buenas, ayer intentando anular la egr siguien do estos pasos:
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... eccion.pdf
al poner el login code 12233 nos volvia atras...
es un fr3 de los primeros, principios octubre 2004. k podria ser devido?
gracias, slu2
Anular EGR con Vag-Com no acepta codigos... ayuda
4 mensajes
- Vistas: 299
faixeda - Leoner@ habitual
RE: Anular EGR con Vag-Com no acepta codigos... ayuda
Mmmm... que raro...
El domingo anulé yo una EGR segun como viene en ese manual, y no hubo problemas...
A que te refieres con lo de que "os volvia atras"?
Una vez que introduces el login, pasas al siguiente paso...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Si pones login y te saca del modulo y arriba a la derecha pone "Login Lost due to dropped session" es porque el modulo no acepta el login.
Mirate este manual, pone que si la version de ECU es distinta es mejor no hacer nada
http://www.poliseat.com/download/egr.pdf
- Agradecido: 31 veces
al poner 12233 se cerrava i volvia al menu de seleccionar 11 login sin decir nada. lo probemos con dos coxes i acia lo mismo todo el rato? podria ser fallo del vagcom?
4 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 786 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
