Buenas a todos , he estado mirando losmanaules que hay para el tema de anular al egr , limpieza de geometria y asignacion de canales 1 y 5 de la centralita para aumentar un poco la salida del coche.
La egr perfecto, anulada, despues de esto se le nota al cohe un poco mas de alegria en bajas (normal segun tengo entendido ) ahora eso si e los de acivar lso canales 1 y 5 na de na .
cuando intento poner un valor diferente de 32768 en estos canales me dsactiva los botones de test y save. (eso si en el canal 1 en vezs de 32768 mi valor original era 32784)
Da igual lo que ponga, no me deja el muy cabrito.
Despues e intentado lo de la limpieza de la geometria del turbo, y algo intenta hacer pero de acelerar el coche como le hace a alguna gente hasta las 1400 rpm nada de nada
Otra pregunta si no es abusar estos procedimientos vlen por igual para cualquier tdi sea del modelo que sea verdad ???
Un saludo y gracias
Asignacion canal 1 y 5 mediante vag-com
6 mensajes
- Vistas: 791
pepinacho - Asidu@ en la selva
RE: Asignacion canal 1 y 5 mediante vag-com
Pepinacho, las consultas sobre VAGCOM van en el subforo de [vagcom / infromatica].
Te muevo el post allí,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Nadie me puede ayudar
Joer tios nadie sabe por que puede pasarme eso ???
Hola.
Como ya indiqué en el manual la ganancia que se obtiene con los canales 1 y 5 es mínima y en segun que casos puede notarse algo mas o algo menos. En mi caso era inapreciable que lo llevo ya reprogramado pero en el fr de un colega se notaba algo mas de brio en bajas. Pero teniendo en cuenta lo que sube el consumo mediante este procedimiento a lo que se gana no sale a cuenta al menos a mi juicio.
Con respecto a que no te deja restaurar los valores que tenia originalmente en estos canales. Realmente no se lo que pude estar sucediendo. El procedimiento es exactamente el mismo que cuando ajustamos los valores maximos en estos canales.
Debe ser algun detalle por lo que se comporta asi prueba a intentar meter distintas cosas en ese campo hasta que se te active el boton de test y entonces ya metes el valor que tenias originalmente y haces la cosa como se hace normalmente. Asi sin ver la cosa no se me ocurre nada a bote pronto. Lo siento ¡¡ Si se me ocurre algo lo pondré por aqui.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Hola.
Osea que lo de los canales 1 y 5 no te deja variarlos y no has podido siquiera probarlos verdad ?
Si es eso te digo lo mismo que te dije en mi anterior post no se por que no te deja, Haces login y todo eso exactamente igual que para el canal 3 de la egr ? El procedimiento a seguir es exactamente el mismo con el vag-com.
En fin si se me ocurre algo lo pongo por aqui.
Saludos a todos .
Saludos a todos .
6 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, SentiBot y 8 invitados
