Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag????
Notapor jess_i_toni el 26 Jul 2006, 16:41
Wenas, hace tiempo estamos peleando con un problemilla que surge al poner bombillas tipo led en los pilotos traseros, como no gastan casi na, el coche se piensa que estan fundidas y por eso salta un chibato en el cuadro y sin llevar las luces, se enciende una led de cada bombilla de 13 leds... Keda mal-.--- mi pregunta es la siguiente:
Se podria apagar ese testeo que hace el coche con el vagcom????
Si alguien soluciona esto tanto Cordobitax como yo estaremos muy agradecidos. Salu2
jess_i_toni
RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag??
Notapor kiko el 26 Jul 2006, 19:42
Prueba de poner resistencias en paraleo a los leds haber si asi aumentas algo la carga y el coche se cree que no tiene bombillas fundidas.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor jess_i_toni el 26 Jul 2006, 23:17
Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
Lo ideal seria con el VAg...
Gracias por tu opinion kiko!
jess_i_toni
Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con v
Notapor Cusca el 27 Jul 2006, 00:12
jess_i_toni escribió:Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
¿Tu que dices? si hay resistencias de 1 milímetro.
Cusca
RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida c
Notapor jess_i_toni el 27 Jul 2006, 10:14
Claro! nosotros queremos poner alguna resistencia que sea pequeña... pero para simular las bombillas de posicion y frenado traseras es una resistencia rarilla..
jess_i_toni
Notapor cordobitax el 28 Jul 2006, 06:04
si, yo fuy a dos tiendas pidiendo una resistencia de 21w y 6 o 8 omnios (no recuerdo bien) y el tio me miraba to flipao y me decia eso,que habia que pedirlas pero que estubiera seguro porque era una pedazo de resistencia que te pees y yo queria 3!!!!! asi que si alguno se lo curra y trastea en el modulo conford que es donde me dijo el electricista de la seat que esta lo que controla el chivato y hace que salte cuando no hay consumo.............pues se agradece jjejejeje
Notapor cordobitax el 19 Dic 2006, 03:16
no se sabe nada de esto aun???? :(
Notapor Nekora el 19 Dic 2006, 10:45
Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Nekora
Agradecido: 259 veces
Re: RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundi
Notapor elalex el 19 Dic 2006, 11:13
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serio???
Buena pregunta! :ok:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor BhEaN el 19 Dic 2006, 16:13
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Yo no ando demasiado puesto en electrónica, pero lo suyo sería ponerlos en paralelo para evitar que si se da el caso de que uno de ellos se funda, se sigan iluminando los demás, y después, en paralelo tambien, habría que poner una resistencia para igualar el consumo a las bombillas de serie...
Es decir... pongamos por ejemplo que las bombillas consumen 30W, y los leds 20W... habría que colocar una resistencia en paralelo de 10W, para que el consumo total fuera igual que el de las bombillas...
Ya digo que no soy demasiado experto, pero no creo que esa resistencia sea tan grande...
:pensando:
Agradecido: 1580 veces
Notapor Nekora el 19 Dic 2006, 16:43
Tamos todos locos...!!! Imagen
Nekora
Notapor Koldoc el 19 Dic 2006, 16:58
en unos dias os digo... la ultima vez q estube en la seat, m dijo el mecanico q m iba a kitar la movida, pero justo en ese momento no pudo hacerlo. y ayer lo deje, y hoy, al menos ne el tracyecto seat-casa no se a encendido el testigo..... hoy m he bajadocon el golf, pero mañana q cogere el leon veremos si sale de nuevo el error o no....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Koldoc el 19 Dic 2006, 16:59
tb a podido ser casualidad, q aveces no m dan ningun error los focos... pero vamos, con el minimo movimiento de los cables ya sale..
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Sawi el 12 Abr 2007, 19:28
Up!
Up!
Seguimos sin tener solución a esto?
Para poder poner las bombillas de leds en intermitencia, que resistencia seria necesaria para que el parpadeo del conjunto fuese el normal?
Sawi a.k.a. David.
Sawi
