Como configurar un cuadro nuevo sin el codigo de desbloqueo?
Notapor MELVOX el 16 Ago 2006, 14:02
Hola, pues vereis, me prestaron el otro dia un cuadro nuevo para que le cambiara los led's y la verdad los cambiamos y tal y todo de puta madre,.... pero el tio se quiso qeudr otro que tenia yo hecho de otros colores y lo cambiava por el mio pagandome los led's,...
total que al ir al ponerselo, nos salio el simbolo gracioso de la llave y le coche,... y la verdad fue imposible que el coche fuera con ese cuadro como ya sabeis enchegavas y se apgava solo y pitava, (pip pip)...
Como puedo saber el codigo de ese cuadro??? hay alguna manera de casarlo con el vag-com o de saber el codigo????
saludos y gracias....
No solo comodo para conducir
Imagen :D ImagenImagen
MELVOX
Notapor tarry el 16 Ago 2006, 20:05
Con este prog si tu le das a Login te sale el login del cuadro. El problema esta en hacerlo funcionar con el cable vag porque me da que no sirve, sino que hace falta un cable mas mejor:
tarry
Notapor OoxidD el 16 Ago 2006, 23:41
Para hacer lo que quieres necesitaras 2 logins, el del cuadro que tenia antes montado, y el del cuadro que quieres instalar. En la seat t los daran mostrando los papeles del coche, el bastidor del coche y el codigo del inmovilizador (del cuadro). Asi que necesitaras los datos de esos 2 coches. Luego si te pasas por manuales debe de andar el manual para meterle el cuadro de un golf al leon que para el caso es lo mismo.
PD: Ahi en la imagen k ha puesto tarri creo k aparecen los dos bastidores que necesitas donde pone extra: el bastidor del coche y el del cuadro.
OoxidD
Notapor MELVOX el 17 Ago 2006, 17:32
aja! tarry cual es ese cable mucho mas mejor???
Ooxid socio, esque sabes que pasa, que no tengo ningun codigo de inmovilizador pq el cuadro ese lo pille yo de desguace,...y puñeterea casulaidad que no se ande coño meti el codigo,... tiene huevs...
MELVOX
Notapor elalex el 17 Ago 2006, 17:43
El interface para hacer rular el vagdashcom es carisisisisimo xDDD
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor tarry el 17 Ago 2006, 19:56
Y el interface a usar creo que es noseque tacho.
tarry
Notapor elenc el 23 Ago 2006, 01:03
Hola, yo tengo un tachopro2.0, si eres de madrid y te hace falta, te lo dejo, y así aprendemos los dos.
elenc
Notapor tarry el 23 Ago 2006, 20:08
elenc, ¿que pagaste por el tacho?
tarry
Notapor elenc el 24 Ago 2006, 12:13
Hola, me costo creo que 62 euros.
Ayer probe el vagdashcom, y no me funciono. Eso sí el mio solo tiene una inea K.
suerte
elenc
Notapor MELVOX el 31 Ago 2006, 11:24
Pues soy de barcelona pero ando jodido pq ese cuadro esta en perfectas ocndiciones y por el puto codigo no puedo desbloquearlo sabeis si en la seat tendra puta idea de esto????
saludos.
MELVOX
