Radio loca y un montón de fallos con Vag-Com!
Seguidores: robertml
Notapor robertml el 08 Jul 2006, 14:08
Hola, resulta q esta noche pasada la radio del coche a cobrado vida propia, la dejé apagada y al día siguiente bajo al parking y la veo encendida, la intento apagar y no me hace ni puñetero caso. No es el pulsador q falle, pq lo aprieto, se calla 2 segundos y vuelve a sonar!
Total q me bajo con el Vag-Com al coche y veo todos estos errores:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 T
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 05510
Shop #: WSC 66565
10 Faults Found:
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
P1547 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Intermittent
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-10 - - - Intermittent
17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
P1289 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00040
Shop #: WSC 06441
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s): Rear
La cosa es q dudo q el motor tenga tantas cosas mal, pq va muy fino y pq todos los errores q da son del tipo "Short to Ground". Mi sospechas es q como la batería es la de serie y el coche ya tiene 6 años pues q esté ya decayendo, el voltaje no sea el adecuado y dé esos fallos esporádicos. Aunque por otro lado el coche arranca perfecto y a la primera ¿?
Así q a ver, opiniones...
Lo de la radio sigo sin poder apagarla, así q de momento le he quitado la minicarátula frontal para q no me gaste la batería hasta q lo lleve al taller.
robertml
