, pero si te digo que jamas he visto ninguno que haya funcionado...
Haz caso a lo que te dice la gente, si puedes, comprate el serie... si tu portatil no tiene puerto serie, pues comprate el USB y para el tema del vds-pro tendras que llamar a algun colega con puerto serie, jejejeje...
Agradecido: 1581 veces
Notapor elalex el 19 Jun 2006, 12:11
<b>BhEaN</b> escribió:Feten, no voy a arriesgarme a decir que el 100% de los adaptadores de usb-serie NO funcionan con vagcom y/o vds-pro, pero si te digo que jamas he visto ninguno que haya funcionado...
Pues yo tengo uno 100% funcionando con el vag-com, pero como me compre el ordenador con puerto serie ya no lo uso, si no se lo queda un chico que se lo deje para probarlo, lo pondre a la venta aqui (aunque estando sylmax de moderador seguro que cierra el post)
Efectivamente hay adaptadores que o bien no funcionan o hay otros que no funcionan del todo bien, es decir que hay determinados modulos en que no conecta con el coche, el mio esta 100% probado y Junciona a la perfeccion
De todas formas si tu no te has comprado todavia el cable, compralo de USB ya que sino tendras que comprarte el cable y el adaptador.
elalex
Agradecido: 31 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
