mi problema es que de repente el windows tarda mucho en arrancar,
a que puede ser debido???
Hay alguna forma de comprobar si tiene algun fallo.
Se tira como 2 muinutos en la pantalla que pone windows con la linea azul esa.
Problema de arranque de windows
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
RE: Problema de arranque de windows
Fallo en la memoria RAM.
Seguramente si tienes 2 modulos, uno de ellos haya petado.
Mira a ver en el arranque, (donde las letras blancas) la memoria RAM que tienes, y si es igual que la que tenias.
Invitado
No, si el ordenador tarda pero arranca, la RAM esta perfectamente...
Cuando arrancas Windows, antes de que salga la tipica pantalla con el escritorio, los iconos, el menu [inicio], etc... el sistema tiene que cargar todos los programas "residentes" que necesita. Estos programas son pequeños programas que estan siempre ejecutandose para realizar determinadas funciones, pero que "tu no los ves" aunque esten ejecutandose en ese momento (si vas al administrador de tareas, por ejemplo, y pinchas en [procesos] verás todos los programas de este tipo que tienes ejecutandose en ese momento).
Cuando llevas un tiempo con un Windows instalado, o le has instalado muchas cosas, o tienes programas "pesados" que se ejecutan al iniciar, etc... hace que el ordenador tarde más en cargar puesto que tiene que ejecutarlos todos antes de mostrarte el escritorio...
Tambien podría ser que tuvieras un virus, lo cual ralentizaría el uso del sistema, o solo el arranque del mismo...
No obstante, y por muchos conocimientos de informatica que tengas, el "deterioro" de Windows es inevitable, y cuando se lleva mucho tiempo con una instalación de Windows funcionando, se hace casi obligatorio formatear de vez en cuanto para "limpiar" y después reinstalar lo necesario. Es un hecho que poco a poco Windows se va "degenerando" y perdiendo velocidad inevitablemente.
Tambien podría ser que no tuvieras espacio en el disco duro suficiente para el archivo de paginación. Este archivo es un archivo que suele estar en el raiz del disco duro. Es ENORME (gigas), y se utiliza para "emular" que tienes más memoria RAM de la que realmente tienes. Es decir, cuando se acaba la memoria RAM disponible, el sistema utiliza este archivo para "volcar" el contenido de la RAM en el, usarla para lo que necesita, y volver a colocar lo que tenía de nuevo en ella cuando ha terminado (paginar). Si no tienes espacio suficiente para este archivo, el sistema va notablemente más lento porque debe esperar a terminar una acción en memoria antes de pasar a la siguiente.
No se, podrian ser muchisimas cosas... es imposible decirtelo con exactitud sin tener tu ordenador delante.
Pásale un antivirus actualizado a todo el ordenador, comprueba que no tengas procesos "raros" ejecutandose, y desinstala todos los programas que realmente no vayas a utilizar...
Última edición por BhEaN el 06 Jul 2006, 11:48, editado 1 vez en total
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
En mi caso era el acceso a un disco duro que le costaba un huevo ponerse en movimiento y se tiraba unos segundos en reconocerlo,a veces ni iba vamos,era un disco duro sata,no era el disco duro donde estaba el windows pero cualquier dispositivo que conectes pasa por la comprobacion de windows al arrancar.
La barra se quedaba fija o iba girando?
Última edición por Lito69 el 06 Jul 2006, 11:48, editado 1 vez en total
- Agradecido: 240 veces
BhEaN, pero la RAM hace que esos programas se ejecuten con mayor o menor rapidez, no?
Invitado
Kriminus escribió:<b>BhEaN</b>, pero la RAM hace que esos programas se ejecuten con mayor o menor rapidez, no?
Si, pero si tuviera un modulo de RAM jodido vería errores, algunos programas no funcionarian (los que se intentaran cargar en esas posiciones de memoria), se le bloquearía el ordenador de forma imprevista, etc...
Si lo unico que tiene es lentitud, yo descartaría un fallo de memoria...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Pero si tiene un Gb, repartido en 2 modulos de 512.... No creo que si se le jode uno de error... por que sigue reconociendo el otro...
Por eso le he dixo que si los modulos instalados coinciden con la descripcion de memoria RAM del arranque...
P.D Tienes un MPuta
P.D Tienes un MPuta
Invitado
Que no tio, que no debería ser por eso... no te hablo de quedarte sin memoria porque TODOS LOS MODULOS se jodan... te hablo de que si tuviera la memoria jodida (aunque solo sea un bit) el ordenador le daría erores, se bloquearía, etc...
Pero vamos, que si quieres que sea la RAM, ok... el problema es la RAM...
(Que cruz de chico....)
PD: Tienes una respuesta a tu MPuta
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
yo creo que si te casca un modulo de ram, te casca y punto y el PC se apaña con lo que tiene (mi opinion desde el mundo de la ignorancia) lo que si tengo claro, que windows hay que formatearlo cada 2 meses y mas aun con las conexiones a internet que ahora tenemos que son bastante rapidas (menos tiempo en bajar, mas mierda nos bajamos)
PD: format C:
PD: format C:
Xarlye - Leoner@ mayor del reino
Si la ram va mal el pc se bloquea,reinicia o directamente no arranca,y hasta que no quitas el modulo no deja de hacer eso,lo normal es que no arranque directamente o se bloquee a la nada.
Hay una cosa que se llama archivos temporales de internet,cookies que podeis borrar de vez en cuando o el desinstalar BIEN los programas,no abrir correos basura (que a la gente le encantan) y cosas asi,yo me tiro sin formatear un año o mas y va perfecto,y si me apuras no uso ni un puto antivirus.
Si tienes jodido un pequeño BIT de la memoria RAM, aunque tengas 200GB de Memoria, seguramente el ordenador de cascaría en la ejecución del propio Windows, o incluso de algún programa tal y como te ha dicho BeNaN... uno de los síntomas sobre un modulo de RAM dañado, es la aparición de la bonita y archiconocida PANTALLAzo AZUL de Windows.
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Re: RE: Problema de arranque de windows
Lito69 escribió:En mi caso era el acceso a un disco duro que le costaba un huevo ponerse en movimiento y se tiraba unos segundos en reconocerlo,a veces ni iba vamos,era un disco duro sata,no era el disco duro donde estaba el windows pero cualquier dispositivo que conectes pasa por la comprobacion de windows al arrancar.
La barra azul va girando hasta que sale el escritorio!!
A mi la luz del disco duro se queda fija hasta que sale el escritorio!!!
NetMaster escribió:Si tienes jodido un pequeño BIT de la memoria RAM, aunque tengas 200GB de Memoria, seguramente el ordenador de cascaría en la ejecución del propio Windows, o incluso de algún programa tal y como te ha dicho BeNaN... uno de los síntomas sobre un modulo de RAM dañado, es la aparición de la bonita y archiconocida PANTALLAzo AZUL de Windows.
Hoy me ha salido esa famosa pantallita y no he conseguido arrancarlo a la primera!!
29 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1767 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 315 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
