Por favor una ayudita que mi ordenador me ignora...!!!
Seguidores: Tuerca, pque
Notapor Tuerca el 05 Jul 2006, 13:15
Bueno pues a ver si alguno me puede ayudar, porque mi ordenador a pasado de ignorarme... a que ya ni enciende... qué puede ser? comienza a arrancar y cuando llega a un punto ahí se queda... dice:
- ordenador - buah ya paso de trabajar más pa lo que me pagan
y ahí se queda en negrita toa la pantalla :cry:
Si yo soy Tuerca... y tú eres Tornillo... uhmmm!!!
La vida es tan injusta...
Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la tierra.
Tuerca
RE: Por favor una ayudita que mi ordenador me ignora...!!!
Notapor BhEaN el 05 Jul 2006, 17:09
Con esa información podrían ser muchas cosas, loca... no tienes mas datos?
Donde se para exactamente? Que es lo ultimo que sale en pantalla? como se usan las dichosas 3 conchas de "Demolition Man"??
Podría ser que se calentara demasiado y se bloqueara por eso, que la placa estuviera jodida, que el arranque de tu sistema operativo estuviera mal y se bloqueara al intentar iniciarlo, incluso que tuvieras un disquette metido en la disquettera al arrancar el ordenador!!!
Algo mas de info, plis...
Saludos!!
Agradecido: 1581 veces
Notapor Tuerca el 05 Jul 2006, 17:18
jajaja... que cachondo!!! pues una vez más no tengo ni idea de qué contestarte a casi ninguna pregunta... creo que se para y se queda en negro cuando va a cargar tu tan odiado güindous jeje justo antes de que salga la primera vez el nombrecito con el viento ese tan fantástico... ya se que me explico como un libro cerrao pero nu se como decirlo mejor
Tuerca
Notapor ziritione el 05 Jul 2006, 17:54
Prueba a poner un cd con autoarranque, si arranca, supongo que puede ser el disco duro. Si tienes el cd del Güindows XP metelo en el lector y hazle un reset al ordenador.
Si te hace lo mismo que te esta haciendo, entra en el setup de la placa,(la mayoria presionando la tecla suprimir cuando se testea la RAM), y busca la secuencia de inicio y pon que primero cargue el CD antes que el disco duro.
Espero que no sea nada.
ziritione
Notapor Tuerca el 05 Jul 2006, 17:58
Ok muchas gracias... pero ese cd... dónde lo consigo?
Tuerca
Notapor katxorro el 05 Jul 2006, 18:12
No tienes a nadie k te pueda echar un cable por el mesenger,te va a resultar mucho mas rapido.
El cd si no lo tienes tu pidselo a amigo k fijo k alguno lo tiene.
Suerte guapa
"Dios creo un equipo perfecto y a los demas los lleno de extranjeros"
katxorro
Notapor pque el 05 Jul 2006, 19:00
Mira a ver si pulsando F8 cuando va arrancando te sale un menu, anda. Si sale prueba a entrar en modo seguro/a prueba de fallos. Si asi arranca nos lo dices y vemos que hacemos.
PD: que windows usas?
pque
Notapor tarry el 05 Jul 2006, 20:49
Tuerca, yo tengo windows xp por aqui. Si quedamos pues puedo dartelo o si me dices donde curras pues te lo llevo. Mañana quedar por la tarde un poco dificil porque salgo a las 19.00 y ya hice planes.
tarry
Notapor Tuerca el 06 Jul 2006, 15:54
Gracias de verdad a todos, Kachondo... digo... katxorro si pudiera entrar en el messenger desde casa... :roll: no tendría que arreglar el ordena... no tengo un movil ultrasonico ni ningun portatil ni na...
Pque, esta misma tarde cuando llegue lo pruebo a ver qué pasa y mañana os lo cuento... mi güindous creo que es el xp... pero no estoy muy segura... (para que os hagais una idea de lo que entiendo yo de esto... jeje)
Tarry a mi como mejor te venga... si quieres pruebo lo que ha dicho Pque y mañana os cuento o si creeis que es mejor probar directamente lo que ha dicho Ziritione (manda un sms al 5555), pues si te viene bien la semana que viene quedamos o yo mañana salgo de currar (en mejorada city) a la 1. :cry: estoy echa un lío....
Un besazo a todos de una chica desesperada... quiero el burrito!!!
Tuerca
Notapor Tuerca el 07 Jul 2006, 10:20
Bueno a ver, ayer probé lo del F8 ese y me salió lo siguiente
Menú de Opciones Avanzadas de Windows
- Modo Seguro
- Modo Seguro con funciones de red
- Modo Seguro con simbolo del sistema
- Habilitar el registro de inicio
- Habilitar el modo VGA
- Habilitar la última configuración buena conocida
- Modo restauración SD
- Modo de depuración
- Deshabilitar el reinicio automático si hay error en el sistema
- Iniciar Windows normalmente (no funciona)
- Reiniciar (como no... tampoco funciona)
- Regresar al menú de opciones del SO
Sólo me atreví a darle a esas dos opciones, que tengo que hacer ahora? muchas gracias
Tuerca
Notapor Pittbulero el 07 Jul 2006, 10:36
Prueba con el modo Seguro haber si t deja entrar
Kiko aunque nos hayan separado seras siempre mi fiel amigo campeón :(
Pittbulero
Notapor Tuerca el 07 Jul 2006, 10:40
Vale guapo esta tarde pruebo, a ver qué tal pero y luego tengo que hacer algo más?
Tuerca
Notapor Pittbulero el 07 Jul 2006, 10:49
Esq si con el modo seguro t arranca el ordenador creo q va a ser por algun tipo de configuracion. Prueba a hacer esto. Entras en el modo seguro, veras la pantalla un poko rara los iconos algo grandes, menos colores pq t lo carga con 16 colores creo q es y una vez q t arranque (si esq arranca) le das a reiniciar a ver si arranca de forma normal. Si aun asi no t arranca puede ser algun programa q tengas mal configurado, q hayas desinstalado algun programa y hayas borrado alguna libreria q usan otros programas etc.. pueden ser muchas cosas, pero prueba primero a hacer esto, hay veces q suele funcionar.
Suerte jejeje
Pittbulero
Notapor tarry el 07 Jul 2006, 19:46
Otra cosa que puede probar es restaurar a un punto anterior. Para hacerlo debes arrancar en modo seguro Una vez iniciado windows como dice Pittbulero te vas a inicio > programas > accesorios > herramientas del sistema > restaurar sistema Ahora en teoria te saltara una ventana donde pone Restaurar mi equipo a un estado anterior y Crear punto de restauracion Tu selecionaras el primero y le daras a siguiente. Ahora te saldra un calendario y te daras cuen que los dias anteriores tienen un tamaño mas grande a los demas. Pues prueba a restaurar un dia anterior a ver si hay suerte. En caso de funcionar, no perderas nada. Bueno, mentira, perderas los programas que hayas instalados pero en realidad, se borran los accesos directos a las aplicaciones pero si miras en el directorio donde se instalo, ahi esta la aplicacion.
Suerte nena :ok:
tarry
Notapor Tuerca el 10 Jul 2006, 10:01
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: No hace nada se queda la pantalla negra le de donde le de... no me quiere!!!! Dios me voy a liar a matillazón con el :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Tuerca
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, joangp y 10 invitados
