Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag????
26 Jul 2006, 16:41
por jess_i_toni
Wenas, hace tiempo estamos peleando con un problemilla que surge al poner bombillas tipo led en los pilotos traseros, como no gastan casi na, el coche se piensa que estan fundidas y por eso salta un chibato en el cuadro y sin llevar las luces, se enciende una led de cada bombilla de 13 leds... Keda mal-.--- mi pregunta es la siguiente:
Se podria apagar ese testeo que hace el coche con el vagcom????
Si alguien soluciona esto tanto Cordobitax como yo estaremos muy agradecidos. Salu2
RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con vag??
26 Jul 2006, 19:42
por kiko
Prueba de poner resistencias en paraleo a los leds haber si asi aumentas algo la carga y el coche se cree que no tiene bombillas fundidas.
26 Jul 2006, 23:17
por jess_i_toni
Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
Lo ideal seria con el VAg...
Gracias por tu opinion kiko!
Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida con v
27 Jul 2006, 00:12
por Cusca
jess_i_toni escribió:Las resistencias que se tienen de poner son como una lata de cocacola.... por los Omnios y watios que consumen las bombillas...
¿Tu que dices? si hay resistencias de 1 milímetro.
RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundida c
27 Jul 2006, 10:14
por jess_i_toni
Claro! nosotros queremos poner alguna resistencia que sea pequeña... pero para simular las bombillas de posicion y frenado traseras es una resistencia rarilla..
28 Jul 2006, 06:04
por cordobitax
si, yo fuy a dos tiendas pidiendo una resistencia de 21w y 6 o 8 omnios (no recuerdo bien) y el tio me miraba to flipao y me decia eso,que habia que pedirlas pero que estubiera seguro porque era una pedazo de resistencia que te pees y yo queria 3!!!!! asi que si alguno se lo curra y trastea en el modulo conford que es donde me dijo el electricista de la seat que esta lo que controla el chivato y hace que salte cuando no hay consumo.............pues se agradece jjejejeje
19 Dic 2006, 03:16
por cordobitax
no se sabe nada de esto aun????
19 Dic 2006, 10:45
por Nekora
Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Re: RE: Re: RE: Se puede apagar la funcion de bombilla fundi
19 Dic 2006, 11:13
por elalex
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serio???
Buena pregunta!
19 Dic 2006, 16:13
por BhEaN
Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serie???
Yo no ando demasiado puesto en electrónica, pero lo suyo sería ponerlos en paralelo para evitar que si se da el caso de que uno de ellos se funda, se sigan iluminando los demás, y después, en paralelo tambien, habría que poner una resistencia para igualar el consumo a las bombillas de serie...
Es decir... pongamos por ejemplo que las bombillas consumen 30W, y los leds 20W... habría que colocar una resistencia en paralelo de 10W, para que el consumo total fuera igual que el de las bombillas...
Ya digo que no soy demasiado experto, pero no creo que esa resistencia sea tan grande...
19 Dic 2006, 16:43
por Nekora
elalex escribió:Nekora escribió:Y digo yo.... Los Leds los ponéis en serio???
Buena pregunta!
Tamos todos locos...!!!
19 Dic 2006, 16:58
por Koldoc
en unos dias os digo... la ultima vez q estube en la seat, m dijo el mecanico q m iba a kitar la movida, pero justo en ese momento no pudo hacerlo. y ayer lo deje, y hoy, al menos ne el tracyecto seat-casa no se a encendido el testigo..... hoy m he bajadocon el golf, pero mañana q cogere el leon veremos si sale de nuevo el error o no....
19 Dic 2006, 16:59
por Koldoc
tb a podido ser casualidad, q aveces no m dan ningun error los focos... pero vamos, con el minimo movimiento de los cables ya sale..
12 Abr 2007, 19:28
por Sawi
Up!
Up!
Seguimos sin tener solución a esto?
Para poder poner las bombillas de leds en intermitencia, que resistencia seria necesaria para que el parpadeo del conjunto fuese el normal?
Sawi a.k.a. David.
