Hola comentaros que despues de realizar una limpieza de la n 75, el vag -com me da error 18263 en el modulo 01.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 7M - Seat Alhambra
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BH
Component: 1,9l R4 EDC 0500SG 1591
Coding: 00002
Shop #: WSC 03125
VSSZZZ7MZ4V502708 VWZ1Z0C2538590
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 907 379 E
Component: ESP FRONT MK25 0102
Coding: 0006154
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 7M7 907 040 E
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 962 258 AC
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00020
Skipping Address 15-Airbags
Address 18 -------------------------------------------------------
Controller: 7M3 815 071 A
Component: HEIZG. B/D5W 0001
2 Faults Found:
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
36-00 - Open Circuit
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 7M7 035 152
Component: Radio BNO 0006
Coding: 00001
Shop #: WSC 00020
End -------------------------------------------------------
¿Alguien sabe como arreglar dicho error?
Gracias.
error en vag-com despues delimpieza n-75
5 mensajes
- Vistas: 965
elenc - Nuev@ por aqui
RE: error en vag-com despues delimpieza n-75
No se, pero veo que le has pasado el vag-com al coche como si fueras una Seat Alhambra, no se si ese tambien puede ser tu error.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
Hola, Coleto, no es un error, ya se que esto es un foro de Seat León, pero espero que no haya problema.
elenc escribió:Hola, Coleto, no es un error, ya se que esto es un foro de Seat Leon, pero espero que no haya problema.
Claro que no hay problema, pero Coleto debió pensar que tu coche era un leon y habias pasado el vagcom como si fuera una alhambra...
Estas seguro de que los errores NO te salian antes de limpiar la N75?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Hola, seguro que antes no.
Es cierto que desconecte la batería toda la noche, antes de realizar el scan, por el problema de acceso que tengo al módulo 46. Bueno en fín que ayer borre el código de error, y estube andando con el che, y al volver hacer el Scan, ahora ya no aparece ese error. Pudiera se a lo mejor algo de la desconexión de la batería.
5 mensajes
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 44 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
