Hola foreros, tengo un problema con el cable OBDII. Es usb, tengo los drivers instalados para puerto serie pero me ocurre esto:
Cuando lo enchufo todo correcto, hago el test en la opcion "TEST" del vag-com y me sale este mensaje: "foto dibujo2"
Creo que eso significa que esta todo ok, pero por ejemplo despues me meto en el modulo SELECT/ENGINE y me sale esto otro: "foto dibujo3"
Toy haciendo algo mal?
Cable OBDII ok, pero no me deja hacer nada.
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 590
cokito - Asidu@ en la selva
ese cable la ultima version que funciona es la 3112,empezando por ahi seguimos intentando solucionar esto:
Tienes el contacto puesto? Se encienden las 2 luces en verde del cable? El test de puerto com es te da ok? Has registrado el vag com?
- Agradecido: 240 veces
Pues cuando te da test ok te vas a about,sale un codigo,lo copias al keygen,el jeygen te da un codigo para meter en el recuadro del vag com,y ya esta.
No te esta dando el Ok! Cuando acepta el cable, pone otro mensaje.
Debe ser cosa de los puertos... Como los tienes configurados? Prueba todos los COM y comprueba que el COM no esta ocupado, tambien cierra todos los programas en ejecucion que puedan estar ocupando dicho puerto (los que sincronizan con PDAS y demas, dan problemas) O el modem! que es lo que pone en el mensaje...
¿Usas algun adaptador o es directamente el cable rs232?
- Agradecido: 31 veces
A que te refires con lo de configurados? Se tiene que configurar algo en el VAGCOM?, se que los puertos no estan ocupados y que el unico programa en ejecucion es el VAGCOM Y KEYGEN. Uso el cable USB que compre por internet a Mediakit. Puffffffff, toy desesperandome.
Tienes que pasar un test a un coche para que te de el numero de serie y poder registrarlo. El test se pasa en el boton Auto Scan, seleccionas modelo de coche. En el tercer pantallazo mas o menos te dira que registres la version, a partir de ese momento en el About tendras el codigo para darle al keygen.
LeAsT - Leoner@ avanzad@
En el manual de tarry dice que el numero de serie sale cuando le das a la opcion OBDII y cuando termina pinchas en "About" y hay esta el numero seri, pero a mi me dice que lo que mas arriba he puesto. Es mi coche o tengo que probarlo en otro?
A ver,ya te dije que la ultima version que funciona es la 3112,yo me supongo que a pesar de habertelo dicho no seguiras insistiendo con la 409 no?
Una vez te da test obd ok y el test de com da ok ya se puede registrar,esto siempre con el cable al coche y el contacto puesto.
no necesitas el test, solometerte en el modulo 01 , que es el necesario para registrar el programa. si el 01 te da error tu driver y tu cable no se llevan bien, intenta con los que tiene el fabricante vag com en la pagina oficial, pero existen muchos cables usb rondadno por ahi que su funcionan bien y ocurre eso, incompatibilidad driver con protocolo.
pumuky - Usuario baneado
21 mensajes
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Nuevo Viejo pero encantado usuario Foro: Presentaciones Autor: AKA Respuestas: 2 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
